Автор Тема: Субурбан. АКПП не переключает.  (Прочитано 8924 раз)
Оффлайн Atari
  • artuy_trucks
    • drive2
« : Июнь 22, 2015, 10:39:07 pm »
Несколько дней назад приобрел сей чудо агрегат!))) дизельный субурбан... собственно понимая что проблеммы будут))) Проводка  в виде плохо изолированого клубка и явно сооруженная "на века")))
И вот..  переваливаясь через трамвайные пути по диагонали хорошенько покачался и нажав на газ понял что обороты растут а я не еду особо... ( и спидометр  тоже не пашет. Собственно не знаю в электрике или тут писать, но охота найти схемы на всю проводку дизельного субурбана чтоб по тихоньку расплести все в более живое  и логичное ... и конечно советы и идеи где искать партизан будут очень в тему тк пока что даже не знаю что за предохранитель за что отвечает, где от чего коробочки и где коса от чего и тд!))
« Последнее редактирование: Июнь 23, 2015, 12:57:19 am от Шершень »
Suburban K2500 6.5 TD 1994
Cheyenne C3500 5.0 1990
Chevy_Ford 6.8 корчелыга
ЗИЛ 131 1990
Gaz 63 1968
https://www.drive2.ru/users/artuytrucks/
Andrey V Ka
Re: не переключает АКПП Suburban
« Ответ #1 : Июнь 22, 2015, 10:49:55 pm »
Почини спидометр и все переключится.
Оффлайн Atari
  • artuy_trucks
    • drive2
« Ответ #2 : Июнь 22, 2015, 11:18:46 pm »
если это не шутка, а я пока что настолько наивен, что могу шутку за совет принять) , то где искать хотя бы предохранитель на него?
ЗИЛ 131 1990
Gaz 63 1968
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
« Ответ #3 : Июнь 22, 2015, 11:26:48 pm »
это не шутка, но на датчик скорости не похоже.
ТС, смотри темы про коробки и задавай вопросы в них, еще одна - явно лишняя
Andrey V Ka
« Ответ #4 : Июнь 22, 2015, 11:40:50 pm »
Этот предохранитель надо искать в районе датчика скорости и называется он скорее всего "сопля".
« Ответ #5 : Июнь 22, 2015, 11:43:54 pm »
 всё равно, на первой должен ехать, хоть и не переключаться.
Уровень в АКП, правильным образом, проверял?
Andrey V Ka
« Ответ #6 : Июнь 22, 2015, 11:52:20 pm »
Если авто ехало со скоростью километров 40 и вдруг включилась первая, как ты думаешь будет вести себя авто?
« Ответ #7 : Июнь 23, 2015, 12:47:35 am »
если выше первой не переключается, то согласен, либо датчик скорости, либо проводка.
АКП не переключится на вторую, пока машина (как будто) стоит на месте.
Оффлайн Form
Re: Субурбан. АКПП не переключает.
« Ответ #8 : Июнь 23, 2015, 01:00:08 am »
Можно воткнуть кочергу в "2" и посмотреть как оно поедет или не поедет
Оффлайн Atari
  • artuy_trucks
    • drive2
« Ответ #9 : Июнь 23, 2015, 01:07:08 am »
в положении "2" не переключает... уровень нормальный как на горячую так и на холодную... масло не воняет и прозрачность в порядке... он едет на первой, для спокойствия поставил в положение "1" и почти на холостый вечером докатился до дома
 посмотрю датчик скорости и разберусь какая сопля сопливее)))
ЗИЛ 131 1990
Gaz 63 1968
« Ответ #10 : Июнь 23, 2015, 07:52:39 am »
теперь всё понятно, датчик скорости, он же датчик АБС заднего контура, установлен на раздатке, если покупать новый ,то они идентичны с некоторыми блейзеровскими и можно съэкономить.
« Ответ #11 : Июнь 23, 2015, 07:55:01 am »
Оффлайн Atari
  • artuy_trucks
    • drive2
« Ответ #12 : Июнь 23, 2015, 10:16:20 pm »
залез под машину и понял что проводка "упрощена" ))) как машина едет понимаю с трудом , но правильно она явно не работает... поковырявшись с проверкой разъъемов завел и вроде как спидометр ожил, несколько качается и стал подтормаживать... проехавшись понял что нужно посмотреть контакты и больше стрелка так и не шелохнулась... думаю на датчик спидометра( как я понял это датчик на раздатке почти что на выходе заднего кардана. ну это из первой проблемы, а так же нашел разъем на раздатке с оборванными проводами (три провода ) на косе похожий синий только нашелся а желтый и черный без пар... за что он отвечает?  датчик по мануалу imput speed sensor нормально подключен, а вот output speed sensor вообще без разъема!!! и самый большой разъем был изрядно в масле и частично немного проворачивается... насколько это критично?
ЗИЛ 131 1990
Gaz 63 1968
« Ответ #13 : Июнь 23, 2015, 10:53:41 pm »
Привет! Советую с таким минимумом знаний поднакопить деньжат и приехать в профильный сервис к сокланам, здесь на форуме есть информация. Там и посмотрят на косяки. А то так и будешь ездить на коте в мешке. :)
Или смотреть ютуб, там америкосы много навыкладовали про наши машинки.
Оффлайн Atari
  • artuy_trucks
    • drive2
« Ответ #14 : Июнь 23, 2015, 11:24:53 pm »
я просто не освоился и с проводкой пока особо дел не имел, но склонен к обучению)))
ЗИЛ 131 1990
Gaz 63 1968
