Автор Тема: Совет по электрике ОлдБравада/ШевиКвадрат 92г гудок, датчикtдвигателя и прочее  (Прочитано 5061 раз)
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
всем доброго!
с электриком у меня не сложилось, какие то ленивые люди стали, за неделю ничего не сделано было, и это при задатке на работу и хорошем отношении...
буду все делать сам. в теме о своей машине я уже спрашивал, но в общем. здесь - уже предметно.
понимаю, что мог бы с тестером все облазить, но все же.
Вопросы:
1. установка звукового сигнала /бибикалка/. по рулевой колонке проходит жгут проводов к щитку с предохранителями - какие из них или какой из них отвечает за гудок?
2. датчик температуры двигателя. стрелка на приборке не двигается. как проверить - живой ли сам датчик на двигателе или проблема в приборке? провод на вид - целый. чем заменить датчик - уже прочитал в альтернативах.
3. хочу сделать подсветку порогов - при открытии дверей освещается низ под ними - путем закрепления диодной защищенной ленты на кузове около рамы. можно ли прокинуть провода от плафона в салоне (с дополнительным предохранителем) или лучше сделать это иначе. если иначе - то как?
4. на какую кнопку стоит посадить противотуманки? "колхозить" отдельную или можно задействовать кнопку с приборки (на фото - не знаю за что она отвечает, п.1)
5. на фото - п. 2 - это, как я понимаю, кнопка включения обогрева заднего стекла? правда, не похоже, что там что то греется - нужно проверять провода.
6. планирую купить рамку с подсветкой для заднего номера - ее просто запитываем от габаритов, так? сейчас номер висит ниже бампера/швеллера и никак не подсвечен.
Благодарю за ответы!
Если где то, в какой то теме уже есть ответы - ткните, пожалуйста, носом, скорее всего я проявил невнимательность.
Всем добра!
Tahoe 2005, серый. Сейчас.
Оффлайн night-wolf
  • Откуда: Московская область, 30 км от МКАД по дмитровскому шоссе
  • Oldsmobile Bravada 4.3 4wd 1991 акпп
Приветствую.
Тоже в январе стал обладателем такого же авто и примерно таких же проблем.
Могу сказать про пункт номер 2: у меня тоже на приборке не показывало зарядку и температуру двигателя, проблема была в приборке. Плата на ней была перетерта магнитом от колонки (была установлена колонка большим диаметром, и спилен короб защиты приборки в торпедо), вылечил припаиванием проводов пущенных в обход колонки (длиной сантиметра по 3).
Попробую сегодня выложить фото.
Пока все, чем могу помочь. Удачи.
С уважением, Владимир.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
Подсветка номера от габаритов, Датчик на приборку,  стоит слева на движке (блоке) по ходу движения стоит че то 250 р  на емексе,  не проблема! остальные вопросы сам, и тестер :)
2. Можно замкнуть датчик на массу. При этом стрелка должна что-нибудь показать. Если определишь, что умерла панель, то у меня есть. Подарю.
Все дополнительные мощные потребители не надо подключать на существующие цепи. Делай отдельную линию с блоком предохранителей от аккумулятора. К подсветке номерного знака это не относится.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
Как всегда  :afro:   Конечно через предохранитель и реле,Но хотелось бы чтоб ТС поработал с форумом, все же есть!
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
  • Tahoe 5.3 LT 2000г.
1. А предохранители в блоке никак не подписаны? HORN или значок подобный? Ты ж вроде документацию скачивал, схемы там нет?
3. По мне, так это баловство, и о нём можно задумываться когда уже всё работает. Но я бы ленту наклеил на низ двери, всё таки грязи там меньше. А запитаться, да, от подсветки в салоне. От плафонов в дверях, если такие имеются. Ну и я бы запитывал без всяких предохранителей, пямиком от лампы. Случись что, там свой предохранитель имеется.
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
спасибо.
про проверку датчика уже нашел как определить что сдохло, - сначала спросил, а потом нашел :)
отдельную сильную нагрузку я как раз и собирался пустить отдельно, с доп блоком предохранителей.
to vlad74
да, все есть. виноват.
схемы-то есть. только вы делайте поправку на мое непонимание в данном вопросе - я смотрю в них и ничего не понимаю на данном этапе.
за наводку на подпись - спасибо - постараюсь рассмотреть.
баловство-не баловство, а вещь нужная в темноте. тем более - цена диодов- ничтожна, а возможность порукоблудить - бесценна. да и потом, когда пороги сделаю - ленты переедут под них. насчет низа двери - там места вроде как мало, хотя всегда можно найти варианты.
Спасибо.
Всем добра!
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
Понимаешь, не виноват! Просто темы очень промытые, и главное не 100% правды получить, а из многих мнений, выбрать свой вариант, а для этого нужно почитать :)
