Автор Тема: Параметры Сход - Развала на блейзер!  (Прочитано 31362 раз)
Оффлайн Deeman843
  • зачОООтка: +38/-0
  • черный чемодан
Re: Параметры Сход - Развала на блейзер!
« Ответ #30 : Апрель 28, 2015, 03:53:09 pm »
не советовал бы без оборудования заниматься этим... это ж чай, не Жигули...
после замены ходовки поехал на стенд. развели руками, говорят не знаем как делать...
Поехал в гаражи к одному мужику-самоделкину. А ему все чуждое интересно... Ну, говорит, давай тебе ровненько все сделаем, что бы руль ровно был и колеса в разные стороны не смотрели... возился там минут 40 с грузиками и шнурками с линейками. И шо бы вы думали - ездит, не тянет, резину не ест и с первого раза)) больше 5000 км откатал - резина как новая...
Opel Sintra 2.2 16V
до этого - Chevrolet blazer s10 1994
« Ответ #31 : Февраль 05, 2016, 04:23:38 pm »
  • Дабы не создавать новую тему спрошу здесь :)
    Есть Джимми на 31 тапках, перебрал ходовку ещё диски около нуля ещё есть проставки на заднюю колею поширше на переднюю поменьше, вопрос, развал делать без проставок? Также есть 31 резина на стоковых дисках и есть родные колёса, на чём правильней будет заезжать на развал-схождение?
    « Ответ #32 : Февраль 05, 2016, 04:32:02 pm »
    правильнее на чем ездить. Хотя с такими переделками ездой не назовешь )
    « Ответ #33 : Февраль 05, 2016, 04:39:57 pm »
  • правильнее на чем ездить. Хотя с такими переделками ездой не назовешь )
    Без проставок, что бы углы правильные были? Да тут многие на 31 катаются ::)
    « Ответ #34 : Февраль 05, 2016, 04:41:03 pm »
    Далай как ездить.
    Оффлайн vlad7373
    • зачОООтка: +48/-0
    « Ответ #35 : Февраль 05, 2016, 10:14:49 pm »
    Ни проставки ни вылет не меняют угол развала. Тебя не это должно беспокоить, а какие вообще теперь углы нужны :)
    http://wheels-alignment.info/portal/index.php?q=en/node/20
    « Ответ #36 : Февраль 05, 2016, 11:38:53 pm »
  • Да но на схождение проставки будут влиять, или я не прав?
    Оффлайн Иванович
    • зачОООтка: +20/-0
    « Ответ #37 : Февраль 06, 2016, 12:26:04 am »
    Проставки практически не влияют на развал, кастер и схождение  колес  ,  а только на плечо его обкатки
    Плечо обкатки колеса - https://ru.wikipedia.org/wiki/Подвеска_автомобиля
    « Последнее редактирование: Февраль 06, 2016, 12:30:07 am от Иванович »
    Оффлайн Dmytriy
    • зачОООтка: +2/-2
    « Ответ #38 : Апрель 09, 2016, 03:47:53 pm »
    Может кому то пригодится.
    Данные по развалу - схождению на квадратный Chevrolet Blazer S10 1994
    Caster, Deg.+1.5 to +2.5 (идеальная настройка +2 градуса) -кастер
    Camber, Deg.+0.3 to +1.3 (идеальная настройка +0.8 градуса)-развал
    Toe-In, Deg.+0.1 to +0.5 (идеальная настройка +0.3 градуса)-схождение.
    Так получилось что делал развал схождения у себя в гараже, без стенда и лишних заморочек, ибо ближайший стенд в 90 километровой удаленности от меня.
    Развал отрегулировал с помощью уровня, который был подогнан по размеру диска, рассчитав по двум имеющимся углам и одной стороне треугольника зазор в нижней части уровня в миллиметрах, который образовывается из за наклона колеса в +. Здесь по ссылке онлайн калькулятор для расчетов зазора в миллиметрах http://ru.numberempire.com/right_triangle_calculator.php  Сделал своеобразный щуп из пластика необходимого размера и подставлял его в нижнюю часть уровня. Развал получился. Регулировка производилась с помощью двух болтов верхнего рычага. Правда, я так и не понял какой болт за что отвечает. Их там два. Но я крутил и один и другой, пока не подогнал необходимый наклон.
    Схождение сделать еще проще. Натянутая нитка в дол кузова параллельно заднему колесу, измерял с помощью штангенциркуля. Так же как и в случае с развалом нашел величину в миллиметрах по имеющимся двум углам и гипотенузе треугольника, вершина которого есть необходимый угол наклона. За тем с помощью регулировки вывел колеса на необходимую величину зазора в передней части колеса, измеряя при этом удаленность от диска до нитки в задней части колеса, за тем передней части, потом от переднего размера отнимал задний и получал величину необходимого зазора. В конце для надежности проверил разницу длин с внутренней части передних колес, между двумя колесами с помощью изготовленной линейки. Все нормально.
    В течении полугода полет нормальный, резину не жрет, руль при торможении не ведет.
    « Последнее редактирование: Апрель 09, 2016, 04:05:14 pm от Dmytriy »
    Квадратный Chevrolet Blazer S10, 4,3 производство Венесуэла
    Оффлайн Иванович
    • зачОООтка: +20/-0
    « Ответ #39 : Июль 16, 2016, 07:55:19 pm »
    Подскажите кто знает  общий суммарный угол поворота  переднего колеса ( или вправо-влево от прямолинейного положения колеса)  круглого Блейзера. Информация нужна для  для программки регулировки  кастора и развала.
    Спасибо.
    Оффлайн Сеpгей
    • зачОООтка: +142/-3
    « Ответ #40 : Июль 16, 2016, 08:01:51 pm »
    Спасибо.
    заедь на 3D развал, там у них всё в базе забито, мне выставили на 31 галошах в 0,0 %  :afro: правда мучились 20 минут за 1000 р что у них и получилось  :afro:
    Оффлайн Иванович
    • зачОООтка: +20/-0
    « Ответ #41 : Июль 16, 2016, 08:30:46 pm »
    Сергей.
    В моем поселке такого нет, а я могу и сам выполнить регулировку дедовским методом +  примитивная компютерная программа для расчёта угла кастора в которую нужно ввести показатель угла поворота колес, до этого вводил его на глаз ( вроде 29  градусов) а хочется узнать точно.
    « Последнее редактирование: Июль 16, 2016, 08:38:13 pm от Иванович »
    Оффлайн vlad7373
    • зачОООтка: +48/-0
    « Ответ #42 : Июль 16, 2016, 10:58:08 pm »
    померь сам. Просто с рулеткой построй треугольник, посчитай. если забыл тригонометрию - попроси школьника-старшеклассника.
