Автор Тема: Установка другой автомагнитолы на TRAILBLAZER  (Прочитано 28117 раз)
Оффлайн Igor
  • Chevrolet Trail Blazer 2007
Re: Установка другой автомагнитолы на TRAILBLAZER
« Ответ #15 : Февраль 19, 2009, 03:33:17 pm »
Получилось симпатично, а где такие накладки под дерево можно нейти?
Оффлайн REMUS
  • 8-909-661-1-661
« Ответ #16 : Февраль 19, 2009, 04:04:56 pm »
на аукционе E-bay... в Москве врят-ли найдешь... хотя посмотри в Шеви плюс...
Оффлайн Igor
« Ответ #17 : Февраль 20, 2009, 12:38:01 pm »
Спасибо за совет, попробую.
Оффлайн Jimmy
  • зачОООтка: +44/-0
    • http
« Ответ #18 : Март 24, 2009, 05:48:36 pm »
Срезать фишку не подходит, потому как при продаже машины будет поставлена штатная магнитола. Поставили в Шеви-Плюс на 30 мин. Электрик профессионал, сделал все четко, никаких соплей, лишних проводов и прочего. Там все дело в том что стоит штатный усилитель, и обойти его может только знающий человек, а мне сделали даже через штатный усилитель, за что огромное спасибо электрику. Все удовольствие обошлось в 3180р. против 60000т.р. которые мне назывались у официального дилера, компании "Genser". В "Реутов-Моторс" вообще сказали что магнитола тесно связана с мозгами и менять ее нельзя не в коем случае.  ;D Да, частный сервис рулит.
ВО-во, такая же проблемма. А можно по подробнее, и про распиновочку тоже. На моем EQ точь в точь разъемы, а есть желание от головы родной подключить процессор и т.д.
Оффлайн REMUS
  • 8-909-661-1-661
« Ответ #19 : Апрель 21, 2009, 07:43:15 pm »
Мне авили в Шеви плюс, лучше доверить профи чем  магнитолу сжечь... :)
Оффлайн suslik
  • зачОООтка: +164/-5
« Ответ #20 : Апрель 21, 2009, 08:30:13 pm »
А у тебя цифровая шина и штатный усилок?
Оффлайн REMUS
  • 8-909-661-1-661
« Ответ #21 : Май 14, 2009, 03:55:59 pm »
штатный.
Оффлайн Сава
  • зачОООтка: +47/-0
« Ответ #22 : Май 19, 2009, 04:18:01 pm »
а управление на руле осталось???
8-926-173-37-04
Оффлайн bermakc
  • Будущее за гибридом!
« Ответ #23 : Июнь 27, 2009, 07:40:03 am »
Вопросец назрел! А в штатно установленном усилителе есть регулировки какие нибудь? Голову сменил, но сигнал слишком сильный выходит видать - фонит. И громкость слишком уж велика. И можт есть у кого эл.схема-распиновка рулевых кнопок и штатной музлы?
TrailBlazer 4.2 LTZ 2005г.
Оффлайн PaFoZ
  • зачОООтка: +207/-5
  • Z-P-T
« Ответ #24 : Июнь 27, 2009, 09:21:21 am »
Эм, там кажется   дело не в громкости, родная акустика 2Ом'ная, а головы идут 4 Ом. от сюда и фон. Если, что не напутал.
Любую тему сведу во флуд :D
silverado 2500hd 6.0
SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
« Ответ #25 : Июнь 27, 2009, 09:32:56 am »
Усилок с головы питаются по одной шине + и - ...
новую голову естесвенно подключил отрубив половину проводов ...
это одна причина, вторая описана в посте выше ...
Обычно когда ставят голову не родную усилитель вообще вырубают и тылы вешают либо на самые задние динамики, либо на динамики на двери задних пассажиров, либо параллелят в задних дверях пассажиров и динамики над задней дверью ...
Оффлайн bermakc
« Ответ #26 : Июнь 27, 2009, 12:20:24 pm »
Чёт не понял я.
Акустику не трогал т.к. усилок штатный остался.
А сигнал с новой головы можно ослабить перед входом в усилок? без потери какчества
« Ответ #27 : Июнь 29, 2009, 09:15:32 am »
А зачем ???
ослаблять и усиливать потом ...
удали лишние цепи ...
а это усилитель, его ставят от того, что мощи родной головы мало на 4 задних динамика ...
если у этой достаточно, зачем тогда городить огород ...
Оффлайн Okela
  • Люфт
« Ответ #28 : Июль 14, 2009, 10:42:50 am »
Народ дайте распиновку на траил 2004 года муза бозе стоит с двумя фишками, просто голову ломаю с ебея заказывать адаптер под новый мафон или может к кулибину куда заехать.
кто такой переходник-адаптер ставил ??
очень хочется что бы на руле кнопачки работали и для задних пассажиров управление осталось  :P
« Ответ #29 : Июль 14, 2009, 12:17:24 pm »
Вот есть какая-то, гляди, может пригодится ...
