Автор Тема: Подтвердите диагноз. Chevrolet Suburban Vortec 5,7 1996  (Прочитано 10047 раз)
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
Re: Подтвердите диагноз.
« Ответ #15 : Март 31, 2015, 11:51:54 am »
Ясно, спасибо. Просто есть альтернативный вариант, тоже производительный насос 340 литров в час, до 100 psi давит, китайский, всего 2 тысячи встанет с доставкой.
http://ru.aliexpress.com/item/340LPH-Peformance-high-pressure-Intank-Fuel-Pump-For-Chevrolet-Pickup-S10-Silverado-Suburban-Tahoe-Van-343H2/1625000922.html?recommendVersion=1
Так как сейчас всё делается там, вот и хотел точно узнать, за что магазин просит 7 тысяч, на авито 5 тысяч. Если за китай- такой хоккей нам не нужен, лучше оттуда сразу заказать. А то я уже на ибее из штатов назаказывал акделко - всё маде ин чайна оказалось. :-\
Бери пять , из пяти один точно будет работать .Остальные в подарок или продашь  ;D
« Ответ #16 : Март 31, 2015, 12:19:12 pm »
 :afro: ;D ;D ;D эт точно!
Оффлайн Ens
« Ответ #17 : Март 31, 2015, 06:41:48 pm »
http://ru.aliexpress.com/item/340LPH-Peformance-high-pressure-Intank-Fuel-Pump-For-Chevrolet-Pickup-S10-Silverado-Suburban-Tahoe-Van-343H2/1625000922.html?recommendVersion=1 От смешно...)) Игорь,ты ж знаешь нашу сетуевину... Тут сейчас хоть бы волговский найти... :(
Оффлайн Ens
« Ответ #18 : Май 10, 2015, 11:49:49 pm »
Сегодня таки залез в бак. Кажется,у меня такое и стоит.Маленький какой-то он...На вид все - жутчайший колхоз,надо что-то думать. А вот объясните,что за шланги идут по баку(кроме "насосной" системы)? Да и подгоревшая плюсовая клемма БН тоже настораживает. Почему так может быть?
« Ответ #19 : Май 11, 2015, 08:20:57 am »
Насос колхозный. Подгоревший контакт - это от езды на пустом баке, когда насос без смазки бензином начинает подклинивать, и как следствие, повышенный ток через контакты.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #20 : Май 13, 2015, 09:51:32 am »
 Покупай новый насос с колбой и указателем ( колхоз дело добровольное, но надо делать с умом , колба нужна  или ванночка как на старых моделях иначе надо ездить чтобы было всегда полбака)  .В баке два клапана вентиляции , к ним эти шланги , а потом один идёт к абсорберу под капот .Я все вентиляционные отверстия коробки раздатки и мостов зацепил на этот шланг ( не я придумал , увидел у япошек)
Оффлайн Ens
« Ответ #21 : Май 13, 2015, 06:25:22 pm »
Да я тут сейчас хрен что найду... Если повезет - газельный погружной воткну.а так... :-\ :'( Нашелся какой-то бош  0580254003 в запасе. Давит те же 4 очка. Он с обратным клапаном.Но субъективно - те же яйца,хотя шланг тупо навернутый на рампу начало срывать. :)раньше такого не было(хрень с манометром?) А с чего ту колбу замутить и не представляю - родную ж и не держал в руках никогда и даже не видел.В нете фото детальных не нашлось (как,из чего заколхозить колбу,какой она должна быть) И вообще,на фотках - с чего это у меня насос может стоять? на нем только Р368В и все... Гугл у меня не бьет...Визуально похоже на ТАЗ вроде.
P.S. У меня тоже вентиляция всего! под капотом задрана. :afro:
« Последнее редактирование: Май 13, 2015, 06:37:46 pm от Ens »
« Ответ #22 : Май 13, 2015, 06:50:47 pm »
Нужно проверить обратный клапан. Если он не исправен - насос выйдет из строя от повышенного давления. Может и срывает шланг из-за этого. Надо ставить хомуты. На наши машины ставят и тюнинговые насосы, которые давят почти 9 очков. Так что от обратного клапана очень много зависит. От рядом с инжектором стоит.
