Автор Тема: GMT4xx распиновка штатной магнитолы  (Прочитано 10354 раз)
Оффлайн prokhorov_tv
Re: GMT4xx распиновка штатной магнитолы
« Ответ #15 : Июля 30, 2015, 02:38:59 pm »
просто зеленый какой-то SERIAL DATA - диагностика, забей на него.
Да я так, только ради любопытства. Интересно же что от там отправляет
еще уточнения, на всякий случай)
- по подсветке именно пурпурный подает сигнал от габов или серый? и зачем для подсветки два провода?
- постоянный плюс это оранжевый, а плюс от зажигания это желтый? или наоборот?
« Последнее редактирование: Июля 30, 2015, 03:12:33 pm от prokhorov_tv »
« Ответ #16 : Августа 03, 2015, 10:08:40 am »
На подсветку идёт 2 провода, т.к. у тебя есть система приглушения света регулируемым резистором.
по подключению силы там по моему очень доходчиво написано...
ORG (оранжевый) - постоянно подключенный к питанию
YEL (жёлтый) - влючен в режиме ACC (Аксессуары) и в режиме "включено зажигание".
« Последнее редактирование: Августа 03, 2015, 10:12:15 am от Zubilo »
« Ответ #17 : Августа 03, 2015, 12:11:59 pm »
Хочу подключить родной внешний сидюк к кассетной голове. Нет ни у кого случайно шлейфа для этого?
Если я правильно понял, то подключение происходит к нижнему по схеме разъёму "remote audio player". Если не найду шлейф, буду колхозить по этой схеме.  :)
Оффлайн Prosya
  • зачОООтка: +5/-0
  • Главное - захотеть!
« Ответ #18 : Февраля 01, 2016, 02:00:47 am »
О как. Я тож такой хочу. Где  и почём?
Сhevrolet Suburban 7,4   96г.
Ford Skorpio 88г есть
Сhrysler PT Cruiser 07 есть, но у жены
Nissan Teana 07  умерла
Ваз 2121 81г  есть
Ваз 21074 08г  есть
Газ 2757YA 03г  есть
Газ 274701 06г  есть
