Автор Тема: Редуктор заднего моста (предполжительно кругл. блейз), с блоком  (Прочитано 7610 раз)
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
НА японцах часто Lsd  ставят, я на сурфе перебирал,, масло тока для повышенного трения, и пока он в руках диски надо поменять, иначе толку не будет, не блокировка, а так небольшой помогун, едва заметный, но безвредный, стерся и все спокойно! :)
Оффлайн fzx
ТруТрак не такой же.
Не LSD? Самоблок или принудиловка?
Оффлайн fzx
тоже так считаю. У меня сейчас мост с LSD стоит, при пробуксовке по снегу мылят оба, при строгивании внатяг одно колесо не крутится.
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
с виду у меня такой же был. значит просто не работал ;D.
а тру трак это-совсей другой механизм уже ;)!
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн fzx
а тру трак это-совсей другой механизм уже !
Так для общего развития, как тру трак блокирует? Кулачковый автоматический, фрикционный LSD или жесткая блокировка внешним приводом (воздух, гидравлика, трос, тяга)?
Оффлайн OLEG 75
вот ценники на него
http://xn----7sbbabgqiayecrclm5ahc3bi0ga6c.xn--p1ai/category/eaton-detroit-truetrac/
вот видео его принципа работы
http://youtu.be/lZmsY2YvVsc
Оффлайн OLEG 75
Оффлайн fzx
Ютуб мне не доступен сейчас, по ссылке это червячная блокировка, крутая! Конечно это круче LSD (даже работающего), спасибо за объяснение!
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
но червячная обычно не 100%, а примерно 30 на 70 блокирует, самая жесть это Lockright - она заблокирована всегда и разблокируется только в поворотах
Запчасти из США
