Автор Тема: Кожа или Велюр? Что лучше?  (Прочитано 23641 раз)
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #45 : Ноябрь 03, 2006, 12:05:28 am »
Люди!
А как родной обогрев реализован?
схемку бы глянуть, али фотку какую???
Хочется своих "Емелей" по человечьи подключить.
А то торкаю в прикуриватель- несолидно как-то :?
Или у кого какие идеи есть? Поделитесь опытом!
« Ответ #46 : Ноябрь 03, 2006, 11:15:21 am »
  • Я поставил себе дистрибьютор питания Painless. Очень удобная вещь для подключения доп. оборудования. В проводку врезается лишь один провод на зажигание, и массу берем с любого места. При включении зажигания реле врубает дополнительный блок из 4 предохранителей. А также есть еще  3 постоянно активных. Макс нагрузка до 20А на каждый предохранитель.
    К этой штуке подключил кучу всего.
    Оффлайн yukon78
    « Ответ #47 : Ноябрь 03, 2006, 02:51:35 pm »
    Можно поподробней про Painless. Давно что то похожее искал. где купитьможно как выглядит из чего состоит.
    GMC Yukon GT; body lift 3"; suspension lift 6" - прошлое
    Chevrolet Camaro 3d Gen - прошлое
    Dodge Ram 2500 SLT PW - прошлое
    Dodge Ram 2500 SLT Cummins - настоящее
    « Ответ #48 : Ноябрь 03, 2006, 03:59:21 pm »
  • Выглядит вот так. Есть еще попроще на 3 предохранителя.
    Привозил из штатов. Стоило около 70 долл. уже в Москве
    Оффлайн AlexAH(dr.)
    • зачОООтка: +72/-0
    « Ответ #49 : Ноябрь 06, 2006, 10:56:42 pm »
    Это как раз просто:
    1.плюс берем с АКБ не забыв в двадцати см от него(не более!) врезать соответствуюший предохранитель.
    2.Массу по барабану, она нужна только для обмотки реле.
    3.Само реле на необходимый ток и напряжение+ диод типа КД226
    реле не обязательно автомобильное, любое лишь бы подошло по напряжению и току нагрузки.
    4.блок предохранителей
    И все соединяем.
    Цена вопроса приблизительно 370руб если брать детали от ВАЗов.
    На немцах это сделано штатно, незывается "Х(икс)-шина", или "Х-контакт".
