Всем доброго времени суток! В общем работы идут полным ходом. Что сделано: аморты по кругу, ступичный подшибник, сальник хвостовика РК, сварен выхлоп (делали через с колекторов через гофры чтобы снять вибрации, но вибрации все равно есть после 80 км/ч(() банка от газели, поменяли термостат. Машина ездит каждый день, так как рабочая лошадка и вот вылезла неожиданность с тормозами. ГТЦ как оказалось стоит от УАЗа и разведено на два контура как нельзя просто . Дк вот на задний контур бачек пустой и задних тормозов соответственно нет, полезли смотреть правое колесо сырое изнутри, ну думаем цилиндр. Разобрали - цилиндр в норме, а вот шлангу кранты ((( Подскажите номер каталожный шланга, не в одном електронном каталоге найти не можем! Ну и с раздаткой беда произошла ) Пытались включить передок, реле щелкает, сам моторчик на раздатке тоже щелкает но передка нет. Пока пытались включили понижайку и все, раздатка не на что не реагирует, лампочки на кнопках не горят, как теперь выключить не знаем, куда копать? ))
