Автор Тема: Всё про ВИН-номер на Блейзере и ЕБлейзере  (Прочитано 106250 раз)
Оффлайн ovelexx
  • зачОООтка: +72/-2
Re: ХЕЛП! VIN! Срочно нужен совет!
« Ответ #30 : Января 27, 2009, 11:39:39 pm »
Поздравляю, что все успешно закончилось. Сам 2 раза бывал на экспертизе. Последний раз когда свой еблейзер ставил на учет. Гаишник ни как номер ДВС рассмотреть не мог. Эксперт при осмотре, так же почти сказал, что какого х тебя сюда прислали? На каком месте у них глаза? Через 2 часа, как я уехал из гаи на экспертизу, вернулся в гаи уже с заключением эксперта. Так у гаишника глаза встали на место одновременно с вопросом - что уже все сделали? Вообщем, экспертиза у меня заняла 2 часа с учетом дороги, осмотра и написания заключения.
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
« Ответ #31 : Января 27, 2009, 11:54:14 pm »
Спасибо!!!
А я осенью впервые увидел,где на 2,2 еще дублирующий номер на моторе!
Один на площадке под свечой 4-го цилиндра,второй нанесен лазером (!!!!!) на приливе блока,где тот с КПП стыкуется с той же стороны,что и первый номер. Вот.
Оффлайн ovelexx
  • зачОООтка: +72/-2
« Ответ #32 : Января 28, 2009, 12:10:18 am »
Не знал про дублирование номера под свечей надо будет посмотреть.
Да уж, поискали мы с гаишником номер на ДВС помнится, когда прошлый хозяин машину с учета снимал. Предидущий хозяин не вкурсах где номер, гаишник тоже. Пришлось названивать сначала официальному дилеру шевроле в Нижнем - никто там ничего внятного сказать не смог. Потом звонил в шеви+ (наклейка была на машине), тоже ничего толком объяснить не смогли. В итоге гаишник на приливе сам как-то разгледел номер при помощи зеркала. Я гаишника еще тогда спросил -все нормально с номером? Тот пробурчал: угу. А когда ставил на учет, оказывается номер "плохо читается".  Вообщем паразиты, в итоге тыщу рублев за бесполезную экспертизу выкачали. Эксперт написал в заключении: Номер на двигателе нанесен заводским способом. Наблюдается естественная незначительная коррозия.
Оффлайн Слава 43
« Ответ #33 : Января 28, 2009, 12:14:43 am »
Вот эта коррозия как раз на дублирующем номере!
Под свечкой на самом блоке есть горизонтальная площадка,на ней номер пробит четко и красиво. Он и есть основной-все насвете заржавеет,а он останется.
И теперь ясно,почему твоя экспертиза была быстрой ;D
Мы-то ведь бесплатно поехали...
« Последнее редактирование: Января 28, 2009, 12:16:26 am от Slava43 »
Оффлайн ovelexx
  • зачОООтка: +72/-2
« Ответ #34 : Января 28, 2009, 09:44:28 pm »
Ну помимо читаемости номера, там еще было супербыстрое формление отчета эксперта - в течении получаса. А так по регламенту они заключение делают 2 дня. Ну а поскольку я уже был ранее знаком с экспертами, нарисовали все побыстрому.
Бесплатная экспертиза у нас делается один раз в неделю по напралению ГАИ. Все другие дни за деньги по направлению и без него.
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
ВИН
« Ответ #35 : Февраля 26, 2009, 06:41:19 pm »
не совсем в тему вопрос - а на чистокровном бразильце вин под стеклом должен быть?
Оффлайн Слава 43
ВИН
« Ответ #36 : Февраля 26, 2009, 09:00:46 pm »
НЕТ!!!
Только на шильде двери водителя и на раме,причем семь последних знаков на шильде и раме должны совпадать. ;)
« Ответ #37 : Февраля 27, 2009, 11:32:21 am »
  • это выбитый, а есть еще 3 вина наклееных на бымажке ;)
    « Ответ #38 : Февраля 27, 2009, 12:05:57 pm »
    На бразильце имеются следующие идентификаторы:
    - табличка жестяная на двери водителя;
    - номер двигателя 4,3л. выбит на выступе блока - виден через левую переднюю арку колеса, если приподнять  локер (резинку, защищающую моторный отсек от грязи) и посветить фонариком вглубь;
    - номер двигателя 2,2 выбит на площадке над свечкой 4-го цилиндра. Есть дублирующий-нанесён лазером с этой же стороны в месте,где блок соединяется с КПП;
    - номер рамы находится с правой стороны в районе двери переднего пассажира;
    - в моторном отсеке на задней стенке(щиток передка- не телевизор ) имеется две бумажные наклейка с номером ВИН;
    - такая же наклейка имеется под пластиковой накладкой порога багажника;
    - может быть наклейка в проёме двери задка справа на уровне глаз;
    - в проёме правой передней двери,на усилителе пола под крепление правого переднего сидения. Нужно снять переднюю облицовку  правого порога и задрать ковёр.
