Автор Тема: штатные брелки тахо 97  (Прочитано 11903 раз)
Оффлайн tahoe 97
Re: штатные брелки
« Ответ #15 : Ноябрь 24, 2008, 04:35:39 pm »
Генеральный Партнер "Шеви-Клана"
Местоположение: ул. Кетчерская, д.13. Новогиреево       ЭТО ?? :o и скока стоит ?
тахо весчь :)
Re: штатные брелки
« Ответ #16 : Ноябрь 24, 2008, 05:03:26 pm »
Звони 787-73-64
Оффлайн tahoe 97
Re: штатные брелки
« Ответ #17 : Ноябрь 24, 2008, 05:21:35 pm »
сенкс как буду выходной подскочу :D
тахо весчь :)
Re: штатные брелки
« Ответ #18 : Август 02, 2016, 08:50:39 am »
нужно спросить у Tech 2
Re: штатные брелки
« Ответ #19 : Август 02, 2016, 10:13:35 am »
  • на 97 г брелки можно прописывать и  без Тека в ручную.
    Re: штатные брелки
    « Ответ #20 : Август 02, 2016, 10:35:13 am »
    у него 05 год...
    Re: штатные брелки
    « Ответ #21 : Август 02, 2016, 10:37:39 am »
    Подскажете?
    Есть тах 05г по Вину.
    Калининград.
    брелок один.
    при попытке войти в режим программирования после маслания замком зажигания и отпускания кнопки "открыть" машина открывает-закрывает замки. типа вошла  в программирование, но через 3 секунды 2 раза закрывает-*открывает и бикает.
    даже родной брелок ни на что в этом процессе не влияет.
    на новые не реагирует вообще.
    вопрос. почему через 3 секунды авто выходит из режима программирования?
    Для прописывания нужно стразу же как вошли в режим программирования прописывать новые брелоки, нажатием одновременно обеих кнопок открытия и закрытия...
    если новые никак не реагируют, нужно сравнить частоты, старого брелока и новых, там есть маркировка, возможно брелоки другие.
    Re: штатные брелки
    « Ответ #22 : Август 02, 2016, 10:39:15 am »
  • я про первого вопрошавшего... :)
    Оффлайн Andrey45
    • Люфт
    • Авто: Suburban 410
    Re: штатные брелки тахо 97
    « Ответ #23 : Июль 20, 2024, 01:49:50 pm »
    Добрый день! На Субурбан 1999 года купил на амазоне брелки, прописал. Всё заработало. Через время перестали работать тахометр, одометр, спидометр и коробка встала в аварийный режим. Благодаря советам, найденым на форуме, разобрался что накрылась контактная группа замка зажигания. Поставил перемычку между предами и ездил пока не приехала контактная группа. Параллельно перестал открываться ЦЗ с пультов. Пробую прописать-прописываются. Но дальше ни какой реакции. Списывал на контактную группу. Вчера поставил новую. Всё заработало без перемычки кроме пультов. Всё так же прописываются но потом не реагируют. Может быть проблема в колличествах раз попыток их прописать? Куда копать?
    « Ответ #24 : Август 19, 2024, 12:45:58 pm »
    Проблема может быть в самом блоке секьюрити, либо в старом брелке который лежит тут же в машине.
    старые нужно убрать.
