Автор Тема: Какая то фигня дико подскачил расход топлива ни ЕГР ни Лямбд ни проводки  (Прочитано 7278 раз)
Оффлайн arthur_nv
  • Chevy Tahoe 410
В один прекрасный день, подскочил расход топлива с 20 литров до 40 я тут конечно офигел
начал разбираться
1 замечено что стоит заглушка на ЕГР, ладно думаю фигня посмотрел проводки под ЕГР нету (фиг сним может предыдущий владелец обрезал)
2 полез проверять форсунки все в норме распыляют нормально не льют
3 поменял свечи и провода
4 поменял бегунок распределителя зажигания и крышку трамблера (зажигание выставили в сервисе)
расход упал до 38 литров (может немного помогло может стиль вождения другой)
5 помыл дроссель поменял датчик XX (расход 35 литров)
6 Слил масло с движка снял поддон все нормально угар масла обычный не воняет не чернючее как мазута крупных металлических отложений нет (так по мелочи) поменял масл фильтр и масло на Motul 8100 Xclean (расход 33 литра)
7 думаю ну все попались больше ничего не остается как поменять кислородники, лезу под машину смотрю в приемную трубу от выпускного коллектора лямбды нет даже дырки под нее, хватаю трубу рукой веду до катализатора нету лямбды и даже дырки под нее мистика!!! другая сторона также
смотрю 1 кат был когда то отремонтирован...... разрезан конвертиком и заварен, второй кат насилию не подвергался даже не царапаный не погнутый ударами в общем целенький чуток ржавчиной прихвачен , смотрю на трубы после катов на 1 из них нахожу дырку под лямбду заглушеную тупо болтом..... думаю ладно вкручу сюда 1 посмотрю на показания если будут фиговые значит кат дохлый выкручу и заглушу обратно, начал рыскать проводку под лямбду емае да ее нету и подавно проводки под лямбды ни на 1 из 4 не нашел
ШОЗА ХРЕНЬ ?????
может кто расскажет ?
________________________________________
Chevy Tahoe 410 1995г.в. Vortec 5.7 4WD 3 dor
Chevy Tahoe 410 1996г.в. Duramax 6.6 4WD 5 dor
Оффлайн arthur_nv
  • Chevy Tahoe 410
возник у меня только 1 вариант решения проблемы, купить проводку, купить мозги купить выхлопную трассу до глушака предварительно переварив новые каты естественно универсальные или прошить мозги только под 2 лямбды до катов, а вместо катов поставить пламегасители......
Может у кого есть другие варианты решения проблемы ?
  • MAF   ;)
    Оффлайн Хомяк
    • зачОООтка: +58/-0
    • Chevrolet Tahoe.5.7L,1995,Brazil-ПРОДАН
    Поставь пламегасители и механические обманки :afro:С обманками прошивать ничего не надо
    мобилка 89036386538,89159855829
    Оффлайн С Е Р Ё Ж А
    • зачОООтка: +49/-4
    так сам же пишешь,что был расход 20л. потом стал 40л.-но лямбд то как не было,так и нет  ::) как тогда возвращение лямбд должно отразиться на расходе?
    просто хочу понять логику поиска проблемы  ;)
    вон,Марат написал про МАФ-чего бы его не махнуть?Уж он то точно был при расходе в 20л.  ;)
    Оффлайн arthur_nv
    • Chevy Tahoe 410
    Попробую маф поменять...
    На сколько понимаю осцилографом можно проверить работу
    Оффлайн arthur_nv
    • Chevy Tahoe 410
    Да дело в том что сканер показывает данные с лямбд а их тупо нет, отсюда и возник вопрос их замены , может электронные обманки поставили а приемные трубы когда-то заменили ....
    Оффлайн Al1
    • зачОООтка: +27/-3
    А может авто АРАБ и не было в нем никогда ни ЕГР ни кислородников? Раз даже проводки нет!
    А прошивка арабская будет показывать наличие кислородников, ошибок по ним не будет показывать.
    « Последнее редактирование: Май 03, 2015, 12:18:10 pm от Al1 »
    Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
    Оффлайн rewers
    • Москва
    скорей всего прошивка стоит +1
    Jeep Liberti 3.7 V 6 2003
    Jeep Grand Cherokee III 4.7 V8 2005
    MMC Montero MPI 2000 - продан
    Tahoe 96г TBI ARAB - продан
    Suburban 96 vortek - продан
    MMC 3000 GT 98 - продан
    Оффлайн arthur_nv
    • Chevy Tahoe 410
    Если бы араб =))))
    Канадец он =))
    если канадец то должна быть проводка под кислородники или вин не с моей машины ....
    поставил другой МАФ(100% рабочий остался от другой тахи после свапа в нее дурамакса) посмотрим на изменения....
    « Последнее редактирование: Май 03, 2015, 01:27:20 pm от arthur_nv »
    Оффлайн rewers
    • Москва
    да  прошивка так называется, машина любая может быть, она средние значения ставит по мозгу типа все работает, а то что работает и в помине нет )))
    Оффлайн arthur_nv
    • Chevy Tahoe 410
    Все понятно =) у меня такая каша в голове сейчас, в ПТС страна изготовления Канада по вину США жесть ваще какая, ну посмотрим что из этого получится
    вероятно скоро высвободятся 4 кислородника бош не вкручивались =)
    Оффлайн arthur_nv
    • Chevy Tahoe 410
    Был на приеме у знакомого электрика, как он сказал быстро пробежавшись с тестером на проводке поселился барабашка вернее где-то для точного изучения проблеммы потребуется день рыскания по проводке...
    Обусловил тем что на улице сыро и много луж от сюда где-то замыкание от сюда как вариант повышеный расход топлива (как сказал в зависимости что замыкает)
    говорит проще купить проводку если есть возможность и привести ее в нормальное состояние, ибо для хорошего ремонта потребуется все равно снимать имеющуюся проводку
    В общем в любом случае проводку искать
    С рабочим МАФом проехал сегодня 54 км расход меньше, но кажется что машин просто просох
  • Интересный электрик, потом посоветует машину поменять...
    Оффлайн arthur_nv
    • Chevy Tahoe 410
    Электрик довольно таки хороший просто цены Магаданские на работы дикие.....
    Узнал у 3 СТО сколько стоит барабашек устранить цена начинается от 9 000 рублей
    Мой знакомый электрик предложил если тыс за 4-5 найти проводку потратить на нее 2 часа приведения в божеский вид если потребуется и поменять самому, или он возьмет с меня 7 тыс за ремонт имеющейся проводки
