Автор Тема: подскажите по датчику уровня топлива  (Прочитано 7791 раз)
Re: подскажите по датчику уровня топлива
« Ответ #15 : Июль 12, 2015, 06:37:29 pm »
  • 20 л в красной зоне для Блейзера - это нормально. У меня на Сабурбане красная зона - это значит еще литров 40 есть ;D
    номер насоса  93326586, без датчика.
    Оффлайн maikl02
    • зачОООтка: +30/-0
    « Ответ #16 : Июль 12, 2015, 06:49:33 pm »
    Марат не бьетсяэ номер ни в экзисте ни в емексе. а гугл по картинкам по этому номеру показывает колбу в сборе...
    « Ответ #17 : Июль 12, 2015, 06:53:11 pm »
  • ну это колба в сборе и есть
    « Последнее редактирование: Июль 12, 2015, 06:55:57 pm от Марат »
    Alkasha77
    « Ответ #18 : Июль 13, 2015, 12:10:46 am »
    В качестве временного решения напаял перемычку в месте разлома. затем заливал в бак по 10 литров и смотрел, как ведет себя показометр. первые 20 литров стрелка в красной зоне, затем медленно поднимается. при полном баке показывает чуть больше трех четвертей. наконец то убрал все канистры из багажника... хотел посмотреть номер топливного насоса, но не нашел. есть только надпись<< сделано в бразилии >>. насколько я понял еще родной стоит...
    Оказывается на елабузера без колхоза встает жигулевский насос.
    Оффлайн maikl02
    • зачОООтка: +30/-0
    « Ответ #19 : Июль 13, 2015, 08:07:25 am »
    так жигулевский нужного давления не накачивает.
    Alkasha77
    « Ответ #20 : Июль 13, 2015, 09:00:20 am »
    качает ;) он там изначально и стоит. На чирки так же от жигулей подходят.
    Оффлайн maikl02
    • зачОООтка: +30/-0
    « Ответ #21 : Июль 13, 2015, 09:21:38 am »
    у меня моновпрыск, там давление высокое нужно
    Alkasha77
    « Ответ #22 : Июль 15, 2015, 10:03:09 pm »
    Оффлайн Arahorn
    • зачОООтка: +110/-0
    • Blazer'97 4,3 LT by "Blackfacer", чОООрный кот!
    « Ответ #23 : Март 14, 2016, 03:52:52 pm »
    Здравствуйте, друзья! Вклинился в чужую тему, дабы не плодить, благо вопрос тоже про ДУТ, черти его раздери... У меня америкос елабужской досборки, т.е. Блэйзер-черномырдинец. Наелся бензонасос, колба колхоженная, не заполняется, поэтому принято было решение поставить другую колбу. Колба для свопа любезно была предоставлена земляком Евгением (earlev08).ДУТ у меня не работал на своей а на этой померил - работает адекватно, сопротивление меняется плавно, должен показывать.
    Но чтобы эта колба встала, надо было заколхозить разъём. В принципе, вытащить разъём из своей родной и воткнуть в эту колбу никаких проблем не составило, но встала при этом необходимость подключить ДУТ к внутренней его части. Так вот, суть вопроса: нет разницы, к какому контакту сигнал, к какому масса, или всё-таки есть? Потому, что собрал-поставил - НИ ХРЕНА НЕ РАБОТАЕТ,сволочь, хоть и исправным кажется. Реостат от окислов почистил, пружинки с линейкой контачат надёжно, но стрелка сначала дрючилась вперед-назад, а потом легла на ноль и всё. Посоветуйте что-нибудь!  ???
    З.Ы. Разъём не такой, как на картинке сверху - двухэтажный, а четыре контакта в линеечку стоят и такой же штеккер в него входит.серый-чёрный - турбинка, лиловый-чёрный-ДУТ. Чёрный и в том и в другом случае - масса.
    Сорри за многабукаф... :(
    « Последнее редактирование: Март 14, 2016, 04:01:48 pm от Arahorn »
    Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.© Фаина Раневская
    Оффлайн MCMan1
    • зачОООтка: +1/-2
    « Ответ #24 : Май 03, 2016, 06:05:28 am »
    Может есть у кого ненужный дут?
