Автор Тема: Пропуски зажигания на холостых  (Прочитано 8440 раз)
Оффлайн Borisrostov
  • зачОООтка: +5/-0
  • Harley Davidson Road King
Re: Пропуски зажигания на холостых
« Ответ #15 : Январь 24, 2015, 01:13:26 pm »
а из-за низкого давления в рейке,могут быть пропуски зажигания?и главное что пропуски только на холостых
« Ответ #16 : Январь 24, 2015, 01:30:37 pm »
Можно методом "колхоза" - поочерёдно скидывать провода с катушек, и заводить. Если при очередном цилиндре ничего не изменилось - он не работает. Свеча или катушка на замену. Для выяснения целосности цепи питания катушки - поменять катушки местами и посмотреть. Но это - колхозно - гаражно - аутдоровский способ  :)
Думаю, причина в слабой искре на холостых. Либо катушка, либо свеча.
Писал уже здесь на сайте, что есть информация по разбавлению бензина печным топливом на заправках. Свечи от этого мрут как мухи.
« Последнее редактирование: Январь 24, 2015, 01:35:29 pm от kilimanjaro »
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #17 : Январь 24, 2015, 01:37:22 pm »
Когда едешь под нагрузкой троит? Если нет, то тогда это не высоковольтная часть. У тебя скорее всего неправильно смесь приготавливается. Инжектора и свечи засраны наверняка. И наверно сам догадываешься почему.
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
« Ответ #18 : Январь 24, 2015, 01:39:45 pm »
Загородная поездка? Бензин на попутной заправке? :)
Оффлайн Borisrostov
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #19 : Январь 24, 2015, 01:47:38 pm »
под нагрузой не троит.
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #20 : Январь 24, 2015, 01:50:23 pm »
Ну тогда это не давление топлива, не катушки и не провода.
GT Zaskar 650b   1WD
Оффлайн Borisrostov
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #21 : Январь 24, 2015, 01:50:54 pm »
если лямбда зонд наебнулся бы,ошибку должно же выдать?катализаторы рырезаны.задние лямбды отключены програмно
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #22 : Январь 24, 2015, 01:57:02 pm »
Ошибку? Не обязательно. Надо дату внимательно посмотреть.
GT Zaskar 650b   1WD
Оффлайн Borisrostov
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #23 : Январь 24, 2015, 02:14:19 pm »
всегда заводился с пол пинка.щас иногда бывает,маслаешь стартером,схватывает и глохнет.нажимаешь газ,заводится.
« Ответ #24 : Январь 24, 2015, 03:03:05 pm »
 ;)на тягость в нагрузку на педаль ? Как? В горку например?
Скорее всего бензанасос или сетка от него,если утром с газом заводишь,это не свеча и не выс.провода,и не катушка.они как правило работают с перебоем изначально при заводе мотора!
Смотри насос и сетку ;)
Удачи!
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #25 : Январь 24, 2015, 03:06:02 pm »
Сними на заведенном авто вакуумную трубочку с регулятора давления топлива и посмотри внимательно не подтравливает ли регулятор давления бензин. И сразу после остановки двигателя тоже.
GT Zaskar 650b   1WD
Оффлайн Borisrostov
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #26 : Январь 25, 2015, 12:55:08 pm »
время открытия форсунок увеличилось и в одном банке оно больше чем в другом.МАП тоже 390 вместо 300
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #27 : Январь 25, 2015, 05:33:22 pm »
В каких единицах  измеряется MAP ? А кислородники первые что кажут? Давление топлива кто нибудь на заведенном мерил? Может все таки в одном банке время открытия как ты говоришь не увеличилось, а наоборот уменьшилось, причем во втором, т.е левом?
GT Zaskar 650b   1WD
Оффлайн kill_ka
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #28 : Январь 25, 2015, 06:17:56 pm »
Так газ стоит или нет? Мигающий чек - скорее всего множественные пропуски зажигания. Вся электрика вряд ли загнуться может одновременно, смотреть топливную систему.
Опять же, если газ стоит, проблема может быть в холодном газу, раз после прогрева проходят симптомы.
« Последнее редактирование: Январь 25, 2015, 06:20:24 pm от kill_ka »
Оффлайн Borisrostov
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #29 : Январь 25, 2015, 06:34:50 pm »
ошибки на бензине.раньше время впрыска было 3.10мс.щас в левом банке 3.85мс в правом-3.55мс.давление в рейке не мерил.щас заводится и глохнет потихоньку.пока на оборотах не подержишь.холостые не стабильные.по кислородникам ошибку мультитроник не даёт.лямбды менял 2 года назад
