Автор Тема: Разборка приборки Blazer 95-97 пошаговый фотоотчет + свап приборки Евро-Амер  (Прочитано 15937 раз)
Оффлайн Jessie
  • зачОООтка: +34/-1
  • +7(977) 821-84-сорок
  станет жена ручкополодвигом с визуализацией кочергодерга
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Принять мужчину таким, как он есть, может только земля.
Chevrolet Tahoe 5.3  2000                       - eсть (она не может не есть ;-)))
Chevrolet Blazer 4.3  1997 Черномырдинец - есть, но теперь он ест у тестя ;-)))
Оффлайн DJAp
Я кнопку аварийки вот вообще поломал, когда приборку дергал (
Их так и ломают в 90%  ;D ;D ;D  Ну чего, одолжишь старую приборку на примерку - куда подскочить за ней (100% возврат после эксперимента с утяжелителем пивной емкостью гарантирую)
В тушино лежит, в гараже, пиши в личку)
HUMMER H3 '08 - был
Лада Нива 21214 '04 - есть
Jeep Cherokee '18 - есть
Оффлайн Jessie
  • зачОООтка: +34/-1
Наконец-то дошли руки до приборки. Докладываю всем кому интересно - приборка от америки встает на европейца "болт-он". Индикация передач работает отлично, получил то что хотел  :afro: Гагарину - Юрок, ты был неправ, усе работает с полпинка  :D :D :D (Платон мне друг, но истина дороже  :mbounce:)
 ;Dа чё я,я только сказал незнаю,и предложил хорошую приборку на ёпыты :D
Можно и спасибо :-\ :P но нестоит ;D
Оффлайн Jessie
  • зачОООтка: +34/-1
Кстати на хорошей приборке на опыты заклинивший одометр и счетчик дневного пробега   :P :P :P В итоге из 2 америки и европы собрал одну - кстати задние крышки отличаются, и америку под европейский одометр пришлось допиливать...
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2015, 10:38:28 pm от Jessie »
Оффлайн Jessie
  • зачОООтка: +34/-1
Осталась разобранная приборка, вдруг кого возникнут вопросы по приборке - как собрать, разобрать, поменять моторчики, убедится что подойдет - не подойдет и подобные вопросы связанные с приборкой (свою бывает жалко курочить, да и страшновато напортачить, особенно когда впервые разбираешь) - обращайтесь, чем смогу-помогу. Фотки, номера запчастей, размеры ... Могу выложить подробную фотоинструкцию по сборке-разборке приборки с круглого Блейзера (если кому-то нужна, конечно  ;D)
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2015, 12:52:42 pm от Jessie »
Оффлайн Arahorn
  • зачОООтка: +110/-0
  • Blazer'97 4,3 LT by "Blackfacer", чОООрный кот!
А вот это было бы здорово!! :afro: :afro: :afro: Мне предстоит ревизия этой самой приборки, первый раз буду её курочить, чтобы ничего не сломать - посмотреть бы как это опытные сокланы делают! ::)
Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.© Фаина Раневская
 ;DЮрок ,даёшь полный отчёт :D
Клан жаждит фото ;D
Оффлайн Jessie
  • зачОООтка: +34/-1
Заметано, к ночи рассортирую фотки и выложу пошаговую инструкцию  :) Главное не забыть коронную фразу всех инструкций - собрать в обратной последовательности  ;D ;D ;D
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2015, 01:49:20 pm от Jessie »
Оффлайн Jessie
  • зачОООтка: +34/-1
        РАЗБОРКА ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ CHEVROLET BLAZER 95-97 (КРУГЛЫЙ)
Для начала снимаем приборную панель с машины и укладываем ее на стол (верстак, капот) кому что ближе
Готовим необходимый инструмент - звездочки ТТ8, ТТ9, и что нибудь типа плоской широкой шлицевой отвертки.
