Автор Тема: Верхние шаровые база 2500  (Прочитано 7591 раз)
Оффлайн arturgelik
  • зачОООтка: +5/-0
  • COUPE
« : Май 10, 2015, 06:33:19 pm »
Добрый день! Подскажите как правильно должны стоять шаровые на верхних рычагах на сабурбане 410 2500 ой базе . Дело в том что ставлю подвеску 2500 на таху 410 ,был куплен комплект 2500 подвески и шаровые к рычагам на ней прикручены снизу. По 1500 базе знаю что под рычаг шаровые переносят при накрутке торсионов но я этого ни сторонник а по 2500 ни какой инфы найти не смог. Подскажите как должны стоять по заводскому на 2500 базе. Спасибо!!!
Chevrolet Tahoe GMT 410 5.7 TBI COUPE 89214874847 Артур
Re: Верхние шаровые база 2500
« Ответ #1 : Май 10, 2015, 09:05:19 pm »
  • снизу
    Оффлайн arturgelik
    • зачОООтка: +5/-0
    • COUPE
    « Ответ #2 : Май 10, 2015, 09:15:31 pm »
    Ок! Марат Спасибо!!! А то я уже всю голову сломал, ставлю как на 1500 базе какая-то хе...ня получаеться. Спасибо! :)
    « Ответ #3 : Май 11, 2015, 01:50:50 pm »
  • Пожалуйста!
    Кстати, попутный вопрос...
    а никто на 1500 шаровые вниз рычага не переносил? Как ведет себя машина?
    А то я было пытался торсионы накрутить, но рычаги тупо ложаться на отбойники и все :(  Хотя у меня даже на родных ключах можно еще на пол болта крутить.
    Оффлайн Liberal
    • зачОООтка: +42/-0
    « Ответ #4 : Май 11, 2015, 02:43:34 pm »
    Пожалуйста!
    Я перенес у себя.
    Ниче не изменилось в поведении машины. От слова совсем  :)
    « Ответ #5 : Май 11, 2015, 03:09:40 pm »
  • жестче не стало?
    Сход -развал нормально встал?
    Оффлайн Liberal
    • зачОООтка: +42/-0
    « Ответ #6 : Май 11, 2015, 07:53:00 pm »
    жестче не стало?
    Вроде нет. Я не заметил совсем.
    Сход-развал полностью в "зеленой зоне".
    Оффлайн arturgelik
    • зачОООтка: +5/-0
    • COUPE
    « Ответ #7 : Май 11, 2015, 11:09:32 pm »
    Перенос шаровых для того и нужен чтобы при накрученных торсионах развал выставить так как не хватает хода развальных болтов чтобы в допуски попасть. А жостче становиться не от переноса шаровой а от накрутки торсиона. И еще не надо забывать при переносе шаровой о том что увеличивается расстояние между верхним отбойником и рычагом, соответственно нижний рычаг уходит вниз больше чем нужно к примеру при попадании в яму а хода штатного амортизатора не хватает и он начинает работать в отбой при этом слышны глухие удары , возможно еще по этому кажется что подвеска работает жостко ;)
    Оффлайн Серый Субурбан
    • белый пароход
    « Ответ #8 : Май 12, 2015, 08:21:51 am »
    Мужики, а вы не рассматривали вопрос установки проставки под верхнюю шаровую, америкосы давно этот вопрос решили, я так и на НИВЕ 2121 делал когда лифтовал и мост отвязывал от движка, только на НИВЕ верхняя шаровая от шеви ставится для регулировки развала. ПОсмотрел в Американских журналах похоже что проставка под верхнею шаровую тоже со смещением изготовлена, я  планирую заказать (Марат, через тебя  :D) ,а то верхние рычаги практически на ограничителях лежат. Дождусь замены шаровых только, а то заклепки пилить не хочется , шаровые ходють и ходють...... тьфу, тьфу не сглазить.
    Оффлайн фва
    • Suburban 2500/5.7 Starcraft
    « Ответ #9 : Май 12, 2015, 08:49:51 am »
    я  планирую заказать ,а то верхние рычаги практически на ограничителях лежат.
    А шаровая уже под рычагом?
    Оффлайн arturgelik
    • зачОООтка: +5/-0
    • COUPE
    « Ответ #10 : Май 12, 2015, 09:25:33 am »
    На нивах шаровая по штатному снизу стоит насколько я помню, поэтому и ставят проставки а на 1500 базе сверху и при переносе её вниз растояние до отбойника и так прилично увеличится. И без проставок.
    « Последнее редактирование: Май 12, 2015, 09:37:46 am от arturgelik »
    Оффлайн arturgelik
    • зачОООтка: +5/-0
    • COUPE
    « Ответ #11 : Май 12, 2015, 09:30:35 am »
    Нива
    « Последнее редактирование: Май 12, 2015, 09:38:50 am от arturgelik »
    Оффлайн arturgelik
    • зачОООтка: +5/-0
    • COUPE
    « Ответ #12 : Май 12, 2015, 09:38:17 am »
    Таха
    Оффлайн фва
    « Ответ #13 : Май 12, 2015, 09:40:18 am »
    Я так понял,что человек на Ниве это уже проходил,а теперь хочет на амерекосе такое внедрить.Вот я и спросил где у него шаровая,сверху или снизу.
    « Ответ #14 : Май 12, 2015, 09:58:48 am »
  • Цитировать
    ну надо просто аморт подлиннее
