Автор Тема: Прикупил резину.  (Прочитано 11215 раз)
Прикупил резину.
« : Апрель 19, 2015, 10:13:43 pm »
Прикупил себе сегодня на Кокошу резинку 265/70R15.
Приложил к машинке - чумашедше получится :afro:
Re: Прикупил резину.
« Ответ #1 : Апрель 19, 2015, 10:15:17 pm »
Тотоша то , живой?
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
« Ответ #2 : Апрель 19, 2015, 10:18:21 pm »
265/70R15.
На 2ВД без лифта? :o Там же штатная 205/75R15..
« Ответ #3 : Апрель 19, 2015, 10:23:32 pm »
265/70R15.
Лифт 4 см. Сейчас там 235/75 стоят. Так их и не видно в арках ;D
« Последнее редактирование: Апрель 19, 2015, 10:26:15 pm от hasaut »
« Ответ #4 : Апрель 19, 2015, 10:24:56 pm »
Главное с места тронуться.... :D
« Ответ #5 : Апрель 19, 2015, 10:25:27 pm »
Тотоша то , живой?
Живой. Дочка на нем на выходные в Одоев скаталась. Вернулась довольная. Только там на низшей скорости вроде как вентилятор попискивать начал.
« Ответ #6 : Апрель 19, 2015, 10:26:50 pm »
Фигня. Педаль поглубже и вперед.
« Ответ #7 : Апрель 22, 2015, 10:03:48 pm »
Сбортировал сегодня одно колесо для попробовать.
Вот результаты.
Руль прямо
Руль вправо до упора
Зазор вправо до упора. зазор между балкой и колесом ~15мм
Руль влево до упора
Зазор с рамой ~ 5мм
Чего гуру скажут?
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
« Ответ #8 : Апрель 22, 2015, 10:10:36 pm »
Арки резать  ;D ;D ;D
« Ответ #9 : Апрель 22, 2015, 10:11:04 pm »
Болгарка есть? :)
« Ответ #10 : Апрель 22, 2015, 10:20:38 pm »
Зачем резать?  :o :o Там по аркам все со свистом проходит.
« Ответ #11 : Апрель 22, 2015, 10:21:26 pm »
А что смущает?
Оффлайн Сеpгей
« Ответ #12 : Апрель 22, 2015, 10:22:56 pm »
когда все внедриш прокатись и при повороте притормози, сразу поймёшь  8)
очень мало места  :-\
« Последнее редактирование: Апрель 22, 2015, 10:25:00 pm от Сеpгей »
« Ответ #13 : Апрель 22, 2015, 10:23:58 pm »
А что смущает?
Только то, что при глубоких поворотах возможен контакт с рамой.
« Ответ #14 : Апрель 22, 2015, 10:24:57 pm »
У меня скребыхает, когда во дворах кручусь
