Автор Тема: Блейзер 95 Дополнительный бензобак  (Прочитано 13233 раз)
Alkasha77
Re: Блейзер 95 Дополнительный бензобак
« Ответ #15 : Июнь 27, 2015, 12:52:09 am »
Делали так уже. Но смысла нет такое колхозить. Если мал запас топлива, проще спец канистры купить. Они плоские, на крышу привязать можно, удобно.
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #16 : Июнь 27, 2015, 10:30:59 am »
Есть пара Матизных баков. Под стакан, стаканы тож есть. 34 литра. Довольно компактные. Соединить с основным двумя трубами , связать со штатной подачей топлива и будет на халяву резервная топливная система которая прекрасно таскает Блейзер.
Alkasha77
« Ответ #17 : Июнь 27, 2015, 07:15:21 pm »
Ему раму менять  :-\
Оффлайн DimDim
  • +796727I6229
« Ответ #18 : Июнь 28, 2015, 10:25:55 pm »
Ему раму менять  :-\
До рамы дело дойдет, немного позже, и отработать решение я хочу как раз на старой. А замену рамы совмещу с усилением и перекраской кузова.
Пока что больше всего головной боли с выхлопом - как вывести его назад так, чтобы не уменьшить дорожный просвет, не спалить шины, что делать с лямбда-зондом? Как быть с катализатором. Вот этим сейчас занята голова, а рама - своим чередом
жизнь слишком котортка, чтобы тратить ее на скучные автомобили
Lincoln Navigator II
Ford Escort Mk7- помойка на колесах
Blazer 1998 рестайл
Blazer 1995 американец
Renault Laguna уникальный францз
Оффлайн DimDim
  • +796727I6229
« Ответ #19 : Июнь 28, 2015, 10:26:58 pm »
Уже прикупил штатный блейзеровский бак, осталось на место приладить и решить все вопросы по выхлопу
Blazer 1998 рестайл
Оффлайн DimDim
  • +796727I6229
« Ответ #20 : Июнь 29, 2015, 10:40:12 am »
прочитал тут одну статейку
Вспомним, что в расходном баке всегда создается разрежение воздуха (именно поэтому, если вы забудете отвернуть вентиляционную пробку на крышке бака, мотор вскоре остановится). Этот эффект и надо использовать. Вместо вентиляционной пробки на баке, который подсоединен к мотору, делается штуцер по диаметру топливного шланга. На штуцер надевается шланг от второго бака (на этом втором баке становится не нужной «груша» для подкачки топлива, а вентиляционная пробка отвинчивается).
Если крышка на первом баке герметична, то мотор работает сначала на топливе из него, а затем, когда здесь создастся вакуум, на горючем, которое начинает поступать из второго бака. Таким образом, первый бак остается практически полным, пока из второго не будет выработано все горючее; затем мотор будет работать от первого бака, который вентилируется через опустевший второй.
интересно. будет ли такое работать
« Последнее редактирование: Июнь 29, 2015, 10:45:51 am от DimDim »
Blazer 1998 рестайл
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #21 : Июнь 29, 2015, 04:37:31 pm »
Будет
Есть такой автомобиль- мерс 124 кузов.
 Там бак стоит позади спинки заднего сидения.
 И бывает что забивается система вентиляции.
 Бак при этом превращается в плоскую лепешку и классно ломает стойку по которой бегает поплавок датчика уровня, а стоечка довольно прочная.
Т.е сосет очень здорово.
Alkasha77
« Ответ #22 : Июнь 30, 2015, 12:16:20 am »
Будет
в 126 точно также стоит
Оффлайн puchowik15
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #23 : Июль 01, 2015, 12:22:14 am »
Тоже есть мысли развести выхлоп на две стороны,пока ничего интересного не нашел
BLAZER 1997, 4.3 был...
Оффлайн DimDim
  • +796727I6229
« Ответ #24 : Июль 01, 2015, 09:12:13 am »
пообщался с одним интересным человеком, говорит вварить невозбранно в раму толстостенную трубу соответствующего диаметра и через нее все выводить, через гофру для снижения вибрации. иные способы влекут за собой либо нарушение работы системы выхлопа, либо существенно торчат из-под рамы.
думаю сейчас проверить на ржавой раме, если выдержит, то можно и после замены такое решение оставить, в принципе в раме отверстий всяких и так наварено немало, хотя чую, что это кощунственно, раму пилить.
Ну и есть еще вариант провести между рамой и кузовом, но тут надо сделать в ногах пассажира соответствующий бугорок с экраном, чтоб не перегревалось, и небольшой боди - лифт, тогда проблем не будет.
Blazer 1998 рестайл
Alkasha77
« Ответ #25 : Июль 01, 2015, 10:18:21 pm »
над рамой трубу тяни. и ставь две банки от газ 52/53
Оффлайн DimDim
  • +796727I6229
« Ответ #26 : Июль 02, 2015, 07:42:10 am »
а от того что я разведу выхлоп и исключу пересечения правого и левого блоков разве не пострадает режим работы?
Blazer 1998 рестайл
Alkasha77
« Ответ #27 : Июль 02, 2015, 05:48:03 pm »
А как ты хотел ставить 2 трубы? Если ты поставить не родной глушак, ты нарушить правильную работу... Родной глушак это не просто банка. Но тебе ж не это нужно))))))
Оффлайн DimDim
  • +796727I6229
« Ответ #28 : Июль 03, 2015, 03:43:50 pm »
ну одно дело вместо родного глушителя поставить не родной, и совсем другое как мне кажется оставить в выхлопной системе только половину цилиндров
Blazer 1998 рестайл
Оффлайн DimDim
  • +796727I6229
« Ответ #29 : Декабрь 03, 2015, 11:08:00 am »
по итогу почти так и сделано=) только с заморочками на нержавейку и без намеков на экономию
поскольку купленный ранее бензобак оказался дырявым и был возвращен продавцу - ищу снова бак от блейзера.
ну и собираю советы - как лучше организовать систему питания с двух бензобаков. не менее актуален вопрос - а как их еще заливать...
Blazer 1998 рестайл
