Цитата: SSSkorikov от Апрель 13, 2015, 03:55:25 pmА вообще непонятно чего у тебя там с мостами происходит, у меня 33 е колеса уже 3 года и еще не разу мост я не менял.У меня 7.5 мост на блейзере...Полтора года назад пару порвал, дифф выжил. Позавчер дифф развалился, пальцем крышку пробило. Крышку еще не снимал, выжила пара или нет не видел пока. Стиль езды у меня такой к сожалению,блейзер для меня как малолитражка городская-маленький шустрый автомобильчик:). Не могу медленно и спокойно ездить... Таху кстати не проще купить. Тахомосты 5.7 мотор тоже не очень держат:)так что проблема не уйдёт:)
Ты представляешь сколько пилить придётся!?!
Цитата: МЕНТ от Апрель 14, 2015, 10:54:56 pmТы представляешь сколько пилить придётся!?!Исчо чуть чуть, сзади вообще скорее всего не придется.
Они просто тупо старые и изношенные. Тайфуны по опыту редко рвут мосты - из-за обычно малых пробегов и нормальной РК.У них чаще всего передний кардан рвет - на нем есть даж специальный держатель ( тунек) на такой случай.
Уважаемые, а мне сегодня пришла идея поставить на Blazer мосты от Газели. Никто не видел подходящее литьье или штампы?
Уважаемые, а мне сегодня пришла идея поставить на Blazer мосты от Газели. Никто не видел подходящее литье или штампы?
Цитата: Tod от Апрель 14, 2015, 01:42:51 pmКак ты 33 поставил?ТОчно так же как и 35 собираюсь, только пилить меньше)))) Дак пол клана уже видела 33))) вот тут есть несколько фото https://yadi.sk/d/tESpr7MXWb6YT
Как ты 33 поставил?
У обычной газели спереди балка. мост только на 4вд версиях. Что конкретно ставится будет? штатные диски на газели имеют параметры-разболтовка 6 * 170, вылет 102(задний диск) ЦО130. я думаю через проставку с изменением разболтовки отлично встанут таховские диски 6х139.7. И надо учитывать ширину моста. у блейзер колея 1370, у газели 1500-1600(по разным источникам). На блейзер можно поставить волжский мост. но он тоже будет расходником, если это не 2.2 елабуга:)
Отлично! Аккуратненько. И задние карманы я давно хотел срезать, не знал как будет выглядеть. Спасибо.
Цитата: Zmey089 от Апрель 15, 2015, 01:44:03 pmУ обычной газели спереди балка. мост только на 4вд версиях. Что конкретно ставится будет? штатные диски на газели имеют параметры-разболтовка 6 * 170, вылет 102(задний диск) ЦО130. я думаю через проставку с изменением разболтовки отлично встанут таховские диски 6х139.7. И надо учитывать ширину моста. у блейзер колея 1370, у газели 1500-1600(по разным источникам). На блейзер можно поставить волжский мост. но он тоже будет расходником, если это не 2.2 елабуга:)Вот в том-то и цимус, что поставить мосты, заранее рассчитанные на большую нагрузку. А увеличение колеи не пугает - устойчивей будет.
