Цитата: hasaut от Январь 21, 2015, 03:06:57 pmЦитата: RMV (Михаил) от Январь 21, 2015, 10:24:13 am. Менял сальники клапанов, Тогда естественно болтаться будет ну че издеваться то - маслосьёмные колпочки это называется....
Типа такого? http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=489303&cc=1061356
ДОбрый день, машина тахо 410 5,7 вортекс, не работает полный привод, под капотом есть шланг длиной 50-60 см вакуумный d=4-5мм, идёт от середины двигателя в правую часть, http://pixs.ru/showimage/IMG3223JPG_2037814_15981158.jpg http://pixs.ru/showimage/IMG3224JPG_9891426_15981163.jpg ,подскажите,куда идёт эта трубка?!Полный привод не работает,но индикация включается,на режим 4lo только щёлкает реле,но не переключается, питание на фишки приходит
Цитата: Игорь Андреевич от Февраль 10, 2015, 11:42:50 amДОбрый день, машина тахо 410 5,7 вортекс, не работает полный привод, под капотом есть шланг длиной 50-60 см вакуумный d=4-5мм, идёт от середины двигателя в правую часть, http://pixs.ru/showimage/IMG3223JPG_2037814_15981158.jpg http://pixs.ru/showimage/IMG3224JPG_9891426_15981163.jpg ,подскажите,куда идёт эта трубка?!Полный привод не работает,но индикация включается,на режим 4lo только щёлкает реле,но не переключается, питание на фишки приходитСильно походит на трубку от вентиляции бака, идёт на пурге канистру...с 96 года тахи электром передок врубают...
Цитата: Zubilo от Февраль 10, 2015, 01:44:06 pmЦитата: Игорь Андреевич от Февраль 10, 2015, 11:42:50 amДОбрый день, машина тахо 410 5,7 вортекс, не работает полный привод, под капотом есть шланг длиной 50-60 см вакуумный d=4-5мм, идёт от середины двигателя в правую часть, http://pixs.ru/showimage/IMG3223JPG_2037814_15981158.jpg http://pixs.ru/showimage/IMG3224JPG_9891426_15981163.jpg ,подскажите,куда идёт эта трубка?!Полный привод не работает,но индикация включается,на режим 4lo только щёлкает реле,но не переключается, питание на фишки приходитСильно походит на трубку от вентиляции бака, идёт на пурге канистру...с 96 года тахи электром передок врубают...Длина трубки небольшая 50-60 см, может связано с неработающим полным приводом? машина тахо 99г/в эл.блок переключения трансмиссией, откуда то она вылетела!?
