Какие еще "подводные камни" имеются?
Возраст
Движок, раздатка, рама как себя чувствуют? Электрика не глючит, все работает?
Двигатель-ок, расход масла примерно 0.5-0.7 литра на 5000 миль
Раздатка-менялась цепь, подшипники,сальники.
Рама-ок, без дыр,трещин.
Электрика-все работает в штатном режиме.
Что делалось:
74.200 -замена масла в двигателе+фильтр(05,09,2014)
74,300 -замена задней крестовины переднего кардана(14,09,2014)
76.020 -замена модуля топливного насоса(11,10,2014)
тут ремонт ходовой у Саши, см. заказ-наряд
79,800 -замена впускного коллектора(верх/низ)+прокладка+паук нового образца,мойка дросселя,удаление ГБО.
80.400 -замена масла в двигателе+фильтр.
81.500 -замена свечей, крышки распределителя, проводов,паразитный ролик ремня+ремень.
84.500 -ремонт раздатки(цепь,подшипник выходного вала,сальники, масло автотрак 22,01,2015
85,800 -замена ступицы передней левой(слабый сигнал датчика АБС) 03,03,2015
86.000 -замена масла+фильтр двигателя 06,03,2015
89.000 -замена муфты вентилятора.
90.300 -замена масла+фильтр двигателя, замена насоса ГУР,
замена сальника хвостовика заднего моста+масло, замена выключателя стоп-сигнала 12,04,2015
92.000 -замена датчика давления масла, с/у бензобака, очистка сеток бензонасоса.
92.800 -замена помпы+кран печки+антифриз 17,06,2015
93.900 -замена передних колодок, подшипника правой полуоси.
95,000 - замена масла в двигателе+шприцовка передней подвески.18,08,2015
ЗЫ:на фотках в архиве есть рама.
