Автор Тема: Тахо 400. Печка. Регулятор скорости не работает четвертая.  (Прочитано 17064 раз)
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Да, термопредохранитель. Из-за тугого  вращения моторчика отопителя. Моторчик обслужил,  осталось термопредохранитель перепаять.
Предохранитель на самом моторчике стоит?
Нет,  на блоке резисторов.
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
А по подробнее?
Блок резисторов состоит из трех проволочек (сопротивлений),  смотанных  пружинкой и термопредохранителя (цилиндрик на ножках).  Погугли  картинки,  у меня инет плохой.
« Последнее редактирование: Декабрь 03, 2018, 05:36:19 pm от i-man »
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Я или тупой, или плохо на текст воспринимаю.
Цэ резистор печки?
Чёрно-зелёный это терморпед? Типа его отдельно перепаять можно?
Всё  точно!
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Всё  точно!
Последний вопрос, от чего его подобрать или по каким характеристикам? Я ж так понимаю, он не обязательно типа автомобильного должен быть, и на обычном радио рынке можно купить такой?
  • зачОООтка: +91/-3
У него одна характеристика - температура.
Поставить можно от чего угодно. Это самостоятельный элемент. Как лампочки и простые предохранители.
Можно замкнуть и так поездить, пока найдешь.
Ставить на обжимку или паять тугоплавким припоем, не ПОС-40.
Оффлайн Slava_ku
  • Люфт
  • Chevy-clan.
  • Авто: Tahoe TBI' 95
Приветствую последних из Могикян! Надеюсь, что кто-то еще тут есть. На Тахо 400'TBI'1995 перестала работать печка: не приходит питание на моторчик вообще. Сам моторчик точно работает (подцепил напрямую). При этом еще отвалились актуаторы переднего моста. Раздатка механическая, рычагом все подключается. Может эти поломки как-то взаимосвязаны? Пропало питание примерно в одно время.
ЗЫ... Тут сейчас еще общаются или переехали в какие-нибудь группы в месенджерах?
Ну классически, начни с предохранителей под капотом в ЧЯ и сбоку в торпеде, если туда питание доходит, гляди блок климата, там в переключалке скоростей частенько контакты плавятся когда подшипники в моторчике туго вращаться начинают.
а актуатор переднего моста просто мог отгнить в соли дорожной...
Оффлайн Slava_ku
  • Люфт
  • Chevy-clan.
Понял. Спасибо.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
Добавлю .На печке сверху есть блок резисторов ,нужно открутить две гайки крепления торпеды снизу слева и справа .Отклонить ее вытащить этот блочок , прозвонить все резисторы и термопредохранитель .Я вместо него ставил просто Диод .Обычно пропадает максимальная скорость если моторчику кабзда  крутится но ток жрет неимоверный .Ставил в сборе с Дэу Ланос новый .Подходит один к одному
А актуатор ПП разве не вакуумный?
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
Нет .Электрический
На блейзере так, на Тахе однопроводной медленный в 95 году ставился.