Разбирать начинаем со снятия защитного стекла (можно его заодно и полирнуть)
Для этого отвинчиваем 4 винта по периметру
Вот здесь они обозначены
Винты вывернуты, стекло тянем на себя
Вуаля, стекло сняли
Далее на предстоит ответственная операция по снятию стрелок с приборов
Предварительно клеим на приборку малярный скотч, или что-то подобное
И помечаем положение стрелок
Пометив, берем стрелки за основание, и тянем на себя
Стрелки сняты, и кучкой отдыхают рядом
На приборке остались ограничители
Можно их не трогать, но если зачем-то нужно снять - просто тянем вверх аналогично стрелкам (сидят крепко  ;) )
Снятые выглядят вот так
Все, на лицевой стороне приборки остался только привод сброса дневного пробега
Переворачиваем приборку, и выворачиваем винт, держащий заглушку на европриборке, либо плату индикации положения
селектора АКПП на американке
Убираем в строну заглушку
Если европа вытаскиваем хвостик, если америка отстыковываем разъем платы, и снимаем плату
Далее нам нужно развалить плату на 2 части, держится она на металлических штырях
Начиная с одной стороны, выдавливаем штыри внутрь
Упирая в них ну скажем ту же звездочку
Давим аккуратно но сильно ;D ;D ;D
Потихоньку проходя от края до края
Плата постепенно  разжимается на 2 половинки
Помогаем взяв за края и аккуратно располовиниваем
В итоге
Мы имеем
на столе
такую кучку барахла
Продолжаем ломать  ;D Выкручиваем винты крепящие
материнскую плату
Можно посчитать лишние детали  ;)
Вот теперь нам понадобится шлицевая  отвертка
Плавно,нежно, чтобы не повредить плату
Отжимаем ее вверх,она держится все на тех же металлических штифтах
С одной стороны
И с другой
Вуаля, плата на столе
Далее выворачиваем
3 винта
Крепящие одометр и счетчик дневного пробега
Все присутствующие разумеется джентльмены, и сматывать пробег не станут  ;D ;D ;D
Далее, выворачивая винты
Снимаем электромоторы уровня топлива
Температуры, спидометра
Короче у кого чего болит  ;D
Кучка хлама пополняется
Все, на плате остается лишь шкурка
Ее можно отодрать аккуратно поддев за уголок, и потом приклеить на место
Вопрос только зачем?  ;) Единственный ответ - тюнинг или моддинг
Ну и традиционная фраза - сборка осуществляется в обратной последовательности  ;D ;D ;D
Уффф... Все  :) Единственный момент - при установке стрелок на место не топите их до упора, они должны не доходить до плоскости платы 1~1,5 мм
И при установке в машину, не ставьте сразу на место защитное стекло, включите так, без него.
Убедитесь, что все показания адекватны, при необходимости подкорректируйте, а затем крепите стекло.
P.S. Глаза боятся - руки делают. Ни фига страшного в приборке нет!!!! Всем удачи  :afro:
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2015, 08:35:05 pm от Jessie »
 :oты зачем приборку до деталюшек разобрал :afro:
Молодца,плюсанул за отчёт в фотокачестве ;D
Жене спасибо ,за хорошие фото! :D ;D
Оффлайн Nikname
  • зачОООтка: +16/-0
  • E Blazer 4.3 1997 LT black BMW R1100RT
А как выглядит сама плата индикации?  :afro:
Это не я имею машину-это она имеет меня!
Оффлайн Jessie
  • зачОООтка: +34/-1
По форме заглушку повторяет, разъем для шлейфа сбоку, светики сверху. Это европанель, а они только на америках  :-\ Показать не могу, уже воткнул в приборку, и поставил в машину. А в отчете разбиралась европриборка оставленная на ограны ;D
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2015, 09:10:32 pm от Jessie »
 ;)ну так работает или нет?Индикатор на приборке? :o
Оффлайн Nikname
  • зачОООтка: +16/-0
То есть можно просто воткнуть американскую приборку и будет все ок?
