Автор Тема: Взаимозаменяемость запчастей на Блейзер Елабуга 4,3л, 98г.  (Прочитано 345469 раз)
Оффлайн DrDiz
а работы стеклоочистителя, он живет своей жизнью - беспрерывно машет дворниками. К тому же, при включении стеклоомывателя ло
ну мозгом это трудно назвать ))) в общем просто плата управления дворниками
когда ему приходит "пушной зверек" он вот с такими симптомами и начинает гнать, трещины в пайке (можно найти и пропаять) и стираются контакты (можно подогнуть и напаять) но нафиг оно надо если деталька копеечная
Chevrolet Blazer 4.3 1998 Elabuga
Оффлайн DrDiz
передний ранчо который я поставил (есть в этой ветке) успешно сдох, жара + 60 км дороги как гребенка и 25 см яма, вытек только за "здрасте" так что "идущим по стопам" учитывайте такой момент эксплуатации
Оффлайн Разиль
учтем,а у меня в основном дорога как стир. доска.
Оффлайн ВанГог
Добрый вечер! Подскажите, пожалйста, коды сошки и маятника. Уже второй день шарюсь по сайту. Ничего не нарыл. А в разных магазинах говорят разные коды. Вот по сошке - одни говорят MV-K6255, другие К6339. А какой наш - пойди разберись :-\ Заодно можно и коды наконечников рулевых тяг  ;)
Ник ВанГог зарегистрирован на Nick-Name.Ru
"АВТОМОБИЛЬ НЕ РОСКОШЬ, А СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ"
Шевроле Блейзер 116DW Елабуга 1998 г. 4,3 л
Оффлайн alex.schpack
« Последнее редактирование: Июль 10, 2012, 07:12:37 am от alex.schpack »
Елабуга 4,3 л 1998г
Volvo S80 3.2л 2008г
Оффлайн Dim-Dim
  • Люфт
Здравствуйте, возникла необходимость в ремонте левого переднего колеса, а именно, ехал-ехал и слышу скрежет металла о металл, вышел посмоторел - переднее колесо со стороны водительской двери немного наклонено. Доехав до ближайшего сервиса, выяснилось - хана подшипнику. машина елабуга 4,3, 180 лошадей, подключаемый передний мост. На одном сайте увидел, что парень менял подшипники на Federal Mogul A3 и А6. Но у него 2,2 мотор, вот и думаю, можно ли мне сделать так же?
Если нет, то какие нужно ставить и где взять в СПб?
Оффлайн ovelexx
  • зачОООтка: +72/-2
Так делать не надо. Там все разное.
Оффлайн Dim-Dim
  • Люфт
А как нужно сделать? Машина недавно, еще плохо разбираюсь
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
Re: Взаимозаменяемость запчастей на Блейзе
« Ответ #293 : Июль 10, 2012, 05:14:42 pm »
[А как нужно сделать? Машина недавно, еще плохо разбираюсь
Нужно покупать ступицу (она в сборе с подшипником) и менять. На 2,2 только задний привод, и впереди все другое.
« Последнее редактирование: Июль 10, 2012, 05:16:40 pm от Kosta »
Оффлайн ovelexx
  • зачОООтка: +72/-2
Ищи в поиске. Тут были люди которые производили ремонт ступицы с заменой подшипника.
Оффлайн Mignon
ovelexx:
совсем недавно менял ступицу) даже не представляю как там заменить подшипник! дело не разборное ((
оригинал стоит около 7 тыщ, китай 2500 ) разница есть что с абс и без абс (должны встать обе! покрайне мере у меня так елабуга 98 год)
EBlazer 1998 4.3
Оффлайн sansai
  • 4,3 4wd 97г.в
дядьки помогите на елабугу 97г 4.3 полный привод,ступицу немогу найти предлагает 2 варианта за 4500 аналоги и за 2500...в экзисте говорят что мне за 4500 нужна я неверю)подскажите номер ,форум весь перекопал уже чегото определённого ненашел :(
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
« Ответ #297 : Июль 27, 2012, 12:33:13 pm »
Елабуга бразильская или американская. Лучше ВИН в студию. Судя по аватарке - америка.
Если америка, то 12413045 (судя по каталогу, шла только в 1997 годе).В экзисте делка 10 т.р. Аналоги  4,5 - 5,5 т.р. (Мск). Но лучше спросить у Марата.
« Последнее редактирование: Июль 27, 2012, 12:44:58 pm от Kosta »
Оффлайн sansai
  • 4,3 4wd 97г.в
vin: X4FDT13W0VK226184
шасси: 1GNDT13W0VK226184
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
Вот как раз "шасси" и будет ВИНом реальным
А по качеству тимкен хвалят...
