Автор Тема: Плдкапотная лампа  (Прочитано 5814 раз)
Оффлайн Серж
Плдкапотная лампа
« : Март 30, 2015, 02:46:34 pm »
Всем ДВС! :) Ребята, подскажите, где находится пресловутый выключатель подкапотной лампы? Суть вопроса такова: сегодня заменил подсветку подкапотного пространства на светодиодные ленты, поставил на верх капота (для шутников-естественно изнутри! ;D), подключил к штатному разъёму, штатный плафон отсоединил и убрал. Капот закрываю, подсветка горит.... :o :(
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
Re: Плдкапотная лампа
« Ответ #1 : Март 30, 2015, 02:48:31 pm »
В плафоне шариковый выключатель! На разъеме всегда питание есть!
Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #2 : Март 30, 2015, 02:50:18 pm »
Лампу разбей, все из цоколя выковыряй и изнутри подпаяй провода.
Оффлайн Серж
« Ответ #3 : Март 30, 2015, 02:58:07 pm »
Что то я плафон снял, там мне показалось просто пластина, ничего не выпадало... ::)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
« Ответ #4 : Март 30, 2015, 03:20:30 pm »
Выключатель,действительно, " унутре"))
Оффлайн Серж
« Ответ #5 : Март 30, 2015, 03:33:05 pm »
Да, всё! Разобрался! Сейчас сделаю и для потомков выложу фотоотчет. ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
  • зачОООтка: +405/-14
« Ответ #6 : Март 30, 2015, 04:18:25 pm »
Давай :D
Оффлайн Серж
« Ответ #7 : Март 30, 2015, 05:23:12 pm »
И так....Мы, собственно как всегда, лёгких путей не ищем :) Для доработки подкапотного освещения, точнее для его замены я решил использовать светодиодную герметичную ленту на самоклеющейся основе. Ленту приклеил вот таким образом
Описание траблов, озвученных выше я опущу...Снимаем штатный плафон
и надавив пальцем изнутри плафона на "контакт" патрона, поддеваем отверточкой или ножом стопорное кольцо и снимаем его.Затем вытаскиваем это чудо техники в сторону отражателя плафона. Без усилий располовиниваем его
Вынимаем собственно сам "шариковый выключатель"
зачищаем с торца небольшое место для пайки и с помощью паяльной кислоты (канифольный флюс не берется на сталь!) припаиваем проводник, на другом конце которого запаяна ответная часть для соединения в машине.
Собираем патрон вместе со штатным проводником, скрепляем стопорным кольцом. Место пайки можно заизолировать, например, цапон лаком или другим подходящим изолятором, чтобы внутри патрона проводники случайно не замкнулись
и устанавливаем в подкапотное пространство, соединив со штатным разъёмом.
В конечном итоге, получаем практически безтеневую лампу и достаточное количество света "для покопаться" при плохом освещении.
Патрон я спрятал под утеплитель, по длине проводов он стоит примерно в районе вакуумного аккумулятора. Ну тут уж кому куда удобнее, главное расположить его так, как он стоял в штатном плафоне,т.е полукруглой частью вперед и вверх.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Серж
« Ответ #8 : Март 30, 2015, 05:28:22 pm »
PS: Огромная благодарность Al1, наставившего на путь истинный. :afro: :)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
« Ответ #9 : Март 30, 2015, 06:27:19 pm »
Отлично получилось :afro:
Оффлайн fulka (Вадим)
  • зачОООтка: +122/-0
  • Додж Рэм 1500
« Ответ #10 : Март 30, 2015, 07:12:37 pm »
У меня так багажник освещается. Ленту приклеил на стекло хлопушки во всю ширину.
Оффлайн Серж
« Ответ #11 : Март 30, 2015, 07:16:16 pm »
А куда она светит когда багажник открыт? Тоже думал какой то светильник светодиодный поставить, но то подходящего плафона не видел, то ленту не знаю куда прилепить.А на потолке над багажником не айс лента будет выглядеть...
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Серж
« Ответ #12 : Март 30, 2015, 07:16:40 pm »
Спасибо, дядюшка! :)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
  • Додж Рэм 1500
« Ответ #13 : Март 30, 2015, 07:39:21 pm »
Наверно понятно что как. Подключено к дверным концевикам.
Оффлайн Серж
« Ответ #14 : Март 30, 2015, 08:06:43 pm »
Ничего себе "лампадка"! :afro: А спиной не закрываешь когда в багажнике роешься? Я преследовал цель, чтобы было светло при разгрузке-выгрузке, и чтобы на рыбалке или на отдыхе, когда ночуешь в машине свет был нормальный при закрытом багажнике....Ну все равно, судя по фото отлично получилось! :afro:
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
