Автор Тема: Заправка кондиционера своими руками.  (Прочитано 15621 раз)
Оффлайн Deeman843
  • зачОООтка: +38/-0
  • черный чемодан
Нам понадобится заправочный набор.
Я заказал 3 балона фреона R-12, проколку, шланги и манометр.
Манометр. Он у меня один и имеет 2 штуцера — вход и выход.
Шланги. Мне прислали 3 штуки. Нам понадобится 2 (я использовал синий и красный).
Накручиваем именно так. Короткий штуцер красного шланга к манометру, длинный штуцер к кондиционеру. Т.к. в коротком штуцере нет иглы для продавливания нипеля.
Проколка…
Берем проколку и выкручиваем вентиль, чтобы жало ушло из виду (вверх)
Балоны с фреоном R-12, 3 шт, по 1 кг.
Накручиваем проколку на баллон с фреоном.
Накручиваем синий шланг на проколку. Система собрана.
Закрываем вентиль на манометре. Ошибиться сложно…
Заводим машину. Прогреваем до рабочей температуры (можно покататься немного).
Берем дрын и упираем в педаль газа. Длина дрына должна соответствовать 1500 оборотам.
Включаем обдув на максимум и режим кондиционера на максимум.
Накручиваем красный шланг на штуцер высокого давления кондиционера.
Закручиваем вентиль на проколке. Как только жало проткнет баллон — выкручиваем вентиль обратно вверх.
Открываем вентиль на манометре примерно на половину и ждем первого включения компрессора.
Если система вакуумирована, или кондиционер просто дозаправляется - этот пункт не читать!
У меня фреона в кондере не было совсем, еще я менял нипель, поэтому мне надо спустить воздух.
Это действие не дает гарантии, что воздух уйдет весь на 100%, но сократить его количество в системе мы обязаны. Если есть вакуумная установка — лучше вакуумировать систему.
Что бы спустить воздух я просто открутил шланг от штуцера высокого давления и раза 3-4 кратковременно нажал на нипель. Воздух выходит первым, потом уйдет часть фреона. ничего страшного…
Итак… Продолжаем подавать фреон. Смотрим на манометр — При включении компрессора давление падает до 2 бар. Это отличный показатель. Нормальное рабочее давление при температуре воздуха от 25 до 28 градусов.
Далее так. Компрессор включился — мы перекрываем подачу фреона. Если компрессор выключился — подаем еще. И так до тех пор, пока компрессор не перестанет выключаться более 10 минут. Плюс ко всему осушитель станет очень холодным и покроется влагой.
По моим подсчетам, с учетом изгнания воздуха должно уйти 1,5 баллона фреона.
Сутки спустя система держит фреон, кондиционер холодит ощутимо! Уже 2 дня езжу с кондиционером))
« Последнее редактирование: Июль 26, 2015, 01:15:40 pm от Deeman843 »
Opel Sintra 2.2 16V
до этого - Chevrolet blazer s10 1994
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
Re: Заправка кондиционера своими руками.
« Ответ #1 : Июль 26, 2015, 01:43:01 pm »
в какую цену встали эти балоны? просто я на днях менял сам радиатор и потом подъехал в сервис для заправки фриона, залили 50 грамм масла и 850 грамм фриона и все это мне обошлось в 500 р. всё работает.
Оффлайн Deeman843
  • зачОООтка: +38/-0
  • черный чемодан
« Ответ #2 : Июль 26, 2015, 01:49:07 pm »
Машина-то у тебя 98-го года)) вот и вышло 500 руб.
Мне 1 балон фреона вышел в 550 руб. Все остальное многоразовое - пригодится на будущее.
В моем городе заправить авто фреоном R-12 стоит 6000 руб за 1 кг.
В этом году заправлял 2 раза, т.к. пропускал нипель на контуре высокого давления. Причем меняли заправщики сами. Один раз платил, второй раз по гарантии. На третий раз поехал к ним, а они меня прогнали. Сказали что всю ситему надо проверять, это не в клапане дело и вообще у них R-12 кончился. Вот и купил себе такой наборчик. Буду сам теперь заправлять.
Хотя клапан поменял, крышку пласиковую заменил на железную с резинкой и все гуд. Через месяц отпишусь.
После заправщиков на 2-3 дня с трудом хватало...
Opel Sintra 2.2 16V
Оффлайн Сеpгей
« Ответ #3 : Июль 26, 2015, 01:56:47 pm »
тогда выгодно  :afro:
« Ответ #4 : Июль 26, 2015, 02:51:12 pm »
  • Хороший отчёт, плюсанул :)
    « Ответ #5 : Июль 26, 2015, 03:52:50 pm »
    масло ток забыл заправить.
    И как я понимаю если совет стоит менее пары тыщ рублей он всегда хороший.
    У нас правда за 12 фреон заказанный по почте можно срок получить.
    Оффлайн ZULUS
    • зачОООтка: +36/-0
    • Александр
    « Ответ #6 : Июль 26, 2015, 04:14:38 pm »
    так 12 в продаже есть....
    Блейзер 4,3 v6 97г GMC ТРАК/КОУЧ (USA) для Елабуги   всегда доступен 916-921-1О-95
    « Ответ #7 : Июль 26, 2015, 04:19:52 pm »
    И? по почте не хочешь его заказать ? ради смеха
    Оффлайн ZULUS
    • зачОООтка: +36/-0
    • Александр
    « Ответ #8 : Июль 26, 2015, 04:22:33 pm »
    зачем????  пошел и купил....
    Оффлайн ZULUS
    • зачОООтка: +36/-0
    • Александр
    « Ответ #9 : Июль 26, 2015, 04:25:26 pm »
    по почте даже холодное оружие пересылали(сабля 18 века) и ничего ))))
    Оффлайн Deeman843
    • зачОООтка: +38/-0
    • черный чемодан
    « Ответ #10 : Июль 26, 2015, 05:03:47 pm »
    В прошлом году все меняли, чистили и т.п.
    А так я у вас и покупал! ))
    Заказывал в Москве, доставка ПЭКом в Оренбург, от туда ручной кладью в Казахстан))
    Opel Sintra 2.2 16V
    « Ответ #11 : Июль 26, 2015, 07:05:09 pm »
    Масло ни кто не отменял, загнётся компрессор  :(, так что подумай как его  туда без потерь загнить.
    « Ответ #12 : Июль 26, 2015, 08:44:26 pm »
    намекаю
    http://xn--b1ae2adf4f.xn--p1ai/society/incidents/26983-kpasnodapskiy-uchenyy-poluchil-uslovnyy-spok-za-pokupku-kitayskogo-pastvopitelya.html
    После этого случая как то стремно заказывать вещество запрешенное киотской конвенцией...
    А так ..мне даж детали нарезного оружия из сша периодически присылают , и монеты килограмами...
    Оффлайн Sewa
    • зачОООтка: +260/-8
    • Авто: CHEVROLET TRACKER
    « Ответ #13 : Июль 26, 2015, 10:11:38 pm »
    я 3 авто сам заправлял
    всё работает
    http://kochshop.ru/index.php/shop/zapravka-i-dozapravka.html
    масло в другой конторе брал
    вроде здесь
    http://morena.ru/web/45500/
    а по ценам ,мне Блэйз R12 34 года назад заправляли за 5000р
    на малолитражку сказали 3000р без масла и без понимания работы
    Оффлайн Gug
    • зачОООтка: +14/-0
    • Балаково. Саратовская обл.
    « Ответ #14 : Июль 26, 2015, 11:02:34 pm »
    Ребят, так сколько фреона в блэйз нужно?
    Блэйзер 95 LT
