Автор Тема: постоянно не работает кондиционер  (Прочитано 19220 раз)
Re: постоянно не работает кондиционер
« Ответ #45 : Май 27, 2016, 11:23:01 pm »
парни тема не новая,но для меня актуально.Подскажите где реле кондея находится?
Еще бы догадаться на какой машине. ;)
он любит свой Блейзер ;D
Оффлайн Slon
  • Слон. Вид спереди.
    • Автопост
« Ответ #46 : Июнь 02, 2016, 04:52:20 pm »
какое то хреновое лето... проблему отложил на весну Smiley
проблема решилась. как не знаю  :) наверное фиксики починили. пришла весна- лето все в штатном режиме, 2 месяц полет нормальный.
единственная мысль - не контакт в проводке где-то был.
Chevrolet Tahoe 5.3 '2005
Оффлайн Маргиналъ
  • зачОООтка: +7/-0
    • Златовёрст АМС
« Ответ #47 : Июнь 20, 2016, 09:39:55 pm »
1) вопрос не ясен
2)1080 грам
3)из крыши дует как раз задний блок
Сергей, а на Таху 5.7 тоже 1080 грамм при заглушенном заднем контуре или меньше?
Если эти ублюдки встали на сторону добра, то я, пожалуй, займу противоположную. (С) Алекс ДеЛардж, "Заводной апельсин"
Chevrolet Tahoe '97 5.7 Vortec
SAAB 9000 CSE '98 2.3T
« Ответ #48 : Июнь 21, 2016, 02:54:54 am »
1) вопрос не ясен
2)1080 грам
 примерно :))
на ресивере есть наклейка  на ней написано
Оффлайн Маргиналъ
  • зачОООтка: +7/-0
    • Златовёрст АМС
« Ответ #49 : Июнь 21, 2016, 07:52:46 am »
1) вопрос не ясен
2)1080 грам
 примерно :))
Спасибо!  :afro:
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
  • Tahoe 5.3 LT 2000г.
« Ответ #50 : Июнь 21, 2016, 10:04:55 am »
1) вопрос не ясен
2)1080 грам
Мне, помнится, заливали 800 гр. Сказали, если больше давануть, могут не выдержать прокладки, если где уже херовенькие. А если мало, сработает датчик по давлению и не будет включаться кондиционер. По этому заправляли, пока не включился кондиционер, и ещё немного сверху, чтоб холодило нормально. В итоге вышло 800 гр., охлаждает хорошо, задний контур заглушен.
Может это всё и бред я написал, я не сильно в этом волоку, но так мне объясняли спецы. Да и логически, если подумать, то вроде всё верно.
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
  • Tahoe 410 1999 5.7 LT
    • pixelpro.ru
« Ответ #51 : Июнь 10, 2020, 08:23:54 am »
Подскажите пожалуйста, где находится фильтр кондея, где его купить.
Машина Тахо 410 двухконтурная.
+7(916)6722985
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #52 : Июнь 10, 2020, 08:31:31 am »
  • там нет никакого фильтра
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    • зачОООтка: +91/-3
    « Ответ #53 : Июнь 10, 2020, 09:24:22 am »
    Фильтра точно нет.
    В корпусе печки можно найти много всего ненужного. Я у своего буса три пястки выгреб, через отверстие для вентилятора.
    А на испарителе была войлочная шуба, на штатной сетке. На 2/3 было забито проходное сечение.
    Это уже чистый испаритель. Сетку с войлоком ободрал.
