Автор Тема: Вортек 7.4 главная пара 3.73. Обороты на 100км/ч  (Прочитано 5600 раз)
Оффлайн ZiRRA
  • k2500 7.4 96 K2500 5.7 95 c1500 5.7 96 k1500 5.7
  • Какие должны быть обороты на 100км\ч  7,4 вортек - 3.73пары?
    Проблема с блокировкой ГТД
    « Последнее редактирование: Июнь 20, 2015, 03:37:08 pm от Шершень »
    Оффлайн TRIM
    Re: У кого какие обороты на 100км\ч?
    « Ответ #1 : Февраль 19, 2015, 08:10:21 pm »
    DTC read
    Black hoe'96 open rear eaton diff, custom rear leaf spring : )
    Оффлайн Мрачный
    • Отель 4*
    • зачОООтка: +55/-3
    « Ответ #2 : Февраль 20, 2015, 06:28:39 pm »
    5,7 ТВI, пары 3,73, резина 35 12,5 р 15,  120 км/ч - 2000 об/мин
    Andrey V Ka
    « Ответ #3 : Февраль 20, 2015, 07:06:22 pm »
    Где то так.
    Оффлайн Kaiser
    « Ответ #4 : Февраль 20, 2015, 07:08:41 pm »
    Блейзер, г/п 3,73, на 100 км/ч примерно 1800 об/мин.
    понимаю, конечно, что несколько не тот мотор, но вдруг пригодится
    GMC Jimmy '97 4,3 AWD
    Chevy Silverado '92 7,4 4х4
    Оффлайн N/m
    « Ответ #5 : Февраль 20, 2015, 07:14:03 pm »
    Субур,TBI ,7.4,  г/п 4.1, 100 км/ч  2000 об./ мин.
    Владею разными представителями GM.
    Из профильных:
    Suburban'95 (7.4 TBI) В эксплуатации.
    Suburban'89 (5.7 TBI) Готовится к вводу в эксплуатацию.8-ми шпиличный!
    Yukon'92     (5.7 TBI)  Коротыш. Но он у супруги.(ремонт и обслуживание естественно на мне)
    Оффлайн Pferd
    • зачОООтка: +74/-0
    « Ответ #6 : Февраль 20, 2015, 07:55:27 pm »
     ТБИ 7,4 3,73  80-1500
    Оффлайн ZiRRA
    « Ответ #7 : Февраль 20, 2015, 08:00:57 pm »
  • Спасибо за информацию!
    указывайте размер колеса в дюймах! для точности расчетов)
    http://www.crawlpedia.com/rpm_gear_calculator.htm
    приведены ниже передаточные коробок!
    Оффлайн Pferd
    • зачОООтка: +74/-0
    « Ответ #8 : Февраль 20, 2015, 08:17:38 pm »
    Зачем тебе колёса ? Датчик скорости на раздатке .Обороты тебе даю при заблокированном бублике .Ты же говоришь проблемы с ТСС. А если бублик разблокирован то обороты при 80 км на 4 передаче от 1500 до 2000  чисто на бублике вытягиваются .Если мощности мотора не хватает то бублик и не будет блокироваться или ошибку пишет по ТСС?
    Оффлайн vlad7373
    • зачОООтка: +48/-0
    « Ответ #9 : Февраль 20, 2015, 08:54:22 pm »
    Блейзер, гп 3.42, колеса 235/75R15, коробка 700R4 (4я передача 0.696) расчет скорости для 1800 об. ниже:
    D tire (235/75R15) = 0.74 M => L = 0.74*Pi=2.32M
    1800*2.32m*60min/3.42/0.696/1000m = 105.2 kM/H
    Практике соответствует.
    80 КМ/ч=1368 об., 65км/ч=1112 об
    Оффлайн регион 125
    « Ответ #10 : Июнь 20, 2015, 10:45:46 am »
    Ш.Тахо(Юкон) г/п х/з колеса 305/40/22 100км 1200-1300 об.
    5.7 VORTEC 1999 GMC YUKON        5.3  2008 Z71Chevrolet Tahoe
    • зачОООтка: +405/-14
    « Ответ #11 : Июнь 20, 2015, 11:05:35 am »
    Блейзер 4.3 90 год. 100км/час - 1500-1750 об/мин
    Оффлайн Серый Субурбан
    • белый пароход
    Re: Вортек 7.4 главная пара 3.73. Обороты на 100км/ч
    « Ответ #12 : Июнь 23, 2015, 05:05:55 pm »
    Аналогично, такие же обороты.
    Оффлайн -GD-
    • зачОООтка: +84/-0
    • Жогово?!! Безусловно!
    « Ответ #13 : Июнь 23, 2015, 05:49:29 pm »
    А калькулятор грит должно быть 2334 +/-
    Вы все на поломатых машинах ездите  ;D
    Извините, подставил НЕ правильную передачу 1:1.
    При ПЧ 0,69 Обороты 1610.
    Ну у меня около 2000.
    « Последнее редактирование: Июнь 23, 2015, 05:52:13 pm от -GD- »
    До:
