Автор Тема: Блейзер квадрат. Непонятки с тормозами  (Прочитано 6459 раз)
Оффлайн Autodoping
  • Chevrolet Blazer 1996 4.3
Господа, в очередной раз прошу совета, блэйзер квадрат. Суть проблемы, постоянно перетормаживает заднее правое колесо, причем при резком нажатии на педаль тормоза слышен непонятный звук из блока ABS как будто перепускает и колесо тормозит юзом, и затем какое то время его клинит, тоесть трогаюсь как будто с закисшими колодками. Барабаны снимал, там все в норме колодки, цилиндры с пружинками. Грешу на блок  ABS, может кто знает как его безболезненно кастрировать? чтоб без ошибок и тормозило хорошо?
« Последнее редактирование: Июнь 18, 2015, 09:16:51 am от hasaut »
Re: Блейзер квадрат. Непонятки с тормозами
« Ответ #1 : Июнь 18, 2015, 09:18:04 am »
АБС включается не всегда, а перетормаживает у тебя, как я понял, всегда.
Начни с проверки, а не клинит ли у тебя суппорт? ;)
« Ответ #2 : Июнь 18, 2015, 10:35:19 am »
  • Цитировать
    разъем питания с него снять, но ошибку ни куда не денешь
    Оффлайн mousoff
    • зачОООтка: +52/-0
    « Ответ #3 : Июнь 18, 2015, 02:11:36 pm »
    А колодки задние правильно стоят?
    Одинаковые по длинне на каждой стороне или разные?
    « Ответ #4 : Июнь 18, 2015, 02:15:01 pm »
    Кстати, да :afro: Если они стоят неправильно, то как раз и будет клинить.
    Еще нужно посмотреть трос ручника(то есть ножника).
    Оффлайн Autodoping
    « Ответ #5 : Июнь 21, 2015, 08:09:22 pm »
    Да черт его знает, правильно они стоят или нет, с обеих сторон одинаково, но клинит с одной. А ножник не держит почти
    Оффлайн Sewa
    • зачОООтка: +260/-8
    • Авто: CHEVROLET TRACKER
    « Ответ #6 : Июнь 21, 2015, 08:26:35 pm »
    что за суппорт ,сзади барабаны :D
    хотя бы для проверки  ;)
    у меня был оборван один датчик ,АБС не работал ,но и не мешал
    сделай ножник ,в чём проблема то ?
    в авто всё должно работать ::)
    Оффлайн Autodoping
    « Ответ #7 : Июнь 24, 2015, 01:40:11 pm »
    Ножник починим, пока нужды в нем нет особой ибо автомат 8)
    И да, перетормаживают оба колеса, причем когда пдаль отпускаешь, они один хрен тормозят
    « Ответ #8 : Июнь 24, 2015, 02:02:18 pm »
    Колодки наоборот стоят.
    « Ответ #9 : Июнь 24, 2015, 02:03:09 pm »
    А это я невнимательно текст прочитал :(
    Оффлайн Autodoping
    « Ответ #10 : Июнь 29, 2015, 07:29:10 am »
     Может есть фото как должны стоять колодки?? Или просто их перевернуть и проверить
