Автор Тема: Подтвердите диагноз. Chevrolet Suburban Vortec 5,7 1996  (Прочитано 10048 раз)
Оффлайн Ens
Re: Подтвердите диагноз.
« Ответ #30 : Май 14, 2015, 06:37:58 pm »
PFERD,ты как всегда ПРАВ! Сегодня таки обнаружил в баке корыто,закатилось,зараза :)(оно,правда с одной стороны треснуто..Это критично?) Так вот - в корыте две дырочки под крепеж,в баке тоже два шпунтика нащупал,но они вроде гладкие вовсе. КАК КРЕПИТСЯ КОРЫТО и КАКОЙ КУДА СТОРОНОЙ??? На ум приходят только пружинные шайбы(их тоже видать в баке искать надо)))) )Бак не течет.
Сподобился сегодня таки на замер напруги( ну баран я в электрике). АКБ 13,6В, на БН 8,6В. Вот и весь хрен до копейки. Буду ковырять проводку,однако!
Оффлайн фва
  • Suburban 2500/5.7 Starcraft
« Ответ #31 : Май 14, 2015, 09:57:48 pm »
Вопросик имеется.Я про вентиляцию которая к абсорберу и в которую вы (Энс и Пферд) воткнули сапуны всего,так вот,а если заливать полный бак под самое горло,то не станет ли поступать бензин в эту самую вентиляцию,так как она находится ниже заливной горловины?А то я вот почитал и было хотел себе так сделать,но бывают случаи,что заливаю под горлышко.
« Ответ #32 : Май 14, 2015, 10:35:30 pm »
Вот я заливаюсь на автозаправках, там пистолет с автоотключением. Никогда до горлышка не заливает. Если заливать из канистры - то риск есть.
Оффлайн Ens
« Ответ #33 : Май 14, 2015, 10:49:53 pm »
Несколько раз заливал под крышку,когда расход замерял. Риск не замечен. ;)
Оффлайн Ens
« Ответ #34 : Май 14, 2015, 10:58:34 pm »
Блин,как закрепить в баке это корыто?
Оффлайн фва
« Ответ #35 : Май 15, 2015, 08:56:41 am »
А как ты его заметишь.Бенз просто заполнит шланг.Как бы и пофиг,но вот если туда сапуны врезать ,а они ведь тоже находятся ниже заливной горловины.Я об этом.
Оффлайн фва
« Ответ #36 : Май 15, 2015, 09:01:14 am »
Пистолетом тож можно залить.Я о том,что бывает специально стараюсь залить под завязку.
« Ответ #37 : Май 15, 2015, 09:26:49 am »
Не станет.  ::)
Там клапан стоит.  :afro:
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #38 : Май 15, 2015, 10:15:43 am »
Корыто это лабиринт для того чтобы бензин на поворотах не уходил .Крепится пружинными шайбами 3шт .диаметр штырьков по моему 5мм, диаметр отверстий в корыте 6мм .У меня разбило отверстия в корыте и оно улетело .Корыто должно быть без трещин .Всё оно паяется и делается ......но .Для того чтобы это сделать надо разрезать бак , восстановить всё и сварить обратно .Я так делал  :).Что будете делать вы -это ваш выбор .
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #39 : Май 15, 2015, 10:18:22 am »
Моя субурбана бензин нюхает только по праздникам , болтается там литров 150 на всяк случай чтобы бак не гнил  :)
Теоретически может конечно соснуть если залить под горло ,закрыть бак и поставить на солнце .Ну соснёт и соснёт , что тут такого , не вода же -сгорит  ;D
Оффлайн фва
« Ответ #40 : Май 15, 2015, 01:14:16 pm »
О.Всё понял.Всем мерси  :beer2:
Оффлайн Ens
« Ответ #41 : Май 15, 2015, 09:24:59 pm »
Та то он пошутил! Ничего там не соснет!
Оффлайн Ens
« Ответ #42 : Май 15, 2015, 09:34:12 pm »
Нафиг то корыто тогда. Год без него жил и даже не знал что там оно должно быть. Бак резать точно не буду - прилажу все в зад как есть.
Оффлайн Ens
« Ответ #43 : Май 15, 2015, 09:46:50 pm »
КСТАТИ! Сегодня прощупал свои насосы. Который на фото"типа GM" - 5 атм. и 1,5л за 24,7 сек.(это то что стояло в баке),БОШ на запасе - 8 атм и 1,5л за 25,6 сек. Получается где-то 180-190л/ч у обоих. Мерялось правда от зарядного(10-12в) и "в лоб". Но все же, думаю,покупать новый насос пока рановато.
Оффлайн фва
« Ответ #44 : Май 16, 2015, 08:22:18 am »
У меня походу тож эта фигня оторвана(я тудой ещё не лазил).Литров 30-40 в баке и при экстренном торможении машина глохнет и с первых секунд не заводится.Я первый раз аж нихрена не понял и стал посреди перекрёстка,там красный - зелёный,все сигналят,а я сижу и репу чешу.Не Ens,нужна такая штука.Мож приглядеться к тем что уже с колбой стали делать и себе что то похожее сварганить,ну там например из жестяной литровой банки из под краски или ещё чего?А то буш продавать и бонусом литров 80 бензина шоб не заглох при проверке  :)
« Последнее редактирование: Май 16, 2015, 08:39:15 am от фва »
