Автор Тема: ГАЗ на Тахо 1995 года 5.7 моновпрыск  (Прочитано 21042 раз)
Оффлайн Кино
  • Полный привод
« : Января 22, 2015, 10:31:47 am »
Проблема такая: Двигатель 5.7 моновпрыск, ГБО поставили 2-го поколения, выше поставить просто технически не возможно. Машина на газу почти не едет, на старте очень вялый разгон, на ходу приходится очень сильно давить на педаль газа чтоб хоть както разогнаться  при этом обороты всегда от 2 до 3. Езжу так уже полгода, чето уже надоело! Установщики предупреждали что в мощности потеряю много, что это особенность установки ГБО на моновпрыск. До этого на все машины ставил газ 4-го поколения ездил и радовался, а тут вот взял Таху с моновпрыском и такая вот беда.
Может кто сталкивался с такой же проблемой? Как решили?
Прошу не начинать дебаты про целесообразность установки газа, тема не для этого.
Зарание спасибо!
Оффлайн SHERIFF 116
Re: ГАЗ на Тахо 1995 года 5.7 моновпрыск
« Ответ #1 : Января 22, 2015, 10:58:26 am »
Привет. Похоже тебе поставили редуктор несоответствующего объема или регулировку неправильно сделали. А разговоры про то что сильная потеря мощности, это просто сказки. У меня такая же машина, оборудование  1-е поколение, стоит уже три года и никаких вопросов не возникло. Потеря мощности есть, но не очень ощутимая. Просто при разгоне не такая динамика как на бензине и все.
Руслан  (Tахое 1500; 95 г.в.; TBI 5,7 L)
+790тритри140два3два чем смогу, помогу
Оффлайн Кино
  • Полный привод
« Ответ #2 : Января 22, 2015, 11:06:00 am »
Редуктор поставили самый мощный, такой которые ставят на ЗИЛы, сказали что мощнее не бывает.
А еще проблема есть: балон 80л. Но газ заканчивается по израсходованию 50-60л. Ездил к установщикам смотрели поплавок, все в норме, чето там поковырялись и по израсходованию газа заправлял 70-75л, а недавно опять 50-60 стало.
Тоже грешил на редуктор но установщики заверили что мощнее нет
Оффлайн SHERIFF 116
« Ответ #3 : Января 22, 2015, 11:16:50 am »
Ну объем баллона на динамику не влияет, он влияет на запас хода. Ну если редуктор подходящий, то значит регулировка. На сколько я знаю на 2 поколении стоит электронная регулировка дозатора (у меня механическая-ручная). Считаю, что надо смотреть регулировку. Он у тебя тупит потому что не хватает газа.
Оффлайн Кино
  • Полный привод
« Ответ #4 : Января 22, 2015, 11:23:38 am »
Я имел ввиду не объем балона, а то что не израсходуется весь газ в балоне
Оффлайн ariva75
  • зачОООтка: +23/-0
  • Tahoe 95г, Suburban 5,7 94г.
« Ответ #5 : Января 22, 2015, 11:26:10 am »
Гонки >:(, стоял газ первого поколения на Тахе TBI, проблем не знал, только фильтр менял раз в 2-3т.км, потеря мощности ну практически незаметная, расход в городе 22-23л, трасса 15-17, так что тряси установщиков, пусть настраивают.
Оффлайн Кино
  • Полный привод
« Ответ #6 : Января 22, 2015, 11:28:02 am »
Расход у меня кстати 30-35л!! Причем город-трасса почти нет разницы
Оффлайн Кино
  • Полный привод
« Ответ #7 : Января 22, 2015, 11:30:50 am »
Ставил в ГарантГаз. Это уже четвертая машина у них, и не было проблем, а тут моновпрыск и такая засада ((
Оффлайн Кино
  • Полный привод
« Ответ #8 : Января 22, 2015, 11:32:34 am »
Фильтры кстати еще не разу не менял, сколько проехал не знаю не следил, но точно больше 3000.
Из-за фильтров может быть такая проблема?
Оффлайн SHERIFF 116
« Ответ #9 : Января 22, 2015, 11:35:45 am »
И расход у тебя большой. У меня расход город 25-27л., трасса около 20л. Однозначно тряси установщиков, проблема в регулировке.
Оффлайн ariva75
  • зачОООтка: +23/-0
« Ответ #10 : Января 22, 2015, 11:36:38 am »
У меня когда фильтр газовый забивался, сразу была заметна потеря мощности. Если с самого начала машина не ехала, то фильтр думаю не причем.
Оффлайн Кино
  • Полный привод
« Ответ #11 : Января 22, 2015, 11:40:51 am »
С самого начала машина не ехала, в этот же день вернулся к установщикам и они мне саморезом зафиксировали заслонку в закрытом положении в патрубке воздушного фильтра, и вроде бы поехала немного, так и ездил.Сейчас же стало еще хуже. А если заслонку открыть то вобще не едет, с места набирает 20-30км\ч и все
Оффлайн SHERIFF 116
« Ответ #12 : Января 22, 2015, 11:42:06 am »
Я фильтр газовый еще не разу не менял. Пару раз приезжал к спецу который ставил оборудование, он только конденсат с редуктора сливал и все. А на счет фильтра сказал, как надо будет менять, сам почувствуешь, машина ехать не будет. Меняю только воздушный фильтр, т.к. он сильно влияет на расход.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #13 : Января 22, 2015, 02:09:57 pm »
 ;D тема кино .Дай сюда марку редуктора , фото смесителя ( откроешь кастрюлю и сфоткаешь )
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
« Ответ #14 : Января 22, 2015, 02:33:30 pm »
Хрень какая то.
  Да и потом можно и 4 поколение поставить
