Автор Тема: Тахо 800 . Вентилятор радиатора. Позднее срабатывание.  (Прочитано 13672 раз)
Оффлайн babylonanton
Здравствуйте,  поздно срабатывает вентилятор радиатора
Tahoe,  вентилятор электро, срабатывает на 110  градусах,  от какого датчика он срабатывает,  в чем может быть причина?
« Последнее редактирование: Июль 05, 2015, 09:27:21 pm от Шершень »
Re: Поздно срабатывает вентилятор радиатора.
« Ответ #1 : Июль 05, 2015, 11:49:09 am »
опиши проблему подробнее
какая таха?
при вкл. а\с - как срабатывает?
 вентилятор  электрический?
« Ответ #2 : Июль 05, 2015, 02:14:17 pm »
Таха 840, 2005 гв, вент электрический, кондей не работает, может на ходу греться, причём от температуры окружающего воздуха не зависит, но начинает греться в основном при замедлении например когда на стоянке паркуюсь температура растёт а вент не включается на всю только после нагрева до 110, а по зиме тупо стоял на холостых в-35, выбросило из расширительного бочка литров 10, а вент вроде и не включился даже. Термостат новый, помпа новая, антифриз уже с таким макаром раз на 10 обновил, радиатор продут компрессором,
« Последнее редактирование: Июль 05, 2015, 02:18:21 pm от babylonanton »
« Ответ #3 : Июль 05, 2015, 02:34:32 pm »
 ;)если выбрасывает,знать кипит машин уже в стадии!(возможно в системе воздух,или подсасывает его)
А туповатый вопрос - патрубки оба горячие на радиаторе?
Датчик проверяли температуры на включение карлосона ? Можно тестиром проверить ;)
Печка хорошо греет? Зимой?
Двигун то неперегревали,после первых траблов кипения?
А то может был виной датчик или термостата,а подогрели,а вы всё поменяли и проблема осталась,а уже проблема в прокладке головки ;)
Это я так к истории возникновение проблемы!
« Ответ #4 : Июль 05, 2015, 02:44:13 pm »
Патрубка оба горячие, аж кипяток когда начинает перегреваться. печка зимой жарит, где находится датчик отвечающий за вентилятор? Антифриза в масле нет. Вообще начал после трещины в тройнике на печку чуть чуть травил, а я заменил сначала термостат только после этого тройник, антифриз заливали через машинку для смены его и проблема ушла. Помпа просто потекла. А вот этой зимой снова случилось. Двигун перегревал когда тройник тёк раза 2, но после устранения течи , больше года проблемы не было.
« Ответ #5 : Июль 05, 2015, 02:48:52 pm »
 ;)а радиатор живой,в сотах! Мне кажется гдето подсасывает воздух ::) а датчик проверь,возможно он и проблема
« Ответ #6 : Июль 05, 2015, 03:07:59 pm »
Радиатор в сотах целый, объясни где датчик стоит и как проверить, я тоже на него думаю.Если не трудно на схеме
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #7 : Июль 05, 2015, 05:01:37 pm »
Справа от подкапотного блока предохранителей стоит дополнительный блок реле системы охлаждения. Там три реле и три предохранителя. ПСМ по двум проводам кидает массу на них. Малая скорость - левый фен берет массу через обмотку правого. Удачи!
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
« Ответ #8 : Июль 05, 2015, 08:42:54 pm »
Там нет отдельного датчика на вентиляторы .
Стефан написал - скорее всего у тебя просто нет первой скорости .Нет ее изза - либо неполадок в блоке - пред, реле, проводка, либо изза того что 1 вентилятор не работает.
Ну и даж при 110 градусах ничего выблевывать не должно . Скорее всего неисправен клапан на крышке бачка.
« Ответ #9 : Июль 06, 2015, 10:02:07 am »
На светофоре постоишь 30 сек. и температура поднимается градусов на 10 и потом так нехотя падает 2-3 минуты до нормалтной. Но самое интересное что при нормалтной жижа булькает в радиаторе.
Сейчас нагрелся, винтеляторы оба работали.
Ну значит надо разобраться с первой скоростью
И разобраться с герметичностью системы. При давлении 15 psi ничего никуда течь не должно. И пробка не может течь при 110 градусах.
Заезжал к знакомым стошникам, хотят пооверить гермитичность гбц.  Мне недавно термостат на герметик посадили очень хорошо и сох он почти 10 дней, так вот даже из под него давит капельки жижи.
Посмотрел сейчас , под крышкой расширительного бачка мокрит.
Промыл все радиаторы, радиатор двигателя со съёмом, убрал термостат, проверил помпу, вентиляторы включаются на 107 и роняют на ниже 100, но всё равно стоит постоять на месте минут 3-5 температура начинает ползти в верх пока не сработают вентиляторы и так по кругу. Так и должно быть? На улице +20, кондей не включен.
« Последнее редактирование: Июль 10, 2015, 10:19:28 am от babylonanton »
