Автор Тема: ПОМОГИТЕ ДРУГИ!!! НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ БЛЕЙЗЕР 4.3л не Елабуга 1993г  (Прочитано 13116 раз)
Оффлайн Семён Семёнович
  • Рядовой Клана
    • Транспортная компания"Лемаргус"
Впрыск есть ,Крышка трамблёра,модуль зажигания ,бегунок заменил раннее когда первый раз приключилась такая беда и машина заглохла,причину тогда не установил так как по глупости сразу заменил бегунок и модуль.Запустил и сразу заменил провода и свечи.Поработал с пол года и снова заглох.Купил бушные мозги подключил ,завёл и сразу заглох,полгода стояла у электрика он вроде как колдовал но не запустил.Его вердикт проблема с датчиком холла .Забрался сам провода датчика были с трещинами,облил моментом, собрал,завел.Поработала пол дня снова погасла,утром повторил с клеем,завелась.Поработала от силы пять минут и всё.Купил датчик холла поставил,хватает но не заводится и искра очень слабая
Шевроле блейзер 93г.в. 4.3,"ЧЁРНЫЙ КВАДРАТ" и ЭвАкУаТоРы Мерседес 709D,Фиат Дукато 8-989-212-0-312
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
На 93-м годе ОБД-1 и нормальная самодиагностика.
Схватила - заглохла - не отключаем АКБ - читаем ошибки. И всё станет ясно,а чего так гадать-то.
  • Рядовой Клана
  • Рядовой Клана
Спасибо Слава,ща пойду протестирую,а затем отпишусь.На поиске форума до 2х ночи читал пока не нашел разъяснений по своей проблеме .
Оффлайн Слава 43
Замыкаем проводком контакты А и В диагностического разъёма,включаем зажигание не заводя,и смотрим как моргает "чек энджин".
3 раза по 12 и пошли ошибки.
  • Рядовой Клана
  • Рядовой Клана
Показывает только код- 12,12,12,12,12,12,12,12.Свечи мокрые, искра есть ,но не очень хорошая.Схватывает но не запускается и такое впечатление, что одним первым цилиндром только отзывается.
Свечи мокрые,
Ну так прокали их. С мокрыми свечами ни в жисть не заведется. Я ж тебе это в самом начале говорил.
  • Рядовой Клана
Свечи мокрые,
  • Рядовой Клана
А можно прокаливать?!Попробую.
  • Рядовой Клана
Хотя когда прошлый раз такое было что заглохла,так я старые свечи тоже прокаливал и всеравно не завелась,а поменял модуль и бегунок и запустил.Неужели снова модуль? Или ещё какая проблема есть?
  • Рядовой Клана
Прокалка свеч ожидаемого не дала.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +72/-0
Проверь искру , если нет -Модуль бери корейский а не китайский , я шт 3 меня .Жили от одного дня до недели  ;)
А трамблер то правильно ставишь после снятия?
  • Рядовой Клана
[/quote]
Здравствуйте!Искра есть но как говорится -это не искра,первый разряд слабый,а последующие всё хуже и хуже.