Можно и приколхозить бош, ездить будет.
Колбы на 96 году никакой нет.
Вот такой насос тебе нужен
http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=1323610&cc=1302826&jnid=653&jpid=15
или ремкомплект с помпой http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=90717&cc=1302826&jnid=653&jpid=12
вот список http://www.rockauto.com/catalog/x,carcode,1302826,parttype,6256
« Последнее редактирование: Май 13, 2015, 06:55:01 pm от kilimanjaro »
Оффлайн Ens
« Ответ #23 : Май 13, 2015, 08:16:38 pm »
Неправильно выразился,наверное. Регулятор(обратный клапан) вроде работает(на машине) На насосах тоже держат.Я имел ввиду что та безродная перделка на фото по манометру давит 4,давление держит вроде при вкл и выкл зажигании,а бош - ведет себя так же (и манометр тож 4 кажет),но "диагностику" сдуло,и не раз :) ,а с перделкой держалось на честном слове.Понятно,что на хомуты надо,но был только один под рукой. ::)
Как,разве на 96 ни колбы,ничего нет???То есть можно накрайняк тупо привязать его на "веревочке и в бак грузилом кинуть?")))))
« Последнее редактирование: Май 13, 2015, 08:22:36 pm от Ens »
Оффлайн Ens
« Ответ #24 : Май 13, 2015, 08:29:36 pm »
Капец...Детально изучив фото очень засомневался я.... Может у меня таки все родное и стоит? Один в один все даже по "сопливым" клеммам-разъемам (разумеется без хомутов и проволочки совершенно непонятного назначения)))))) .Дык,как же ж без колбы и без ванночки-корытца-то жить?Тогда наверное,действительно пофиг что ставить. Может с Уаз Патриота БН пойдет,они вроде разные с газелем. ::)
Огромное спасибо, мужики, за помошь и поддержку! :afro:
« Последнее редактирование: Май 13, 2015, 08:40:48 pm от Ens »
« Ответ #25 : Май 13, 2015, 08:42:59 pm »
 :afro: На рокавто обычно смотрю, там правильно всё предлагается, выбираешь модель, год и двигатель - и всё можно посмотреть с картинками. Колбы пошли с 98 года.
http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=2142800&cc=1303647&jnid=702&jpid=16
http://www.rockauto.com/catalog/x,carcode,1303647,parttype,6256
Оффлайн Ens
« Ответ #26 : Май 13, 2015, 08:51:11 pm »
А они взаимозаменяемы? В дырку в бак пролезет,да и по высоте станет ли. Смотрю,там на фото с разъемом "под экологию" ,а у меня ж нет ничего такого - комп может ругать постоянно. Короче,если колба - то "самоколхоз" получается?
« Последнее редактирование: Май 13, 2015, 08:53:12 pm от Ens »
« Ответ #27 : Май 13, 2015, 09:50:05 pm »
Да. Надо ставить то что положено, на баке посадочное место под родной насос, колба не встанет. У колбы один центрирующий зуб, на этом насосе - два.
Просто он другой.
Вот хорошая тема, рекомендую прочитать. :afro:
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=2598.0
« Последнее редактирование: Май 13, 2015, 09:52:19 pm от kilimanjaro »
Оффлайн Ens
« Ответ #28 : Май 13, 2015, 10:00:37 pm »
Спасибо,читал. Все-все читал! ну почти. :)
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #29 : Май 14, 2015, 09:07:07 am »
тогда всё про
Просто он другой.
тогда всё проще и сложнее .Надо глянуть есть ли в баке тазик под насосом пластиковый и крепко ли он держитя .не протёрся ли просто залезть рукой и пошевелить .Его не может не быть , если нет на месте значит улетел в угол бака .Если на месте то любой насос тыкаешь на нужное давление и пофиг .
