Автор Тема: Лебедка на Тахо и Субур 410. Готовый вариант.  (Прочитано 18407 раз)
Оффлайн Liberal
  • зачОООтка: +42/-0
Re: Лебедка на Тахо и Субур 410. Готовый вариант.
« Ответ #30 : Январь 20, 2015, 03:23:16 pm »
как шноркель поставлю
Liberal Можно вопрос - где будете брать?
Собирался по примеру Катка делать - с УАЗа Патриота ставить. А их везде полно.
katok90rus
« Ответ #31 : Январь 20, 2015, 03:45:44 pm »
Если с эпоксидкой дружишь,могу предложить чуть не доделанный на таху шнорк.Вылеплен по крылу все чики.
Оффлайн Liberal
  • зачОООтка: +42/-0
« Ответ #32 : Январь 20, 2015, 03:54:25 pm »
Дружу. Заделывали уже пикап пару раз.
Фото есть какие-нибудь? Цена вопроса? Лучше в личку.
katok90rus
« Ответ #33 : Январь 20, 2015, 04:04:58 pm »
Ни как не найду фотки.
Оффлайн фва
  • Suburban 2500/5.7 Starcraft
« Ответ #34 : Январь 20, 2015, 08:47:05 pm »
Я читал про шноркель с патриота,но вот мне не понятно,как шноркель для двига патриота может правильно работать на 5.7?У меня ТБИ и вход воздуха диаметр 100мм и если я правильно понимаю то и шнорк должен быть с таким диаметром.Или как?
Оффлайн Liberal
  • зачОООтка: +42/-0
« Ответ #35 : Январь 20, 2015, 09:44:11 pm »
Хороший вопрос. Надо испытывать.
100мм врядли нужно. Пиндоские шнорки тоже не сильно большими выглядят.
Если двиглу воздуха будет не хватать, это будет сразу видно по расходу и динамике.
Оффлайн фва
« Ответ #36 : Январь 20, 2015, 10:41:43 pm »
мне попадалась инфа что на форде Ф с 5.4 диаметр где крепится насадка 3.5 дюйма.Для пикапов Ф серии есть оригинальные,а вот на тахо/субур не найду.
Оффлайн arturgelik
  • зачОООтка: +5/-0
  • COUPE
« Ответ #37 : Январь 25, 2015, 01:15:39 am »
От патриота шноркель не совсем подходит там внутри крыла прийдется гофру ставить а это еще два загиба под 90 градусов либо петлю капота переделывать . Я себе буду от TLC 80 ставить он на мой взгляд более подходящий по пропускной способности и расположеню выходного патрубка. Но к сожалению это будет еще не скоро так как машина находиться в стадии постройки
Chevrolet Tahoe GMT 410 5.7 TBI COUPE 89214874847 Артур
