Автор Тема: Елабуга Реставрация.  (Прочитано 26989 раз)
Оффлайн бодрый
Re: Елабуга Реставрация.
« Ответ #105 : Май 29, 2017, 02:11:17 pm »
и еще заблудился в проводке, не могу найти как вытянуть эту колбасу...
Откручивай и снимай этот обрубок усилителя, типо труба такая, левым краем к стойке прикручена серьезно так... потом вытащишь проводку.
все видимые его болты уже открутил, порядка пяти штук, один фиг не снимается...(
Оффлайн Василий Алибабаевич
  • Авто: Blazer 2DR
« Ответ #106 : Май 29, 2017, 02:13:33 pm »
Прям как у меня моль кузовню поела..
К верхней крышке дна штампованного чугунного люка двумя болтами приварено трехугольное алюминиевое отверстие диаметром 3 на 4 мм
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #107 : Май 29, 2017, 02:24:06 pm »
Настоятельно Вам советую оценить сумму вложений их целесообразность. Я не считаю Ваши деньги и не лезу Вам в карман, просто объясните зачем это делать, если этих блейзеров как снега зимой, а в ремонт можно похоронить сумму тахо 410/840 по вкусу.
Оффлайн бодрый
« Ответ #108 : Май 29, 2017, 02:27:39 pm »
ну я не думаю что больше сотки будет вложений...а за сотку взять на сколько я знаю ни чего не можно...
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #109 : Май 29, 2017, 02:32:54 pm »
можно взять кузов целиком, без дыр, с доками и переставить ваш повертрейн.
Оффлайн бодрый
« Ответ #110 : Май 29, 2017, 02:35:13 pm »
вот и думаю по поводу взять голый целый кузов и поставить его на свою раму...
  • Авто: Blazer 2DR
« Ответ #111 : Май 29, 2017, 03:25:05 pm »
Стукни по нему, у меня прилипла эта железяка к стойке
Оффлайн бодрый
« Ответ #112 : Май 29, 2017, 03:32:59 pm »
заеду сегодня после работы, стукну..))
Оффлайн бодрый
« Ответ #113 : Май 30, 2017, 08:21:05 am »
заехал вчера постучал по этому кронштейну...сидит на мертво, даже не пошевелился...
« Ответ #114 : Май 30, 2017, 08:28:24 am »
Там есть хитрый один болт,он внутри тубы,визуально тяжело увидеть,во внутрь головку и вперёд крутить
« Ответ #115 : Май 30, 2017, 08:30:09 am »
Рассмотри под ней,с фанариком повнимательнее,болт внутри через отверстия увидешь
Оффлайн бодрый
« Ответ #116 : Май 30, 2017, 08:58:02 am »
можете стрелочкой подрисовать где его искать?
Оффлайн бодрый
« Ответ #117 : Июнь 01, 2017, 03:09:09 pm »
нашел болт, не так уж он и спрятан...
под него даже дырка есть в железяке..)
Оффлайн бодрый
« Ответ #118 : Июнь 05, 2017, 03:02:03 pm »
соклубни, есть очередные пару вопросов:
1. как отделить проводку от рулевой колонки? или это не возможно и проще снять руль с валом и с проводами вместе?
2. если открутить мотор от КПП, то как я понимаю коробас упадет на пол?
моторный отсек от всех проводов очистил
кузов внутри оголил
осталось окна срезать
тоже не понимаю пока как задние все стекла срезать...
и попробовал открутить болты крепления кузова к раме, стало стремно что скручу их, приржавели походу намертво...тоже хз что делать...
« Ответ #119 : Июнь 05, 2017, 10:53:09 pm »
Лариса Рубальская с Ильей Резником.))
