Автор Тема: Эскалейд 02. Горит Service Stability System .  (Прочитано 25187 раз)
Оффлайн gendos074
Re: Эскалейд 02. Горит Service Stability System
« Ответ #45 : Декабрь 17, 2015, 06:44:59 am »
я конечно попробую,но сомневаюсь что в этом дело))
Оффлайн gendos074
« Ответ #46 : Декабрь 24, 2015, 06:30:00 am »
а какие колеса поставил?
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #47 : Декабрь 24, 2015, 08:26:10 am »
Волшебные! Zuko, продай свои тс!
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн gendos074
« Ответ #48 : Декабрь 24, 2015, 08:37:41 am »
Да я на это не рассчитываю.просто щас встал вопрос о покупке еще одного комплекта колёс.вот и думаю
Оффлайн Zuko
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #49 : Декабрь 24, 2015, 08:40:01 am »
Обычные 16 диски бу купил и к ним новую резину корейскую , м.б. родные диски на которых лето стоит идет с датчиками ?
У России нет никаких границ, у России есть только горизонт (с)
Оффлайн gendos074
« Ответ #50 : Декабрь 24, 2015, 08:42:18 am »
У них в мозгах прописывается техом размер колёс.у меня были прописаны 16,а стоят 22 которых в принципе у него в мозгах не наблюдается.
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #51 : Декабрь 24, 2015, 08:45:16 am »
Датчиками чего? Модулю важен  статический радиус колеса, а не диаметр диска. Да и фигня все это, чуть спидометр врет и коробка по другому втыкается - и то хрен учуешь.
GT Zaskar 650b   1WD
Оффлайн gendos074
« Ответ #52 : Декабрь 24, 2015, 08:58:03 am »
А что можешь сказать по фоткам на предыдущей странице и описаниям?
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #53 : Декабрь 24, 2015, 09:27:17 am »
Возможно,конечно, проблема усугубляется тем, что в модуле АБС прописаны колеса меньшего статического радиуса, чем стоят. Программы и схемы дома нет, посмотреть сейчас негде. Предположение только, что ZK3 - это скорость, которую посчитал РСМ, поэтому она и выше в процентном отношении. Датчики положения подвески здесь можно не смотреть. Попробуйте в специальных функциях прописать АБСу колеса с максимально близким  статическим радиусом( шинный калькулятор в помощь). Но только это скорее всего косвенная причина, основная по коду С0285 - BMPV
GT Zaskar 650b   1WD
« Ответ #54 : Декабрь 24, 2015, 09:39:39 am »
колёса пописали наиболее подходящего диаметра, первым делом, все тесты АБС по датчикам прошли нормально без отклонений.
« Ответ #55 : Декабрь 24, 2015, 10:57:57 am »
  • размер колес на АБС никак не влияет, если конечно они все одного размера :D
    Оффлайн gendos074
    « Ответ #56 : Декабрь 24, 2015, 10:59:33 am »
     ;Dодинаковые
    « Ответ #57 : Декабрь 24, 2015, 11:13:25 am »
    меня сильно смущает падение напряжения на задних датчиках, и в проге для этой машины, не смог найти скорость для каждого датчика, чтоб посмотреть.
    « Ответ #58 : Декабрь 24, 2015, 11:22:32 am »
  • ну так она должна быть там же где  скорость передних. А вообще надо напряжение чисто физически померять и сопротивления проводки, может  где-то перетерлось просто или контакт плохой.
    Была такая фигня с актуатором переднего моста: напряжение есть, сопротивление вроде есть-  а нефига не включается :( Все что можно поменяли...
    Наконец поменяли провод и  все заработало - шайтана-ма! :o
    « Последнее редактирование: Декабрь 24, 2015, 11:34:48 am от Марат »
    Оффлайн gendos074
    « Ответ #59 : Декабрь 24, 2015, 11:56:38 am »
    А мерить от блока к датчикам?
