Автор Тема: Дизель 6.5 турбо. Ремонт  (Прочитано 4447 раз)
Оффлайн OFF-RoadSpirit
« : Апрель 11, 2015, 06:57:59 pm »
Застучал дизель L65 98г. Сильный металлический лязг на холостых рпм. Чем выше рпм тем хуже слышно этот стук. Стучит седьмой цилиндр. Если поочередно откручивать подачу с форсунок, стук пропадает при откручивании подачи именно седьмого цилиндра. При прогреве становится тише. Сняли форсунки сильно льют и при перестановке форсунок местами стук так и остается на седьмом цилиндре. Собираемся поменять распылители всех форсунок и если не поможет тогда уже разбирать мотор.
Посоветуйте каких производителей лучше покупать поршни с кольцами? прокладки ГБЦ и болты?
« Последнее редактирование: Май 12, 2015, 09:05:06 pm от OFF-RoadSpirit »
Пролетая мили бездорожья...
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
Re: Дизель 6.5 турбо. Ремонт
« Ответ #1 : Апрель 11, 2015, 07:00:51 pm »
я брал мале, все работает уже два года. Может есть смысл взять комплект новых форсунок?
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
« Ответ #2 : Апрель 11, 2015, 07:07:50 pm »
отлично. номера mahle можешь сказать? на форсунки распылители бошевские 0 434 250 898 нашли. можешь сказать номера запчастей mahle которые использовались?
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #3 : Апрель 11, 2015, 08:14:41 pm »
Не, не скажу, давно было
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
« Ответ #4 : Апрель 14, 2015, 10:08:27 pm »
в случае задира одного цилиндра можно ли загильзовать этот цилиндр?
« Ответ #5 : Апрель 29, 2015, 09:19:42 pm »
Если задрало один цилиндр:
1. можно-ли растачивать и ставить ремонтный поршень ТОЛЬКО в этот поврежденный цилиндр?
2. или лучше загильцовать этот цилиндр и поставить поршень стд размера?
Оффлайн valyidol
  • зачОООтка: +35/-0
« Ответ #6 : Июнь 24, 2015, 01:11:17 am »
ответ #2
Chevrolet Suburban 1994 turbo diesel
GMC Suburban 1988 6,2 diesel
Главное во всяком искусстве - это чувство меры.