    Вроде все...
    « Последнее редактирование: Июня 11, 2010, 09:36:36 pm от Слава 43 »
    Оффлайн Рома
    • Люфт
    Помогите пожалуйста!!!!!Вопрос о номере кузова!!!
    « Ответ #39 : Марта 14, 2009, 03:36:26 pm »
    Не могу второй месяц на учет поставить блейзер 116CR (Российской сборки), не можем найти номер кузова. Подскажите пожалуйста где он пробит, и если он вообще!!! Спасибо.
    Оффлайн Слава 43
    Привет,Рома!!
    Российская сборка твоей машины заключалась в том,чтобы приклепать алюминиевую табличку с российским ВИН-номером к торцу водительской двери. Там её и ищите. X4F...а дальше пробит номер.
    Далее: номер рамы 9BG...  находится на лонжероне рамы под передней пассажирской дверью.
    Далее: дублирующие таблички (наклейки) находятся в моторном отсеке на щите передка (между мот.отсеком и салоном),одна над печкой (может не быть в моделях с кондеем), вторая там,где патрубки печки уходят в салон.  Третья находится в проёме двери задка-нужно снять нижнюю накладку проема,ту,что на полу. :)
    « Последнее редактирование: Марта 14, 2009, 09:18:09 pm от Slava43 »
    Оффлайн Слава 43
    Теперь об американских Блейзерах:
    Номера рамы на них нет.
    ВИН-номер находится под стеклом ветрового окна слева по ходу движения автомобиля. Приклёпан к торпеде и хорошо просматривается с улицы. Называется "полицейская табличка".
    Второй ВИН находится на табличке сертификации,пластиковой наклейке,которая находится на торце водительской двери.
    Третий ВИН расположен в скрытой полости. Может быть под облицовкой поперечины задка (как на бразильце),может быть наклеен на одну из внутренних задних боковин под обивкой.
    Теперь по поводу номера мотора:
    как раньше писалось,в Хайнесе сказано,что номер мотора ЕСТЬ!!! Указано его местоположение на блоке.
    Номер там действительно есть. Он повторяет описательную часть ВИНа, НО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ НОМЕРОМ ДВИГАТЕЛЯ.
    Вот пример криминалистической экспертизы. Тут всё есть:
    Оффлайн Komelev
    • зачОООтка: +16/-0
    Re: Всё про ВИН-номер на Блейзере и ЕБлейзере
    « Ответ #42 : Марта 20, 2009, 03:11:13 pm »
    У меня есть следующие идентификаторы: под стеклом, на жестяной табличке в моторном отсеке, причем там про Коуч много понаписано и допустимые массы итд., третья в проеме водит двери внизу центральной стойки бумажка выцветшая под отслаивающимся заводским скотчем (или чем-то его напоминающем). ЕЕ порекомендовал ГАИшнеГ заклеить широким скотчем, дабы не было траблов при снятии-постановке. На торце водит двери есть какая-то полустертая табличка, почти нечитаемая, сверху на ней какие-то шестеренки нарисованы а дальше нечитаемая. Но на нее ментос и не глянул даже, его первые три интересовали. Мент знакомый мой, к своим относится хорошо, и к моему удивлению осведомлен о тонкостях  местонахождений разных нумеров и табличек на всяких авто из любых стран супер просто! Ставили как-то на учет экзотич авто Ниссан куб последнего покаления, который совсем КУБ: где на нем номер двигла не смог сказать даже офдилер(хотя там вся платформа от МИКРЫ, тока руль справа). Так вот, я етому товарисчу менту сообщил о платформе-доноре и он в 2 счета отыскал все номера.
    В поисках большого полного привода!!!
    Оффлайн Karlson
    • зачОООтка: +48/-2
    « Ответ #43 : Марта 21, 2009, 11:56:56 pm »
    Странно,я на своем квадрате даже капот не открывал.Под стеклом и на левой стойке глянули и усе.
    Пока - CeeD SW - н968му
    89161359950
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #44 : Марта 25, 2009, 11:14:52 am »
  • Я когда стваил на учет свою машину. Мент грит чо капот не открыл, я говорю что мериканец, он а понятно. Посмотрел вин под стеклом и все.
    т. +7-910-492-71-30
