Автор Тема: Avalanche 1500 2003 г.в.  (Прочитано 14366 раз)
Оффлайн Jaguar777
  • Avalanche 1500 z71
Re: Avalanche 1500 2003 г.в.
« Ответ #15 : Апрель 10, 2015, 04:12:08 pm »
Ширина по низу кузова 1,2 , по верху кузова ~1,1 (из-за креплений крышки, они снимаются за 10 минут), снимал их, когда перевозил септик Uponor трехкубовый  :afro:
Трехметровая доска на фото до спинок передних сидений.
Салон 1 в 1 как у круглого субурбана - задний ряд полноценный, не скамейки, как в L200 и прочих Рэйнджерах.
Эксплуатацией за 2,5 года очень доволен, Аваланш - верный помощник и друг! :)
« Последнее редактирование: Апрель 10, 2015, 04:13:54 pm от Jaguar777 »
Оффлайн alexbeee
« Ответ #16 : Апрель 15, 2015, 09:57:27 pm »
Поменял лобовуху.
Типа АП
Chevrolet Avalanch '03 5,3 V8 был
Toyota Echo 1,6 АКПП 2001 г.в.
Cadillac Escalade 2002
Оффлайн С Е Р Ё Ж А
  • зачОООтка: +49/-4
« Ответ #17 : Апрель 15, 2015, 10:02:02 pm »
Из минусов: горит лампа AIR BAG. Нужно поменять левый датчик удара. В сухую летнюю погоду лампа погасает. Не показывается давление масла, стрелка всегда на максимуме. Наверное, надо поменять датчик давления масла. Горит Джеки Чан и комп показывает ошибки 0453 и 1860. Первая загорелась сразу после замены бензонасоса и загорается в течение недели после сброса. В Ш+ почитали и предложили забить на эту ошибку. 1860 загорелась осенью, сняли поддон, проверили соленоид, перепаяли провод питания этого соленоида (был полусгнивший), ошибка на неделю пропала, потом опять появилась, думаю надо поменять соленоид. Кондей громко работает и слабо дует. Не разбирался. Ещё стало протекать лобовое посередине сверху, после мойки потолок мокнет в районе салонного зеркала. Надо поменять лобовое. На кузове есть небольшие коцки.
осталось совсем малость ещё  ;)
Оффлайн alexbeee
« Ответ #18 : Апрель 15, 2015, 10:20:25 pm »
Это я уже не осилю  :'(
Оффлайн Jaguar777
« Ответ #19 : Апрель 16, 2015, 12:53:25 pm »
А салонный фильтр давно менял? Может он совсем уже воздух не пропускает? Стоит у переднего пассажира, под бардачком.
Оффлайн K-A-V®
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #20 : Апрель 16, 2015, 01:00:24 pm »
Его там нет скорее всего. ;)
89272770263 Саша
Оффлайн alexbeee
« Ответ #21 : Апрель 16, 2015, 02:05:54 pm »
Я вроде искал там, не нашел. По вину его не должно быть.
Оффлайн alexbeee
« Ответ #22 : Апрель 16, 2015, 02:09:55 pm »
И потом воздух то нормально дует, просто он слабо охлаждается.
Оффлайн LePharaon
  • Поршень
« Ответ #23 : Апрель 16, 2015, 03:14:18 pm »
у меня прошлым летом слабо в пробках холодил. все решилось тщательной промывкой наружного радиатора кондиционера,  не толстый но плотный грязевой налет был. так же можно предположить что с годами утекло немного фриона. а насчет громко не знаю алгоритм работы вашего климат контроля но смею предположить что поднимает обороты вентилятора для быстрого охлаждения, так же по идее должен закрыть клапан циркуляции и забирать воздух из салона что создает дополнительный шум.
Оффлайн K-A-V®
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #24 : Апрель 16, 2015, 03:44:11 pm »
Если не ошибаюсь, фильтр убрали после 2002 года.
89272770263 Саша
Оффлайн alexbeee
« Ответ #25 : Апрель 16, 2015, 04:07:29 pm »
Громко не в салоне, а снаружи. Как трещетка.
Оффлайн LePharaon
  • Поршень
« Ответ #26 : Апрель 16, 2015, 04:10:37 pm »
[/quote]
муфта?
Оффлайн alexbeee
« Ответ #27 : Апрель 27, 2015, 01:54:14 pm »
Пока в продаже...
Оффлайн alexbeee
« Ответ #28 : Май 03, 2015, 11:03:20 am »
Up
Оффлайн Симыч
« Ответ #29 : Май 09, 2015, 07:29:34 pm »
Для интересующихся - ширина и длина грузового отсека при сложенном сидении позволяют спокойно с закрытым бортом перевозить листы ОСБ. Это АП такой.
Жаль с такими расставаться. Сам тоже чуть не продал. Да, если честно, покупателей просто нет. Кризис...
Блейзер S-10 1992г.в., 4,3 ТВI АКПП. Привожу в чувство.
