Автор Тема: подскажите по датчику уровня топлива  (Прочитано 7779 раз)
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
сегодня наконец-то добрался до датчика уровня топлива, который в баке ( надоело постоянно с собой канистру возить ) вскрытие показало, что лопнула пластина реостата. каталожный номер датчика 93284884 . но он пробивается только по бразильским сайтам. уже пол дня ковыряю интернет не могу найти аналог. насколько я понял от американского блейзера он другой. помогите советом...
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
Re: подскажите по датчику уровня топлива
« Ответ #1 : Июль 11, 2015, 08:36:46 pm »
а автомобилчик небось зил 130 или белаз?
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #2 : Июль 11, 2015, 08:40:23 pm »
маленький зилок, такой же как у тебя в подписи...
Оффлайн Сеpгей
« Ответ #3 : Июль 11, 2015, 09:19:29 pm »
колба какая у тебя?, думаю трудно найти отдельно от колбы сам датчик  ???
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #4 : Июль 11, 2015, 10:02:08 pm »
насколько я понял из бразильских сайтов ( в португальском не силен, поэтому через гуглевский переводчик ) на 2,2 стоит такой же поплавок, как у меня. подозреваю, что и колба такая же. сам датчик такой
Alkasha77
« Ответ #5 : Июль 11, 2015, 10:34:33 pm »
тебе колбу от амера ставить нужно, поплавок свой старый воткнешь.
« Ответ #6 : Июль 11, 2015, 10:36:38 pm »
  • так у него поплавок и сломан
    Alkasha77
    « Ответ #7 : Июль 11, 2015, 10:49:12 pm »
    у него сломан  датчик, а поплавок вытаскивается. У них в зависимости от года бак разной конструкции (внутри разные корыта).  Для 100% попадания нужен свой поплавок.
    Оффлайн maikl02
    • зачОООтка: +30/-0
    « Ответ #8 : Июль 11, 2015, 11:04:45 pm »
     у меня лопнула пластина реостата
    Оффлайн Сеpгей
    « Ответ #9 : Июль 11, 2015, 11:06:49 pm »
    держи номера 19121304, 25314233, SK1009
    Оффлайн maikl02
    • зачОООтка: +30/-0
    « Ответ #10 : Июль 11, 2015, 11:22:07 pm »
    Сергей спасибо, но к этим поплавкам мне придется всю колбу менять, они по креплению не подойдут...
    Оффлайн SSSkorikov
    • зачОООтка: +161/-5
      • Всем лодку на крышу
    • Авто: Blazer
    « Ответ #11 : Июль 12, 2015, 12:02:15 am »
    В понедельник гляну по моему у меня есть нужная деталь
    Запчасти из США
    Оффлайн maikl02
    • зачОООтка: +30/-0
    « Ответ #12 : Июль 12, 2015, 12:10:06 am »
    буду надеяться...
    « Ответ #13 : Июль 12, 2015, 11:34:18 am »
  • Сергей спасибо, но к этим поплавкам мне придется всю колбу менять, они по креплению не подойдут...
    то что по креплению не подойдут - это фигня, главное они по сопротивлению не подойдут. При полном баке будет показывать половину.
    Нужен только оригинальный датчик, тот что на фото.
    « Последнее редактирование: Июль 12, 2015, 11:36:08 am от Марат »
    Оффлайн maikl02
    • зачОООтка: +30/-0
    « Ответ #14 : Июль 12, 2015, 06:33:29 pm »
    В качестве временного решения напаял перемычку в месте разлома. затем заливал в бак по 10 литров и смотрел, как ведет себя показометр. первые 20 литров стрелка в красной зоне, затем медленно поднимается. при полном баке показывает чуть больше трех четвертей. наконец то убрал все канистры из багажника... хотел посмотреть номер топливного насоса, но не нашел. есть только надпись<< сделано в бразилии >>. насколько я понял еще родной стоит...
