Автор Тема: Джимми 3 двери, автомобиль - подлодка..  (Прочитано 89666 раз)
Оффлайн Doktor Butan
  • зачОООтка: +131/-0
  • Откуда: Москва, проспект Мира... 8 (965)293-6006 Ярослав
  • Организатор съезда "4WD" 12.09.2009г.
Re: Джимми 3 двери, автомобиль - подлодка..
« Ответ #360 : Сентябрь 12, 2009, 12:27:21 am »
звук выхлопа стал громче, но не нравится что он звонкий, хотелось бы поглуше, пониже. Что делать?
поставь резонатор от ЗИЛ-Бычок... говорят, басить будет благороднее... :)
Я тоже хочу убрать катализатор, благо мозги перешиты..... Значит, от "Бычка"? ??? И я попробую :D
"Арбалеты он считал детством человечества, так как был ленив и не способен к ремеслу" А. и Б. Стругацкие "Трудно быть Богом"
ЕЗДИЛ НА
Chevy Tahoe 1994 5.7 EFI "РОЗОВЫЙ СЛОН"
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
« Ответ #361 : Сентябрь 13, 2009, 06:01:50 pm »
  • 1. В пятницу решил посмотреть что с защитой. Снял ее и увидел что она цепляет за раздатку. Причем уже нехило так потерла минищитк на этой самой раздатки. Попробовал выгнуть не получилось :( пока думаю как согнуть эту самую алюминевую пластину.
    2. Поехал прокачивать тормоза в Детройт. Сказали что не работает задний контур. Разобрали, оказывается закисли механизмы подводки ручного тормоза (а в Ш+ почти год назад приговорили тросы ручника и настаивали на замене ВСЕХ тросов), мехнизмы извлекли, побрызгали, разработали поставили назад. Прокачали задний и передний контур. Тормоза появились, лампочка не погасла :(. Покатался мастер потормозил заехал обратно. Прокачали все опять, лампочка не погасла :(. Подошел другой механик сказал мастеру что возможно проблема в электрике. разобрал в салоне панель сказал что проблема в электрике. Говорят отсавляй завтра электрик будет разбираться. сказал что привезу в след раз. Итого, тормоза работают, но лампочка горит :(
    3. Закачал фотки ремонта контактной группы зажигания. Тут чет на получилось загрузить, так что фотки тут.
    « Последнее редактирование: Сентябрь 13, 2009, 08:13:40 pm от Woo »
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Grayius (Серёга)
    • зачОООтка: +298/-3
    « Ответ #362 : Сентябрь 13, 2009, 08:52:32 pm »
    если надо сделать небольшой "горбик" - выстучи кувалдой(молотком)...
     :D
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #363 : Сентябрь 13, 2009, 08:56:45 pm »
  • понимаешь серег. там алюминевый сплав сцуко крепкий и то что цепляет это как раз горбик внутрь. даже не горбик а ребро жескости. На фотке средняя часть вогнутость.
    т. +7-910-492-71-30
    « Ответ #364 : Сентябрь 13, 2009, 10:00:30 pm »
    можно сделать 2 пропила болгаркой вокруг места, где трет, поперек горбика, и лупануть как следует молотком - ему просто некуда деться будет...
     :D
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #365 : Сентябрь 13, 2009, 10:08:43 pm »
  • ХМ радикально. както слишком уж радикально ИМХО.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Командор
    • зачОООтка: +48/-1
    « Ответ #366 : Сентябрь 13, 2009, 10:26:09 pm »
    может газом погреть и выстучать?
    Che9111
    « Ответ #367 : Сентябрь 13, 2009, 10:31:05 pm »
    это ж люминий  - каким газом разогреть?? у люминия от перегреву физ. свойства меняются - рассыпается в труху..
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #368 : Сентябрь 13, 2009, 10:45:55 pm »
  • да газ не получится, это люминий. выстучать пока не получается он крепкий. а начинаешь стучать молоток как мячик отскакивает. очень крепкая штука блин.
    т. +7-910-492-71-30
    « Ответ #369 : Сентябрь 13, 2009, 10:50:34 pm »
    тады на места крепежа - проставки...
    если на болты - удлинить и по 2 толстые гайки одеть...
    защита чутка опуститься, зато касаться ничего не будет
    Оффлайн Командор
    • зачОООтка: +48/-1
    « Ответ #370 : Сентябрь 13, 2009, 10:52:44 pm »
    Тогда может на каком нить производственном прессе?Ну там где давление тонн так 250.точно прожмёт)
    А проставки вниз опустят защиту,а когда в говнах он на пузо ляжет непонятно как конструкция себя поведёт
    Che9111
    « Ответ #371 : Сентябрь 13, 2009, 10:54:07 pm »
    видел у Совранского гидравлический пресс.
