Автор Тема: Бьет педаль тормоза  (Прочитано 8419 раз)
Оффлайн Kapatych
  • Полный привод
Re: Бьет педаль тормоза
« Ответ #15 : Июнь 22, 2015, 10:40:24 pm »
Всем привет! Таха 840.2001. Подскажите пжл, почему поворачивая( только налево)при нажатии на педаль тормоза срабатывает АБС? И конкретно так срабатывает,до забора 2 см не доехал.... :o Диски новые,люфта ступиц не нащупал... Где копать?
« Ответ #16 : Июнь 23, 2015, 11:30:27 am »
  • датчик АБС...
    « Ответ #17 : Июнь 23, 2015, 12:34:41 pm »
    ... Диски новые,люфта ступиц не нащупал... Где копать?
    Люфт ты может и не нащупал, а он уже есть...
    так же нужно понять, ступицы одинаковые стоят, или одну уже меняли?
    Оффлайн Kapatych
    • Полный привод
    « Ответ #18 : Июнь 24, 2015, 02:32:13 pm »
    Спасибо за ответ! датчик АБС отдельно меняется или тока со ступицей?  как определить, есть люфт или нет? я вывешивал колесо и дербанил его по горизонтали и вертикали и ни чего,плотно стоит. Правда на тихом ходу что-то поскрипывает слева,думал колодки,разработал торм.цилиндры,скрып остался...
    Оффлайн dost
    « Ответ #19 : Июнь 24, 2015, 02:42:59 pm »
    Датчик меняется отдельно, но если ступице хана, то она тебе и новый датчик убьет.
    « Ответ #20 : Июнь 24, 2015, 02:48:50 pm »
    Для начал бы неплохо прочесть, что за ошибку выдаёт...
    Оффлайн Kapatych
    • Полный привод
    « Ответ #21 : Июнь 24, 2015, 02:59:52 pm »
    Благодарю! Прочесть нечем..  Придётся наверно заменить ступицы.
    « Ответ #22 : Июнь 25, 2015, 08:08:57 am »
    лучше прочти, дешевле ...
    т.к. проблема может быть в клапанах АБС.
    Оффлайн kirr
    • Подшипник
    « Ответ #23 : Июль 23, 2015, 07:25:50 pm »
    Зачем сразу менять, можно же выяснить причину и потом уже. Так можно пол подвески перебрать, а проблема в одном болтике.
