В процессе модернизации своего авто, как то: установка магнитолы 1DIN и МК Multitroniks декоративная накладка "под дерево" в этом месте пришла сначала в негодность по размерам, а затем и вовсе(случайно) была сломана.
Принял решение изготовить самостоятельно, да и зияющие дыры нужно было закрывать.
Думал сначала сэмитировать дерево путем красок и кисточки, отобранных временно у дочери, но художник из меня оказался хреновый, и мысль заработала в другом направлении...."из чего?"....И неожиданно решение было найдено! ЛАМИНАТ! благо, его запасы дома не ограничены для этого...Был выбран лист и из него вырезан подходящий по характеристикам элемент.
Тем более, что при детальном изучении оригинала, было установлено путем расщепления, буквально на атомы, оригинал изготовлен из НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА! Три слоя-тонкий картон,чем то пропитанный для улучшения адгезии к скотчу, собственно древесина (может шпон или еще что подобное но очень тонкое) и эпоксидная смола(при нагреве зажигалкой источала характерный запах), сначала я думал что это лак. Потом по размерам был нарисован на бумаге шаблон
(можно было конечно на компьютере сделать), приклеен с помощью двухстороннего скотча для линолеума к ламинату, и в отмеченных точках были высверлены отверстия диам.8мм для закругленных углов.
Затем шаблон был снят и острым шилом отверстия были соединены по касательным.Делал с небольшим запасом,на всякий не предвиденный случай, он как раз и вылез в виде рваных краев.
Затем с помощью электролобзика была вырезана заготовка
и начался ее процесс подгонки и доведения до товарного вида с помощью средств малой механизации (дрель с насадкой, заточной станок, брусок с наждачкой, напильники)В результате была получена вот такая заготовка
Оставалось ее только покрыть смолой.Вот тут то и начались проблемы, хотя решены были они успешно, но для последователей опишу процесс и подводные камушки. Эпоксидку нужно брать ДОЛГОСОХНУЩУЮ, нашу совковую в картонной упаквке, или подходящую.Я приобрел трехминутку и это была моя ошибка.Мало того, что она быстро затвердевает на заготовке, в результате чего пузырьки воздуха убрать прктически не возможно, но еще и то что разведено в посудине в результате реакции нагревается сильно и естественно застывает, пока вы боретесь с пузырьками.Приклеиваем заготовку на маленькие кусочки того же скотча к столу, чтобы не шебуршилась и наносим эпоксидку на поверхность, тщательно промазывая края,и не особо жалея на верх,но не переборщить, чтобы она как родная выглядела (типа полукруглая, объмная), затем зажигаем СПИЧКУ (зажигалкой не удобно!) и не касаясь поверхности эпоксидки проводим над ней пламя, эпоксидка нагревается в этом месте и пузырьки воздуха исчезают.Даем изделию высохнуть и получаем вот такой результат.Для сравнения, сверху лежит оригинальный обломок.
Это вид сзади.
Я оставил такое утолщение от штатной толщины ламината для придания средней планке жесткости, т.к. по месту присутствует пустота.Покрыл эту часть каким то нитролаком(какой нашел)для улучшения той же адгезии со скотчем.Остается поставить на место с помощью того же двухстороннего скотча для линолеума и получить вот такой результат....
Я не стал использовать специальный автомобильный скотч,он толще и держит..., не смотря на то что профессиональный....ну это мое мнение
..Для ламината, скотч со временем как бы растворяется и становится вязкой массой,и держит ого-го!!!все таки нагрузки на линолеум не сравнить с нагрузкой на декоративную рамку, поэтому решил так.
У меня вышло как у тех пингвинов из известного мульта: "и надежно закрепить скотчем!"
