Автор Тема: Джимми 3 двери, автомобиль - подлодка..  (Прочитано 89663 раз)
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
Re: Джимми 3 двери, автомобиль - подлодка..
« Ответ #315 : Август 06, 2009, 12:03:11 pm »
  • Ну гуд. Это хорошо. Главное чтоб проблем не было с ней. Кстати Файерберд сказал что у тебя тоже масло было в коробке? При этом на щупе все ок было?
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн zcfif
    • зачОООтка: +249/-24
    « Ответ #316 : Август 06, 2009, 12:06:03 pm »
    в смысле вода?
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #317 : Август 06, 2009, 12:08:50 pm »
  • Он сказал дословно что ты типа тоже ездил по г-ну у тебя тоже в коробке вода. Я говорю у меня на щупе тоже ок. Он говорит что Саня тоже так думал когджа вскрыли оказалось вода. Типа щуп фигня нужно поддон смотреть. ВОт я и хочу понять у тебя на щупе воды не было а в поддоне была?
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн zcfif
    « Ответ #318 : Август 06, 2009, 12:21:12 pm »
    я просто не смотрел уровень до покатушек, а помотрел после уже с водой,то он был не перемешаный ещё нормального цвета и по уровню как я заливаю,у меня оно же вытекало постоянно.а до этого забыл что не доливал. а так я доливал литр на тыщу две пробега,т.е.раз в несколько дней,неделю. а через пару дней посмотрел и удивился уровень не намного уменьшился,видать у эмульсии не такая текучесть :) а масло бело розового цвета как ёгурт из магазина,потом только начал менять его. думаю воды литра полтора я хапанул
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #319 : Август 06, 2009, 12:57:58 pm »
  • Понятно. Значит визуально был егурт. А то я уже испугался что дескать на щупе может быть нормальным а там вода.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн zcfif
    « Ответ #320 : Август 06, 2009, 01:29:07 pm »
    так только сразу было,потом запарился от него избавляться,4 раза менял масло пока эмульсию незаметно стало
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #321 : Август 06, 2009, 02:10:01 pm »
  • В общем в книжке не нашел что за релюхи в бардачке. спрошу у общественности.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #322 : Август 07, 2009, 09:14:31 am »
  • Весь в раздумьях. Может ли как нибудь связаны лампа тормоза и не тянущий движок? История старая сначала у меня потек цилиндр лампа горела примерно в это же время начал тупить и греться движок. долго ездил на передних тормозах, потом поменял тормозной цилиндр прокачал а лампа не погасла примерно одновременно продул радиаторы перестала греться. Позавчера вылезла проблема тупления как мне казалось. Проводки скрутили машин поехал и через полчаса опять не ехал. Заехал в магазин, вышел лампа тормозов погасла и машин поехала. После этого лампа не загоралась и машина едет хорошо. Периодически немного подтупливает но это вискомуфта включается и похоже клинит ибо у нее обнаружен люфт.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #323 : Август 10, 2009, 09:57:36 am »
  • Итак машинка обзавелась станцией и антеной
    Радиостанция MegaJet MJ-600 Turbo и антенна LEMM AT-73 MAGNUM
    В выходные разобрал переднюю панель, хотел поставить станцию вместо кармашка под магнитолой. Прикинул не понравилось. Решил таки прикрутить на крепление идущее в комплекте справа от рулевой колонки. На днях сделаю.
    Хотел поставить антенну сзади и пропустить ее через щели вентиляции на задних стойках. Пихал туда провод, вроде как идет потом упирается, отгибал потолок но конец провода не нащупал. в общем не получилось. Если антенну ставить на крышу, то остается кусок провода неучтенный, слышал что резать провод нельзя, его длина тоже както должна согласовываться с антенной. Буду читать инфу по установке.
    Теперь про поведение. В пятницу ездила хорошо. В субботу утром нормально повозила по Москве и довезла до дачи в подмосковье. в вск поехал и началось. машина ведет себя неадекватно. Едесшь себе едешь вдруг стрелка тахометра падает на 0, при это машина не тянет как будто на холостых работает поработаешь газом она подергается стрельнет в глушитель и опять едет ка кни в чем не бывало. Пару раз просто глохла причем как на скорости так и на холостых на перекрестке. Под конец поездки ехать было невозможно. При нажатии на газ она то нормально, то дергается, стрелка тахометра в этот момент скачет от 0 до красной зоны даже зашкаливая, при этом обороты физически так не скачут естественно. Что это было? а? Датчик какой, может катушка таки?
    « Последнее редактирование: Август 10, 2009, 10:37:17 am от Woo »
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Мрачный
    • Отель 4*
    • зачОООтка: +55/-3
    « Ответ #324 : Август 10, 2009, 07:18:02 pm »
    Володь а компутер еще не трогал? может в нем дело. там обычно кондерам хана приходит
    Оффлайн zcfif
    « Ответ #325 : Август 10, 2009, 08:16:48 pm »
    а когда тахометр дёргается на ноль ,спидометр показывает?
    Оффлайн Старина Хенк
    • зачОООтка: +79/-1
    • папа Хенк! ;-)
    « Ответ #326 : Август 10, 2009, 09:25:05 pm »
    Володь, нашел тут такую штуку - баллон - ресивер от зил 131 в разделе воздушные тормоза....как вариант ресивера, думаю даж предпочтительней огнетушителя, тк по схеме имеет 2 отверстия - вход и выход! Один ставим на вход с обратным клапаном и датчиком давления, второй на выход под манометр со встроенным аварийным клапаном - далее ставим двойник на магистраль и на его концы по 1 эл - магнитному клапану на конечные потребители (гудок и пистолет). Кстати, жду в гости ;)
    « Последнее редактирование: Август 10, 2009, 09:28:27 pm от Старина Хенк »
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #327 : Август 11, 2009, 10:27:08 am »
  • Мрачный
    Вчера вечером нужно было поехать. Завожу опять глохнет и гонит. Открыл капот подергал провода на катушке и провода на мозгу. Завелась и поехала. Никаких намеков на гонево. Валит только в путь. Шо це такэ?
    zcfif
    Спидометр работает нормально как и все остальные приборы. ТОлько тахометр.
    Старина Хенк
    Балон от Зила наверное большой сильно будет. Мне ставить место есть только между рамой и порогом. Прикидывал в диаметре максимум 15 см.
    По поводу гостей ага наберу тебя :)
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн zcfif
    « Ответ #328 : Август 11, 2009, 12:02:13 pm »
    проверь проводку из двух проводков с катушки на трамблёр,слабое место почемуто внешне нормально,внутри отгнивает ,сними её и тестером прозвони натягивая проводки
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #329 : Август 11, 2009, 12:45:48 pm »
  • zcfif
    Ок попробую прозвонить.
    т. +7-910-492-71-30
