Автор Тема: небольшой видео обзор двигателя елабузера 2.2  (Прочитано 7715 раз)
Оффлайн sklajn
Начал я копиталку своего двигателя и решил немного заснять в каком состоянии он после разборки ну и что планирую делать.жду ваших советов и коментариев. http://youtu.be/a4EtsUPyhcA
Елабузер 2.2 97г.
lena54806852
Re: небольшой видео обзор двигателя елабузера 2.2
« Ответ #1 : Января 16, 2015, 04:47:10 pm »
не дает посмотреть. автор ограничил доступ к видео..
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
« Ответ #2 : Января 16, 2015, 04:59:07 pm »
Автор ограничил доступ к видео.
Оффлайн sklajn
« Ответ #3 : Января 16, 2015, 05:01:39 pm »
Сейчас проверю
Елабузер 2.2 97г.
Оффлайн sklajn
« Ответ #4 : Января 16, 2015, 05:02:46 pm »
исправил сори
Елабузер 2.2 97г.
Оффлайн sklajn
« Ответ #5 : Января 16, 2015, 05:03:22 pm »
исправил сори
Елабузер 2.2 97г.
« Ответ #6 : Января 16, 2015, 05:45:27 pm »
 ;)блок как у негра,наверно из под прокладки клапанной  фачило :(
Опелёвский пирожок! ;)
lena54806852
« Ответ #7 : Января 16, 2015, 05:48:28 pm »
 :afro: зачОООт!
Я бы все же моник перебрала. и помыла  ::)
В свое время был 2,2 и моник на нем перебирала. Маслосъемные колпачки не очень хорошего качества меняли их три раза  :o На крышке клапанной есть сеточка тоже забивается грязью её открутить и отмыть.  :afro: Ну и с правой стороны есть два отверстия одно очень тоненькое его почистить жесткой проволокой. Там много нагара.
Спасибо за видео! Вспомнила моего 2,2
Оффлайн sklajn
« Ответ #8 : Января 16, 2015, 05:55:10 pm »
 :afro: зачОООт!
спасибо сеточка уже в ваночке откесает.только вот отверстия не понял где но посмотрю найду
Елабузер 2.2 97г.
lena54806852
« Ответ #9 : Января 16, 2015, 05:59:23 pm »
С правой стороны по ходу движения, там два шланга одеваются, точно уже не помню, на форуме есть тема. Про моновпрыск там Слава43 описывает как он его перебирал и мыл. Там подробно описано все и про отверстие.  ;)
Прокладки коллектора будешь менять? Я из паранита сама вырезала.
Оффлайн sklajn
« Ответ #10 : Января 16, 2015, 06:26:44 pm »
да это полный пипец мыл мыл не домыл оставил замочиным
Елабузер 2.2 97г.
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #11 : Января 16, 2015, 08:39:58 pm »
Полезно :afro:
стрелка масла показывала либо максимум, либо минимум, буду датчик менять
Проводок на датчике был подключен на клемму или на гайку? Если на клемму, то стрелка так и будет на заглушенном двигателе слева, а на заведенном убегать до конца вправо
Оффлайн sklajn
« Ответ #12 : Января 16, 2015, 09:29:54 pm »
Полезно :afro:
на гайке и только при заводе двигателя поднималась,а когда давление упало и она падала
Елабузер 2.2 97г.
Оффлайн sklajn
« Ответ #13 : Января 17, 2015, 11:17:01 am »
Пару фото при разборке
« Последнее редактирование: Января 20, 2015, 08:39:58 pm от sklajn »
Елабузер 2.2 97г.
Оффлайн dimon69
« Ответ #14 : Января 17, 2015, 07:19:01 pm »
Фоток нет, размер 0 кб
