Автор Тема: непонятная ситуация с током. Посоветуйте что-нибудь... blazer s10 1994  (Прочитано 4647 раз)
Оффлайн Deeman843
  • зачОООтка: +38/-0
  • черный чемодан
У меня на горячую клинил стартер. На холодную все ок - с полпинка.
Но в один прекрасный момент пытался завести на горячую (ситуация, очередь, граница) В итоге стартер жужжал и клинил пока из него не пошел дым. Через некоторое время завел и поехал. Очередной раз заглушил и больше не завелся. Жму кнопку старт, а у меня тухнет все!
Но ситуация не стандартная. Схема подключения стартера изменена. У меня так:
толстый плюс с АКБ на стартер.
Тонкий плюс на кнопку и возврат через реле на втягивающее реле. Т.е замок зажигания обошел лесом. Стартером можно крутить даже без зажигания. Получается схема такая, что если бы стартер был подключен для проверки вне машины.
Вот и вопрос, что могло коротнуть, если поставив новый стартер при нажатии кнопки у меня по прежнему все тухнет при щелчке втягивающего реле? Завязки с мозгом или замком зажигания нет же, пробовал крутить с выключенным зажиганием - без результатно...
Может АКБ коротнул, но китайский вольтметр показывает 10-11 вольт. до этого и с 9-ти стартовал...
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2017, 03:00:36 pm от Акулыч »
Opel Sintra 2.2 16V
до этого - Chevrolet blazer s10 1994
Оффлайн Nikname
  • зачОООтка: +16/-0
  • E Blazer 4.3 1997 LT black BMW R1100RT
Почисти клеммы аккумулятора  :afro:
Это не я имею машину-это она имеет меня!
Перед постановкой прокручивал вал стартера?
Оффлайн Deeman843
  • зачОООтка: +38/-0
  • черный чемодан
Спасибо. Не помогло))
Друг привез АКБ 75А. Завели с полпинка. Просто до этого растерялся, думал коротыш... и АКБ небыло.
Теперь все ок. Свой поставил на зарядку, пусть до утра стоит...
Opel Sintra 2.2 16V
Оффлайн Deeman843
  • зачОООтка: +38/-0
  • черный чемодан
Да. Все по феншую.
Заводится и на горячую и на холодную Проблема решена. Прошу прощения за лишний кипиш...
Opel Sintra 2.2 16V
