Автор Тема: На холодную стреляет при наборе скорости Suburban 1996 7.4 LS  (Прочитано 9960 раз)
Оффлайн OlegKZ
Re: На холодную стреляет при наборе скорости
« Ответ #30 : Май 05, 2015, 12:59:53 pm »
Ты ещё свечи не забывай, они когда портятся, может через провода шить искрой...
Да им двух месяцев нет. Чего им портиться-то? Причем за это время их выкручивали не раз.
Вот думаю снова взять провода от Summit Racing. Как они по качеству?
ACDelco на рокавто дороже в два раза. Неужели они сильно лучше?
« Последнее редактирование: Май 05, 2015, 01:04:08 pm от OlegKZ »
Chevrolet Blazer 1995 4.3 LS USA - был
Chevrolet Suburban 1996 7.4 LS -  есть
« Ответ #31 : Май 05, 2015, 01:04:07 pm »
Ха ха ... им может быть и 2 секунды от роду, а они уже дохлые...
свечи это расходник расходников...
бывает один неудачный запуск с их заливом, убивает 6 из 8 свечек...  :)
Оффлайн OlegKZ
« Ответ #32 : Май 05, 2015, 01:05:22 pm »
Это теперь их проверять или тупо менять? Надо какой-нибудь дешевый аналог подобрать, а то накладно так заказывать свечи из-за бугра для экспериментов.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #33 : Май 05, 2015, 01:19:40 pm »
ставлю свечи иридиевые , провода стандарт или делко .Проблем нет .Обычно из 8 свечей 1-2 дохлые , несколько раз были с трещинами изолятора , хотя как то работали .
Оффлайн OlegKZ
« Ответ #34 : Май 05, 2015, 01:25:07 pm »
Одни из меняных были "стандарт". На второй день нашли прошитый провод. Да и свечные колпачки у них сильно короткие. С трудом зацеплялись, чтобы снять со свечи.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #35 : Май 05, 2015, 01:34:15 pm »
 :) меньше пиши -больше делай .Возможно тот стандарт не тот стандарт , как и свечи вошь а не бош .Можешь поставить любые провода сопротивлением примерно 7-10кОм
