Автор Тема: троит 5.7 вортек  (Прочитано 6265 раз)
Оффлайн Юрий Клименко
троит 5.7 вортек
« : Май 21, 2015, 08:27:29 pm »
помогите,пожалуйста,не работает 5 и 7 цилиндр,компрессия 11,свечи менял,провода менял,топливо подаётся,может ли вести себя крышка трамблёра?
Пенза ,Suburban 94 продан ,1500, GMC Yukon DENALI 98 , GMC Yukon 96 продан,УАЗ головастик,королла 2007 года,ниссан мурано 2005 ,3.5 мотор.,эскалейд 08 года, тел.89033232535
Re: троит 5.7 вортек
« Ответ #1 : Май 21, 2015, 09:12:21 pm »
да ещё ошибка р 1345 сканируется,но раньше она была и всё работало.
Оффлайн convivial
  • санитарка
  • Откуда: Москва - ЮВАО(Рязанский, Жулебино), Люберцы, Лыткарино
Re:
« Ответ #2 : Май 21, 2015, 09:25:05 pm »
Ошибка 1345 это несовпадение датчиков колен вала и распредвала. Из-за этого может и троить и цилиндры не работать. Надо совместить датчики.
« Ответ #3 : Май 21, 2015, 09:36:52 pm »
тоесть крышка не при чём?но раньше с этой ошибкой работало всё.
Оффлайн convivial
  • санитарка
Re:
« Ответ #4 : Май 21, 2015, 09:42:42 pm »
Крышка не при чем. Ошибка точно несовпадение датчиков, только сегодня на 7.4 их совмещал, после этого строить перестала.
« Ответ #5 : Май 21, 2015, 09:50:02 pm »
спасибо,завтра займусь,надеюсь поможет,но почему до вчерашнего дня ехала почти без нареканий?
Оффлайн convivial
  • санитарка
Re:
« Ответ #6 : Май 21, 2015, 09:51:29 pm »
Ну если ошибка горит, а машина едет, значит - повезло))
« Ответ #7 : Май 21, 2015, 09:55:40 pm »
ехала до вчерашнего дня и перестала внезапно.
Оффлайн convivial
  • санитарка
Re:
« Ответ #8 : Май 21, 2015, 11:09:25 pm »
Значит внезапно везти перестало. Вот додж караван тоже машина на везунчика: ездиет себе спокойно, а потом у магазина глушишь и всё, больше на заводится - горит блок управления, а у кого то он горит при замене аккумулятора, но горит он внезапно, без каких-либо, предупреждающих признаков, а тут еще и ошибка горела, предупреждая о проблеме )
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
« Ответ #9 : Май 21, 2015, 11:16:18 pm »
Поиск по слову "1345" даст много информации, зачем еще плодить темы?
« Ответ #10 : Май 22, 2015, 06:48:53 am »
можно закрыть,спасибо.
« Ответ #11 : Май 22, 2015, 02:07:52 pm »
трамблер стоял как надо,попробовал переставил,ошибка не пропадает,троит так же,может кто подскажет ,куда лезть?
« Ответ #12 : Май 22, 2015, 02:13:41 pm »
  • может быть и крышка, в смысле трамблера :)
    А топливо в 5 и 7 цилиндры поступает?
    « Ответ #13 : Май 22, 2015, 03:56:37 pm »
    да поступает и газ и бензин
    Оффлайн Form
