Автор Тема: Какая то фигня дико подскачил расход топлива ни ЕГР ни Лямбд ни проводки  (Прочитано 7294 раз)
Оффлайн arthur_nv
  • Chevy Tahoe 410
Заехал с утра по раньше к электрику своему, после длительного ковыряния было обнаружено множественное нарушение изоляции, машин до покупке обитал в якутске зимой морозы -50 летом + 35 климат очень сухой видимо это сделало свое дело
зато рама и кузов в практически идеальном состоянии  8)
Буду покупать проводку
________________________________________
Chevy Tahoe 410 1995г.в. Vortec 5.7 4WD 3 dor
Chevy Tahoe 410 1996г.в. Duramax 6.6 4WD 5 dor
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
Для начала подними колесики и покрути их.
 Может просто цилиндр какой подклинивает.
 Либо просто пощупай диски на предмет разности температур.
Оффлайн arthur_nv
  • Chevy Tahoe 410
А причем тут суппорта и электрическая проводка автомобиля ?  :o
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
А тебя что-то беспокоит по работе мотора или коробки?
Зачем ломать себе голову заменой/ перетряхиванием проводки есть проблема может быть просто в постоянно приторможенном одном-двух колесах?
Кстати тормозные шланги тоже умеют работать как клапан. Давление к суппорту есть а обратно- нет.
На наших моторах и хорошем весе  особо по динамике / накату данную проблему не почувствуешь а вот на расходе скажется очень сильно.
Оффлайн arthur_nv
  • Chevy Tahoe 410
ТОрмозная система в порядке суппорта после реставрации, шланги рассел, цилиндр новый, диски после проточки у токаря
Задняя магистраль заглушена, механизмы сняты то есть в барабанах пусто
Проблему нашили и устранили
Проблема в осыпавшийся изоляции проводов под капотом, замыкание на массу
« Последнее редактирование: Май 06, 2015, 02:33:28 am от arthur_nv »
Alkasha77
А передний кардан у тебя крутится в движении?
Оффлайн arthur_nv
  • Chevy Tahoe 410
Не задавался этим вопросом
Короб Перебран
Раздатка после перебора
Мост перебран в сервисе и отрегулирован
поэтому не смотрел
Оффлайн Privratnik
  • 5,7 1998 ( Vortec )
Re: Какая то фигня дико подскачил расход топл
« Ответ #22 : Май 07, 2015, 07:36:06 pm »
http://savepic.org/7255944.jpg
У меня был жор, все что выше описали тоже делал, НО еще менял вот этот датчик MAP + топливный клапан вместе с пауком и прошили араба мне без кислородников... терь 19-21 литр жре
« Последнее редактирование: Май 07, 2015, 07:45:58 pm от Privratnik »
При возникновении любых непонятных ситуаций, ложитесь спать.
Оффлайн arthur_nv
  • Chevy Tahoe 410
Спасибо за инфо на всякий случай закажу MAP, паук уже едет из штатов
в принципе тему можно закрыть
Сейчас расход 20 литров на пауке старого образца, поменяю на нового может на литр еще экономии хотя меня в принципе и 25 литров устроило бы, просто резкий скачек на 100% расхода топлива....
Кстати посоветуйте есть смысл вырезать каты или нихай будут?
