Автор Тема: Подскажите про заслонку  (Прочитано 16857 раз)
  • зачОООтка: +405/-14
Re: Подскажите про заслонку
« Ответ #30 : Март 16, 2015, 09:55:31 pm »
Заслонка благополучно найдена. Завтра будет внедрена на место.
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
« Ответ #31 : Март 16, 2015, 09:57:42 pm »
А может ли запотевать-то из-за неё?
Например болтик на тяге открутился и она упала в положение "из салона". Так вроде не герметичная эта заслонка... :-\
« Ответ #32 : Март 16, 2015, 10:00:06 pm »
Не герметична. Но поток перекрывает основательно.
Поворачивается на 90 градусов от горизонтального до вертикального положения.
Оффлайн Kaiser
« Ответ #33 : Март 16, 2015, 10:13:58 pm »
не только может, но и будет
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн Слава 43
« Ответ #34 : Март 16, 2015, 10:15:22 pm »
чОрт,как неохота разбирать-то... :'(
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #35 : Март 16, 2015, 10:39:23 pm »
Можно моторчик отопителя снять- через него доступ к ней  должен быть. И навсегда открыть.
 Но что-то мне подсказывает, видя конструктив, что она , если сломана- открыта.
А вот если с актуатором проблема- может и зависнуть в закрытом варианте.
Оффлайн Слава 43
« Ответ #36 : Март 16, 2015, 10:42:52 pm »
Там нормальное положение актуатора - забор с улицы. Вакуум подаётся - заслонка перекрывается в забор из салона. Но как я понимаю,вакуум подаётся лишь в одном положении - мах А/С.
А вот если болтик тяги от актуатора открутится - тогда она под своей тяжестью падает в положение "из салона".
« Ответ #37 : Март 16, 2015, 10:59:57 pm »
Хрен она под своей тяжестью куда упадет. Конструкция самой заслонки этого не позволит. Максимум перекроет на 45 градусов.
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #38 : Март 16, 2015, 11:00:52 pm »
Вот не представляю как он может открутиться.
 Длинна полтора см, голова вверху ,под головой тяга тяга заслонки , ввернут в тягу актуатора и, до кучи, не винт а саморез с 7й головой.
Но всяко может быть, может кривые рук, если это место расцепится- реально перекроет.
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #39 : Март 17, 2015, 04:36:06 am »
там ещё одна заслонка есть, в ногах пассажира справа. она салонный воздух перекрывает. её тоже надо смотреть
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #40 : Март 17, 2015, 04:51:03 am »
Это кого надо форсунка, а твоя у меня .
подскажите по форсунке плиз . мне её работа очень не нравится. распыляет она хорошо, но только когда дворники внизу. когда они немного поворачиваются, на пассажирскую сторону ничего не попадает,  вся вода перекрывается поводком(или как его там- не знаю).  Это так у всех или только у меня так?
« Последнее редактирование: Март 17, 2015, 04:54:58 am от любителъ »
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #41 : Март 17, 2015, 08:34:12 am »
Я смотрю тут умные дядки собрались. Расскажите про потоки воздуха на квадрате? У меня снят моторчик отопителя, но даже глядя в дырку, я не пойму откуда идет забор салонного и свежего воздуха? Точнее откуда идет я знаю, но как он попадает в моторчик - не пойму. И как смешивается.
Хасаут, можешь со всех ракурсов сфотать место где у тебя заслонка отломалась? Может хоть так пойму. Спасибо. Хочу понять можно ли туда вкорячить фильтр - последняя поездка по Алтаю показала что без фильтра просто задница.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #42 : Март 17, 2015, 08:36:32 am »
У меня зависит от температуры. Чем холоднее - тем хуже распыляет. В жару - широкий факел на всё лобовое. Если около нуля и ниже - получается лишь струйка 20 см высотой
Оффлайн Слава 43
« Ответ #43 : Март 17, 2015, 09:02:35 am »
Вот та заслонка как раз "тепло-холод" мне кажется.
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #44 : Март 17, 2015, 09:32:50 am »
Слав,тепло/холод не делает рециркукуляцию.
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
