Автор Тема: MP3 через штатный DVD ?  (Прочитано 7589 раз)
Оффлайн oswald
  • Авто: ESV LQ9
Re: MP3 через штатный DVD ?
« Ответ #15 : Январь 20, 2015, 08:25:13 pm »
подключал! звук как со дна сортира!
When the music's over Turn out the lights.
« Ответ #16 : Январь 20, 2015, 08:50:09 pm »
Значит в шнурке что подключил обрыв общего провода, или если подключал к телефону, разводка на разъеме не стандартная.  :-\
Оффлайн oswald
  • Авто: ESV LQ9
« Ответ #17 : Январь 20, 2015, 09:30:05 pm »
кабель новый аудио/видео подключал к MP3 плееру.
« Последнее редактирование: Январь 20, 2015, 09:32:19 pm от oswald »
Оффлайн oswald
  • Авто: ESV LQ9
« Ответ #18 : Январь 20, 2015, 09:47:34 pm »
посоветовали поставить такую штуку!   http://www.amazon.com/Peripheral-PXHGM3-Audio-3-5mm-Adapter/dp/B001ZR4FPI   на вопрос про штатный DVD. развели руками.
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +150/-3
« Ответ #19 : Январь 20, 2015, 09:49:02 pm »
а ты уверен что в твоем плеере есть видеосигнал (желтый)? для звука используй провод с двумя колокольчиками, красный и белый, 3.5 мм джек будет у него другой.
я год с тюльпанами ездил, пока пионер не поставил. разницы в звуке не было.
Оффлайн oswald
  • Авто: ESV LQ9
« Ответ #20 : Январь 20, 2015, 09:58:51 pm »
на плеере есть видео. пробовал и аудио джек!
« Ответ #21 : Январь 20, 2015, 10:05:05 pm »
Плеер к телевизору пробовал этим шнурком подключать? По ранее обозначенным симптомам звука, где то обрыв общего провода.
Оффлайн oswald
  • Авто: ESV LQ9
« Ответ #22 : Январь 20, 2015, 10:51:11 pm »
Плеер к телевизору пробовал этим шнурком подключать?  да.  если звук есть значит есть и AUX?
Оффлайн oswald
  • Авто: ESV LQ9
« Ответ #23 : Январь 21, 2015, 06:51:06 pm »
поменял провод звук есть,но очень шляпный!
« Ответ #24 : Январь 21, 2015, 08:24:37 pm »
В плеер вставляешь шнур в линейный выход или регулируемый по громкости?
Если в регулируемый (к примеру выход на наушники), то либо большую громкость накрутил на плеере, либо несогласование сопротивлений выхода плеера с входом штатного DVD.  :-\
Оффлайн oswald
  • Авто: ESV LQ9
« Ответ #25 : Январь 22, 2015, 06:23:23 pm »
либо несогласование сопротивлений выхода плеера с входом штатного DVD.   это как?
