Автор Тема: Chevrolet Blazer 1998 4.3L Elabuga  (Прочитано 6405 раз)
Оффлайн grigor_81
Re: Chevrolet Blazer 1998 4.3L Elabuga
« Ответ #15 : Март 02, 2015, 09:47:46 am »
Начал потихоньку заниматься Блейзером! Заменил масло и антифриз (походу он никогда не менялся). Была сломана направляющая концевика двери, выход был найден!
Оффлайн grigor_81
« Ответ #16 : Март 02, 2015, 09:52:27 am »
Так же установил 2Din магнитоллу Mystery(лежала лет пять ждала своего часа). Пришлось выпилить штатную рамку и заднюю стенку. Встала вплотную к проводам!
Оффлайн grigor_81
« Ответ #17 : Май 22, 2015, 09:36:31 am »
За это время наездил порядка 7000 тысяч, блейзер не подводил! Были устранены некоторые болезни: передние дворники - запаяна плата, скрип в рессорах - поставлено 6 противоскрипов от волги(скрип уменьшился но не полностью, осталось 2 не меняных ,так как от волги не подходят, надо что то думать), замена заднего выходного сальника на раздатке,замена задних амортизаторов и задних втулок стабилизатора(полиуретан). Пока всё, остальное в процессе!
Оффлайн grigor_81
« Ответ #18 : Июнь 05, 2015, 09:13:10 am »
По случаю прикупил ELM 327 для андроида блютуз,подключил,всё заработало(ошибок нет)! Основные параметры показывает(программа Torque Pro).Единственное что не понятно, почему программа определяет ЭБУ машины как OBD 1. Так и должно быть , год то 1998?