    много думал...
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #372 : Сентябрь 13, 2009, 11:17:08 pm »
  • опускать нельзя вот почему:
    1. Одной стороной крепится к креплению подушки раздатки там торчит немного резьбы.
    2. опускаьб вниз уменьшит клиренс.
    Пресс это идея. Надо заехать к Совранскому.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #373 : Сентябрь 18, 2009, 10:07:42 am »
  • Наткнулся тут на Драйве на описание некоторых "подходов" к автомобилестроению :) Я то все переживал по поводу вмятин и сквозных ржавых дырок в кузове, а зря оказывается. Машина жоско выдержана в ультамодном западном направлении. Все агрегаты работают на пять, подвеска в идеале, кузов в оригинале и гнилой. Круто.
    Осталось только опеределиться
    Rat-look or Hoodride.
    зы. Буду продавать надо подороже, ведь тачка в силе :)
    Rat-look.
    Стиле rat-look ( от rat – крыса) представляет собой довольно большую часть ресто движения. Но в данном случае это не тот рэт-лук, который привычен и известен всем – черная матовая краска и плюшевая крыса на торпеде — а правильный с точки зрения ресто движения. Основные принципы те же: оригинальная внешность, салон и все остальное. Только если в случае ресто машина выглядит как новая, с начищенным хромом и сверкающей краской, то рэт-лук автомобиль имеет кузов таким, каким он стал за долгие годы с момента своего появления на свет. И не важно в каком он состоянии: стояла ли машина долго в гараже и просто запылилась или же пролежала на заднем дворе какой-нибудь фермы и порядком заржавела. Но непререкаемым правилом является полная реставрация всей технической начинки. Подвеска, днище, двигатель — буквально всё доводится до кондиций полностью отреставрированного автомобиля. Кузов тоже подвергается ремонту, но только там, где этого не будет видно – в колесных арках, внутри салона и других подобных местах. Салон обычно просто отмывается и оставляется как есть. С двигателем ситуация более сложная. С одной стороны внешне он может соответствовать кузову – быть ржавым и пыльным, с другой, может быть вычищен до блеска. Но обязательно отремонтирован до полностью рабочего состояния.
    Довольно популярной является стилизация под рэт-лук. Когда кузов после полной реставрации намеренно состаривается: или какими – либо абразивными и химическими материалами, или за счет особой покраски.
    Колеса, аксессуары и все остальное аналогично стилю Resto-Cal.
    Hoodride.
    Еще одно направление очень близкое по духу к рэт-лук. Таким своим название направление обязано одному человеку – Деррику Пачико (Derrick Pachico, также известному ранее как DopeBeatDerrick). Приехав как то на встречу с друзьями на своем Karman Ghia, он услышал от них: ”Dude, it’s a real hood ride!”. С тех пор подобный стиль так и стал называться. Долгое время он имел свой форум, но он недавно прекратил существование. Движение при этом не умерло, а продолжает успешно развиваться. Изначально связано оно все с теми же фольксвагенами, но уже давно вышло за строгие рамки. Главная идея заключается в том, что ты ездишь на той машине, которая нравиться тебе. Тебя не интересует мнение людей, не интересует статус.
    Внешне все практически в точности является повторением стиля рэт-лук. Но с рядом отличий. Машина либо полностью остается в том состоянии, в котором она была приобретена, либо искусственно доводится до «неприглядного» состояния . Есть вмятина на кузове – ничего страшного, есть сквозная коррозия в кузове – ну и пусть. Многие худрайд машины не имеют стекол, окрашены грунтом либо имеют частично очищенный до металла кузов, не редкость наличие кузовных панелей от разных машин, окрашенных разными цветами. Колеса, багажники на крышу, кулеры и другие аксессуары имеют вид соответсвующий машине – та же ржавчина, погнутость, паутина. По сути, источником худрайд вещей может служить любая свалка. Колеса никогда не будут блестеть как на машина ресто или рэт-лук стилей. Нашел на задворках корродировавшие Raders — на таких и езжай. Как и сам автомобиль – можно притащить со свалки, реанимировать и, основательно занизив, выезжать на дороги. Конечно, технически все-таки не все так плохо: тормоза, рулевое и другие ответственные детали приводятся в надлежащий вид.
    Худрайд наиболее распространен в США. С их либеральными правилами эскплуатации транспортных средств и практическом отсутсвии обязательного техосмотра можно многое из того, что не пройдет в Европе.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Старина Хенк
    • зачОООтка: +79/-1
    • папа Хенк! ;-)
    « Ответ #374 : Сентябрь 18, 2009, 02:31:09 pm »
    Володь, выложи подробные фото кронштейна под антенну, плиз :) и толщина металла какая?
